MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 17/02/2024 à 08:57, RomainD2 a dit :
Vous vous servez encore d'un support smartphone ? Depuis que j'ai android auto, je suis ravi de ne plus avoir a poser ça sur mon tableau de bord !
Oui tout a fait d'accord , plus de verrue à coller sur le pare brise qui ne tient jamais et qui est moche ou plus rien à fixer sur le tableau de bord qui ne tient jamais non plus..
Pareil 🙂
Le 16/02/2024 à 22:32, Mesdelices a dit :
Question peut-être un peu basique mais je n'ai pas trouvé de réponse dans tout ce que j'ai lu:
Vous avez pris quoi comme support smartphone svp ?
Comme Nemoadd avec un support à ouverture et fermeture automatique et qui est très intéressant lorsque l'on a pas de téléphone qui charge par induction. (choix de 4 couleurs) : https://s.click.aliexpress.com/e/_DEzzEPR
Le 15/02/2024 à 17:54, coubi64 a dit :
J'ai une MG4 Luxury fraichement achetée.
J'aimerais lui installer les garde boue proposés quelques posts précédents (https://a.aliexpress.com/_EufZkJT )
J'ai regardé à l'avant de ma voiture, la vis du haut semble avoir un "cache". Vous confirmez que c'est pareil chez vous? Il y a juste à déclipser cette vis du haut (en bas ça semble être une vraie vis)
Salut pour info j'ai installé les gardes boues et nickel, il faut juste enlever les roues arrières pour la pose .
Ce sont des sortes de rivets démontables.
la pose est très facile et je n'ai pas démonté les roues arrières.
il existe des tournevis plat et cruciformes coudés style btr
ou un embout de tournevis avec une pince pour la vis du bas.
Modifié par axme
Une question au passage : pour ceux qui ont enlevé leurs roues, avez-vous eu des difficultés, car avec des jantes alu, j'ai des souvenirs que celles-ci collé au moyeu et très difficile à enlever ( obliger de taper dessus au pied ).
Le 17/02/2024 à 13:51, roro_50 a dit :
Pas besoin d'enlever les roues pour poser les bavettes, il faut juste un tournevis court.
Sinon, j'ai enlevé les roues alu puisque je suis passé aux pneus hiver. Aucun souci particulier.
Pour éviter ce genre de désagrément, j'ai appliqué de la graisse cuivrée sur les surfaces en contact et bien sur sur les goujons de roues lorsque j'ai mis mes roues hivers.
Le 17/02/2024 à 20:42, gillejeu a dit :
Je mets aussi de la graisse cuivrée à chaque démontage/remontage des roues. Je n'ai jamais eu e problème avec une roue coincée.
Je sais que la graisse cuivrée fonctionne bien ( c'est ce que j'ai utilisé sur mon ancienne voiture avec ce problème ), cela m'ennuie de démonter les 4 roues spécialement pour ça, néanmoins, pour ceux qui démontent leurs roues, il est bon d'y penser !
=> graissez vos roues.
Oui c'est bien vrai...faut graisser? il y a déjà de la rouille sur les axes de roue ? Le plus emmerdant a été les enjoliveurs, Ils tiennent super bien, risque pas de s'envoler. Faut vraiment y aller progressivement avec des cales tout autour (conseil vu ici) et pas y aller comme un bourrin.
Sinon rien de spécial, sauf que l'endroit pour lever n'est pas tout à fait pareil à l'avant qu'à l'arrière. Je me souviens que derrière il y a un décrochement plus petit pour accéder à la tôle du soubassement et tout autour c'est du plastique.
Le 18/02/2024 à 20:10, Jaccha a dit :
Désolé de te contredire mais l'endroit où lever est exactement le même à l'avant et à l'arrière.
Tu as dû lever à un mauvais endroit.
Petit retour sur ce boitier carplay sans fil aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005006047482996.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.23787d562vIOl5&gatewayAdapt=glo2fra
Je le renvoie, ça marche bien mais il faut le débrancher/rebrancher à chaque démarrage de la voiture ce qui enlève un peu de son intérêt.
Sinon je n'ai pas eu de déconnexions, il y a de la latence sur le son (mais pas vraiment gênant).
C'est peut-être différent sur d'autres voitures
Salut j’ai eu 2  soucis similaire sur ma mg4s.
je suis passe en filaire avec connecteur magnétique, c’est top..
Bonjour, bon déjà vu plus haut, mais pour ceux qui n’on pas le courage de lire les 76 pages, les deux élément pour le V2L 😉 :
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 32,79€  Réduction de 49% | Déchargeur V2L pour voiture Vope2, adaptateur de câble EV, prise en charge MG BYD Kia Hyundai, décharge V2L pour charger le véhicule de type 2
https://a.aliexpress.com/_EumuoYv
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 0,61€  Réduction de 10% | Prise de courant de sécurité de l'industrie allemande française, couvercle CE étanche, connecteur d'alimentation anti-poussière, prise AC, noir et bleu, 16A, 250V
https://a.aliexpress.com/_EyVwGBB
Le 22/02/2024 à 23:41, philippe.13 a dit :
Merci...mais le tien n'est plus disponible 😀
Mais c'est bon à savoir.
Celui la est dispo
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
23,94€  25%de réduction | Adaptateur de charge EV pour chargeur EV, connecteur EV, prise mâle portable vers prise Schuko, type 2, 220V
https://a.aliexpress.com/_ExhkMxL
Prendre le schuko plug
Modifié par carthalolo
Lien
Le 22/02/2024 à 19:05, Le Den a dit :
C'est exactement le combo que j'ai, car la fiche universelle de l’adaptateur V2L n'est vraiment pas terrible, une fois sur deux on n'arrive pas à brancher la fiche électrique dedans, et quand on y arrive il y a un certain jeu...
Pour ceux qui veulent prendre un autre adaptateur, attention à ce qu'il soit bien prévu pour les véhicules MG (la valeur de la résistance interne varie selon les marques, et la puissance max qu'on peut tirer de l'adaptateur V2L).
Ha désolé, je n'avais pas fait attention!  celui ci je le laisse dans la voiture car peu encombrant.
Par contre j'en ai acheté un aussi mais avec une rallonge de 5m et embout multiprise délivre jusqu'à 3500w spécial MG , celui ci reste dans mon garage qui est au sous sol de mon appartement. Mais c'est pas le même prix et il marche aussi très bien, voici le lien :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCQAZ2H
Oui il à l'air d'être très bien, mais les prises doubles ressemblent à des prises anglaises. Il font pas avec des prises européennes ?
