gillejeu
MG4 commandée, choix du CRO
Le 26/06/2023 à 08:40, a2pir a dit :
c'est un sectionneur qu'il te faut si tu coupe comme cela . Le disjoncteur va cramé a la longue
Tant qu'il n'y a pas d'intensité, pas de formation d'arc électrique et donc aucun risque pour les contacts.
Tout ce qui peut s'user c'est la partie mécanique. À raison d'un on/off par semaine, j'ai le temps de voir venir 😜
Le 26/06/2023 à 15:01, elmer91 a dit :
Plus précisément :
  • Un disjoncteur est un organe de coupure qui a le pouvoir de protéger contre la surcharge ou l'intensité de court-circuit.
  • Un interrupteur a le pouvoir de couper l'intensité nominale (c.f le fonctionnement normal).
  • Un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure, il ne doit pas être manœuvré en charge sous risque d'un fort arc électrique. Il peut être manœuvré sous tension (mais hors charge) mais si le circuit est capacitif, on peut distinguer des amorçages. C'est une coupure visible que l'on condamne en position ouverte (ou fermée si sectionneur de mise à la terre) pour intervenir sur un circuit électrique dans le domaine professionnel.
On confond souvent interrupteur et sectionneur. Notions difficiles à appréhender lorsqu'on n'est pas familier de ce domaine. Les différences sont technologiques.
L'intention de @a2pir était louable, il s'est seulement trompé de mot.
L'exemple du sectionneur que tout le monde connaît c'est le porte-fusible manœuvrable (disparu des nouveaux tableaux électriques pour des raisons de sécurité entre autres), l'ouvrir alors que le consommateur fonctionne (perceuse, sèche-cheveux,... ) crée un amorçage proportionnel à l'intensité absorbée (un arc noircissant les contacts). Ça calme...
Ou autre exemple, débrancher / rebrancher la borne d'une batterie c'est agir en sectionnement, encore plus impressionnant car on voit mieux les étincelles.
Prendre l'habitude de manœuvrer un sectionneur (circuit sous tension et hors charge) peut engendrer une routine qui, si elle est réalisée en dehors de cette zone de sécurité peut conduire à l'accident (ouverture du circuit en charge : fusion des contacts, brûlures). => toujours porter des lunettes de protection !
C'est donc un conseil à ne pas suivre sauf à suggérer l'ouverture d'un interrupteur.
J en suis également à l'achat du câble, mg4 standard livrée le 08 juillet.
Y a t il un risque quelconque d'acheter un câble Ali express au niveau de la batterie du véhicule ? Car si la fiabilité concerne que le câble ça va mais si il y a un potentiel risque pour la voiture, je met le pris pour avoir les normes.
Je vais installer une green up sur ligne dédiée.
Pulmol
Le 23/02/2023 à 12:04, yajuu a dit :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.e1151a1arsEU9y&algo_pvid=efb6f625-c8ee-49f3-a56d-e1015c3d2213&algo_exp_id=efb6f625-c8ee-49f3-a56d-e1015c3d2213-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000029826807146"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!304.0!130.72!!!!!%40214527fd16771501443083622d070b!12000029826807146!sea!FR!0&curPageLogUid=yNVZ1YuKkfkL
J'ai finis par commander celui-ci lundi, reçu ce matin donc 3 jours, Il est bien estampillé CE. Après de là a ce que ce soit officiel je n'en sais rien, sur l'annonce les certificats de conformité sont affichés et ont l'air authentique
J'ai peur de faire une bêtise, il y a plusieurs versions à la commande, pour la mg4 c'est bien un type 2 qu'il faut choisir? Promis ne vous moquez pas...
Le 04/07/2023 à 08:50, pulmol a dit :
Hahaha (oups désolé 😝)  oui c'est bien du type 2 pour la MG4
Autre question bête avec un cro 16A modulable:
est ce qu'en sélectionnant 8a ou 10a on peut tirer une rallonge classique d'une prise domestique et brancher le cro dessus?
C'est pour savoir si c'est utile de commander un cro 5 m plutôt que 10m.
Cette solution serait provisoire le temps d'installer une green up en facade
Le 04/07/2023 à 10:19, pulmol a dit :
Tu peux utiliser une rallonge jusqu'à 10A sans souci, a condition de prendre une 'bonne' rallonge. Je te conseille d'acheter du 3x2,5 si tu n'as pas, ça se trouve a tarif correct en 5 ou 10m en GSB.
Avec une rallonge 'ménagere', il faut limiter la puissance à 8A impérativement, et honnêtement, c'est du dépannage car du 3x1,5, ce n'est pas conçu pour supporter du 8A en continu. Et surtout, si c'est un enrouleur, il faut bien dérouler tout le câble, même si on a pas besoin de tout, ça évite que ça chauffe trop !
Le 04/07/2023 à 11:22, Kermito a dit :
Maintenant, CRO + cable t2/32A en guise de rallonge, ca doit pouvoir le faire en 16A sans souci non ?
Le câble T2 ne peut pas servir de rallonge, il est conçu pour que le contact ne se fasse pas.
C'est faisable en fabriquant un câble avec à une extrémité un boîtier sur lequel on place un socle T2.
Le 04/07/2023 à 12:07, Kermito a dit :
ah les petits coquinaillous, c'est vrai que cela aurait été trop simple...
Et trop dangereux car cela aurait permit l'utilisation inverse de celle que tu envisageais : utiliser un câble T2 16A comme rallonge sur une borne 32 ou 64A...
Bon la vidéo d'un no name plein d'eau sur les pages préventes m'a fait un peu flipper...
Est ce que les morec que l'on trouve sur Ali express tel que celui dans le lien en bas du post sont lavrai marque morec.?
Je sais que la construction est chinoise mais toujours cette histoire de CE pour une marque vendu en Europe me rassure un peu plus surtout pour 30€ d écart.
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005001998463188.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.530f3986jqHTSw&browser_id=1eb52ad9fd824749ae95ba523c1b1a02&aff_trace_key=09771b71f1f948818376219ed6738767-1688376146134-09354-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=viephevcrmocaswm18920c0865121a156cb9a4605b&gclid=&pdp_npi=3%40dis!EUR!140.99!125.72!!!!!%402100ba4716884716355411984d0743!12000029692345763!sea!FR!0&algo_pvid=b34322ca-657c-4754-a683-471a80be7fac&search_p4p_id=2023070404535596954875371080000442134_1
J'ai trouvé mon CRO mais grosse hesitation entre 5M et 10 M
Je lance un petit sondage qu'avez vous comme longueur?
L'usage sera 99% du temps à la maison. Et parfois peut être en vacance.
Est ce que 10M prends une place folle dans le coffre de la MG ?
Est ce que vous utiliser une sacoche pour ne pas le laisser tout le temps dehors (Le soleil peut le fatiguer peut être?)
https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bc7378dFTIx7Q&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification
Merci d'avance
J'ai un CRO 16A de 10m mais il reste à demeure dans mon garage.
Pour mes voyages, j'ai le CRO MG 10A + une rallonge de 5m que je me suis faite.
Le CRO est dans une sacoche sous le capot.
La rallonge est avec le câble V2L sous le plancher coffre. J'ai enlevé le polystyrène qui est dedans.
Le 06/07/2023 à 08:37, pulmol a dit :
Ok merci, 10 m semble beaucoup plus polyvalent et pas si encombrant que ça à emporter même en vacance.
Autant un T2 est encombrant et assez rigide, autant un CRO, cela reste assez facilement rangeable. Donc, oui, 10m, c'est quand même mieux pour dépanner et pas beaucoup plus compliqué que 5m à plier au quotidien. Quitte à en commander un, surtout si tu penses l'utiliser ailleurs que chez toi, prends 10m.
Le 05/07/2023 à 23:21, pulmol a dit :
Merci d'avance
J'ai les 2, le 5m en fixe à la maison sur la prise renforcée (longueur suffisante à l'endroit où je stationne pour recharger)  et le 10m dans la voiture (sacoche accueillant également le câble V2L) pour atteindre éventuellement les prises un peu plus lointaines en déplacement.
Bonjour, la voiture vient d'arriver en concession donc je vais commander le CRO
Avis sur ce modèle actuel sur Amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B0C3VRCRC5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3UINVX9OA4TG8&psc=1
Il revient à 136 € avec fonction temporisée, réglable , 5 mètres et ampérage réglable et garantie 2 ans. Avis sur Bokman c'est français ?
Un membre du forum avec une smart#1 la programmation ne fonctionnerai pas mais c'est peut-être dû au véhicule ? Si un de vous a le modèle ?
Modifié par 31Auto
