MikeFr
Nouveau crash "incontrôlé" (US Ohio)
Quand le frein est appliqué simultanément à l’accélérateur il y a inhibition logique de l’accélération. Pour info. N’importe qui peut tester en faisant extrêmement attention à n’avoir personne derrière sois, parce que ça va freiner sec.
La ce que tout le monde dit c’est que même si cette securité ne fonctionne pas, si les deux systèmes entrent en conflit mécaniquement, c’est le freinage qui aura le dernier mot (comme sur tout véhicule) et ce peut importe la vitesse initiale du véhicule parce qu’il est juste largement surdimensionné.
La seule exception c’est un freinage mollasson tenu dans la durée, qui surchauffera les freins jusqu’à complètement les effondrer. Mais ça c’est vrai aussi pour n’importe quel véhicule.
Le 16/05/2022 à 21:18, Blocknox a dit :
On parle d’un moteur qui s’emballe avec une voiture déjà lancée dans les cas reportés , pas d’un démarrage pieds sur les freins , je dis juste qu’avec le couple important il n’y a pas d’asservissement qui empêche la fonction d’accélérateur lorsque les freins sont appliqués
cela serait largement possible avec nos voitures.
y a plus qu’à essayé pour voir ce que cela donne , un peu de pratique et moins de théorie
Ce n'est pas de la théorie, ce sont les lois de la physique.
Le 17/05/2022 à 12:59, e-Lionel a dit :
Allez, dites le tous avec moi : "on... ne... sait... rien !"
heu ben si, moi je sais : le conducteur a appuyé sur la pédale de droite au lieu de celle de gauche.
Il m'est arrivé tout à l'heure une expérience très flippante.
Je monte dans ma voiture chez moi.
J'appuie sur la manette de droite vers le bas.
Je fais mon code.
Je ré-appuie sur la manette.
L'écran m'indique "pédale d'accélérateur enfoncée impossible de démarrer"
Je regarde.
Elle n'est pas enfoncée du tout.
Je me penche pour essayer de vérifier si elle est pas coincée avec le tapis.
Le véhicule se met à bondir et à accélérer à fond !!!
Il a fallu que j'accélère et que je relève la pédale avec mon pied pour que ça s'arrête.
J'en tremble encore.
Évidemment je fais un signalement sur l'appli.
Modifié par Liger7144
Le 17/05/2022 à 18:29, Busquet2 a dit :
Pour qu’une vitesse puisse s’enclencher quand on démarre, il faut appuyer sur le frein. Sans ça la voiture reste en P. So ?
Ben justement j'ai pas compris.
J'ai appuyé sur le frein au moment de baisser la manette.
Plus ensuite.
Et donc plus après avoir eu le message.
Je n'ai touché ni à la manette ni au frein en me baissant.
Le 17/05/2022 à 18:12, Liger7144 a dit :
Je fais mon code.
Comme dit plus haut, régulateur qui s'est enclenché sans aucun doute.
Tu es en réglage "vitesse actuelle" ou "vitesse limite" ?
Le 17/05/2022 à 18:35, Busquet2 a dit :
Non pas à l’arrêt, enfin à l’arrêt mais en D. Une fois que tu as appuyé sur le frein. Chose que tu n’as pas décrit dans ta manip.
Parce que je n'ai pas appuyé sur le frein
Tu peux t’énerver autant que tu veux. J’ai bien lu et mon explication me semble répondre à ta question. Difficile de se remettre en question maintenant que tu es persuadé que ta Model 3 a accéléré toute seule.
Je ne suis persuadé de rien.
90 % de chance que soit une fausse manip de ma part.
Sauf que après avoir eu le message d'erreur je n'ai touché à rien d'autre.
Ce n'est pas ce que tu décris.
Le 17/05/2022 à 18:47, bobjouy a dit :
Ça c'est l'accès facile. Regarde avec ton profil.
C'est pour pouvoir te fournir une explication cohérente avec tes écrits.
Je fais mon code.
Je regarde.
Le 17/05/2022 à 18:31, Liger7144 a dit :
Plus ensuite.
Si on récapitule ce que tu as écrit, dans l'ordre chronologique ça donne
Tu montes dans la voiture et tu appuies sur le frein, et tu baisses la manette.
Tu fais un code.
Tu appuies encore sur la manette, sans le frein.
Du coup, ce qu'il se passe c'est
1 passage en drive
2 code
3 régulateur de vitesse activé
Qu'ensuite la voiture accélère est le résultat attendu.
Quand au fait que tu aies dû accélérer/relever la pédale pour que ça s'arrête, tu veux dire que la pédale de frein était inopérante ?
Car si c'est le cas, ça met hors de cause un souci de capteur lié à ta pédale d'accélération.
Tu peux voir l'historique des notifications et nous mettre la photo du message qui te dit qu'il est impossible de démarrer ?
