gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 26/08/2025 à 16:48, xfender03 a dit :
Je devais m'acheter une MG4 a sa sortie, une annulation et un retard de 5 mois m'avais fait annuler ma commande, je reviens 2 ans plus tard car je viens de finalement acheter un modèle neuf en V3.
J'avais acheter tous les accessoires et je m'étais bien investi dans la communauté.
Je vous fais un retour de ma dernière installation
Je viens d’installer les tweeters Bose de chez MG Titan, et je suis vraiment content , j'avais déjà fais tous les réglages d'optimisation du son mais je trouvais le son pas fou fou
L’installation est très simple :
  • On déclipe les supports des enceintes par les côtés droit et gauche avec l’outil fourni.
  • On accède ensuite aux tweeters fixés sur le cache plastique.
  • Il suffit de déclipser proprement l’ancien haut-parleur.
  • On branche l’adaptateur fourni à la connectique existante, ce qui nous laisse la prise prête à l’emploi.
  • Enfin, on retire l’ancien tweeter et on installe le nouveau sur le support fourni, sans aucune modification nécessaire.
Les tweeters Bose s’adaptent parfaitement.
Franchement, l’amélioration sonore vaut largement les 59 €,
Voici le lien :
https://www.mgtitan.com/products/saic-bose-tweeter-for-mg?srsltid=AfmBOorQ4ihT15mnqkyCqI5Jmt-7gIaKHmwexXTkmi5NdoJO_mNemeol
Je rejoins totalement ce commentaire du site.
Pour moi j'ai tenté j'ai gagné :)
Considerable audio quality improvement, made easy
The stock MG4 sound system is at 50% of a high tear quality car system. These tweeters took the quality up to 70%. They are not a magic bullet, but considering the how easy and simple it is to install (a prytool and hands under 10min), I strongly recommend them.
C'est sur une Luxury ou une standard que tu as fais la modification ?
Voici le lien :
Les tweeters, ce sont bien les petites enceintes situées sous le parebrise ?
Le 28/08/2025 à 22:38, Apus a dit :
Je dirais plutôt dans les panneaux de porte avant gauche et droite du moins sur la MG4 puisque c'est de ça qu"on parle.
C'est aussi ce qui est montré dans la vidéo de montage sur le site du vendeur.
Le 29/08/2025 à 01:57, Quadman a dit :
Vous voyez bien que la vidéo ne concerne pas une MG4 !
Les tweeters sont bien sur le tableau de bord (les petites grilles sous le pare-brise) comme confirmé par @Lebarbu
Et il est logique qu'ils soient en position haute et pas au niveau des pieds.
En faisant  une recherche "tweeter + MG4" on tombe sur le DIY de @Fernandnaudin un de nos experts "insonorisation et audio"
Changement-haut-parleurs-et-tweeters-avant
Modifié par 3L3ctroNuc
ajout lien DIY
Voici le lien :
OK et pour le câblage est-ce facile ? La fiche est fournie avec le tweeter ? Sinon comment bien reconnaitre le + du - d'une enceinte ?
Le 29/08/2025 à 22:45, Apus a dit :
Le fil correspondant au + est toujours repéré par un filet noir ou une couleur différente. Et sur un HP, c'est la cosse la plus large qui correspond au +.
Sur un câble de modulation, il n'y a pas vraiment de plus ou de moins, ce n'est pas assimilable à du courant continu ! Dans ce cas, on parle de phase, relative ou absolue ...
En fait, dans une voiture et sur un tweeter, la phase n'a pas beaucoup d'importance, par contre, pour un boomer, c'est important et une phase relative non respectée peut conduire à un sérieux manque de niveau dans les fréquences les plus basses ... Dans une enceinte acoustique, pour la phase de l'ensemble des haut-parleurs, c'est un autre problème, les exigences ne sont pas comparables ...
Modifié par Gidu
Le 30/08/2025 à 08:05, Gidu a dit :
Merci pour ces conseils.
Dans un premier temps, je vais me lancer dans le remplacement des tweeters comme l'a fait @xfender03 puis je verrai si je change les 4 autres hauts parleurs. Pour ces derniers, le plus dur sera de enceintes qui s'adaptent.
Je trouve la sono de la MG4 mauvaise. Celle de ma Skoda Citigo électrique de 2020 est nettement meilleure.
Voici le lien :
Reçus et installés dans la foulée, un vrai plus pour 57€ !
Par contre, tu dis "avec l'outil fourni"
Mais je ne l'ai pas eu ?...
Voici le lien :
A mon tour, j'ai installé ces twitters. L'installation est très simple et c'est super car pas besoin de couper les fils ou de souder. L'adaptateur fournir permet de rallonger le câble d'origine et de brancher les twitters. J'ai démonter les caches avec un carte de crédit. Un outils plus épais risque d'abimer le plastique du tableau de bord.
Je n'ai pas encore bien affiner les réglages. Pour moi la qualité sonore est passée de médiocre à passable. Dommage que des enceintes de qualité pour les portières ne sont pas en ventes sans support à bricoler ou à imprimer ni câble à couper et des soudures à faire.
Le 24/09/2025 à 22:20, Apus a dit :
Le kit complet existe
BOSE Audio Speakers For MG ZS HS ONE MG3 MG4 MG5 MG6 MG7 MGGT GS RX5 RX8 RX9 | eBay https://share.google/7kE4E4vplianuFwtC
FAITES  TRES  ATTENTION
Quand vous cherchez un accessoire pour votre MG4, vérifiez qu'il s'agit bien du bon modèle.
On trouve de plus en plus d'accessoires destinés uniquement à la nouvelle MG4 sortie en Chine et inadaptés à nos modèles.
Modifié par RV13
Le 03/11/2025 à 12:54, RV13 a dit :
Ce n'est pas à proprement parler un accessoire et je ne savais pas que c'était commercialisé sans que ce soit sur le darknet
C'est quoi cette embrouille ?
Très mauvaise idée de promouvoir ce produit qui n'est rien d'autre qu'un moyen d'escroquer un acheteur en mentant sur le kilomètrage réel du véhicule.
Citation
 Remarque : le module Dyno-Mode est destiné uniquement à des fins de test sur circuit fermé ou banc d’essai et n’est pas homologué pour une utilisation sur la voie publique. Le vendeur décline toute responsabilité en cas d’utilisation inappropriée ou d’infraction à la législation. La désactivation est possible à tout moment, en toute sécurité et sans laisser de traces.
Aucun intérêt ici et cela doit contrevenir au règlement du site. Je vous invite donc à demander la suppression de votre message.
Le 03/11/2025 à 13:38, 3L3ctroNuc a dit :
Et c'est le seul but d'un tel accessoire, ce ne sont pas les quelques Kms parcourus sur un banc test qui vont changer le statut d'un véhicule d'autant plus qu'un véhicule électrique est très  loin de se préparer comme un thermique.
Je ne pense pas non plus que le profil d'un acheteur d'électrique soit propice à ce genre de pratique quand à l'utilisation sur circuit fermé, il faudra que l'on me signale les compétitions officielles auxquelles ce genre de véhicule participera dans un proche avenir à moins du loisir d'un particulier qui veut se faire plaisir et là aussi le kilometrage se doit d'être comptabilisé.
Comme dit plus haut, accessoire destiné à l'arnaque, sans plus..
hello, n'ayant pas trouvé mon bonheur (mais j'ai peut-être mal cherché), je me dis que l'un(e) d'entre vous aura peut-être qqch à me conseiller.
Je suis reparti de ma révision avec deux belles griffes sur le "volet roulant" qui se trouve entre les sièges. Du coup, j'aimerais le protéger et le recouvrir de qqch. Je n'ai pas trouvé d'autocollant déjà découpé à ces dimensions (c'est peut-être impossible si ça s'enroule à l'intérieur ?). Un truc type faux carbone serait sympa.
Vous avez des trucs pour protéger les vôtres ?
Pour tous ceux qui ont cassé la plage arrière et qui en cherche une de rechange !
Je suis tombé sur ça: https://fr.aliexpress.com/item/1005010558921782.html
Je suis aussi tombé sur la solution Solarplexius pour "surteinter" les vitres de manière réversible, et ça me tente assez, quelqu'un a testé ?
https://solarplexius.fr/fr/product/mg-4-ev/?bodyType=suv&modelYear=2022#carfinder-form
Modifié par frozenpunk
