gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 15/11/2023 à 15:36, MG Cat a dit :
Merci de votre retour, c'est bon à savoir.
Le bilan est visiblement mitigé (Bon sur seulement 2 ou 3 retours d'expérience sur le fofo)
En espérant que la somme en jeu n'était pas trop conséquente ?
PS : J'ai lancé la commande d'un câble V2L, je vous tiendrais au courant
https://fr.aliexpress.com/store/1102193368?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.2.21ef5e5b6ABiHz
Le lien n'est pas le bon, si vous pouviez corriger... Merci
Le 16/11/2023 à 16:52, jujuledreadu a dit :
J'apporte ma pierre à l'édifice :
J'ai commandé une petite veilleuse USB pour éclairer à l'arrière, dans un coloris qui rappelle celui de la carrosserie, pour la modique somme d'1,56€.
veilleuse LED
https://fr.aliexpress.com/item/1005005355821898.html
Le résultat est convenable mais pas sensationnel, déjà du fait que le port USB à l'arrière de la console centrale ne s'allume qu'une fois le conducteur installé, et que la veilleuse éblouit plus qu'elle n'éclaire. J'ai du faire une petite modification en recouvrant le diffuseur d'une couche de papier calque, c'est déjà mieux, ça fait une lumière d'ambiance pour les enfants à l'arrière.
Je vais peut-être reprendre le même pour mettre sous la console avant, mais je vais être à court de ports USB!
Pareil, je l'ai acheté en rose, en pensant que c'était plus mauve/violet, couleur que j'aime bien, reposant, et dont j'ai déjà posé des lignes lumineuses sous le tableau de bord et les sièges arrières. Bon là pour le coup, cette led est trop rose, comme beaucoup d'ailleurs. Je n'ai trouvé qu'une seule led sur Ali ou la couleur est parfaite.
Le 31/08/2023 à 20:51, Rufh a dit :
Ça pique : 410 euro de spoileur + 824 euro de livraison !
Soit un total de 1234 euro presque la différence de prix entre la confort et la luxery ;)
Pour info, Le prix a baissé ! 381,85 € + 131,57 de port
Pour info reçu ce jour cet adaptateur V2L pour MG à 30€.
Testé jusqu'à 16A parfaitement fonctionnel 👌 pour alimenter le tableau de la maison via la prise GreenUp en cas de coupure de courant (par contre la prise schuko universelle n'est pas top un peu de jeu).
Il est compact et rentre dans la valise du câble T2 MG.
Vivement la prochaine tempête pour frimer avec les voisins 😆.
Le 17/11/2023 à 21:32, Kaelinou a dit :
T'as fait un câble male mâle pour connecter la voiture directement sur la prise greenup ?
Oui à vrai dire je l'ai fait à l'arrache la nuit de la dernière tempête pour alimenter mes frigo/congélo (et j'ai bien fait ça a duré 2 jours.
Comme je n'avais pas reçu le V2L je l'ai branché sur un onduleur 12v et le Trafic moteur allumé 💨 le temps de la coupure...
Je pensais rajouter cette prise cadenassable en parallèle de la GreenUp pour "sécuriser" le mâle-mâle, et j'attends ce DDR pour refaire mon câble au propre.
Attention quand même, je ne me suis pas trop renseigné mais je doute qu'une telle manip soit autorisé.
Par exemple sur les systèmes de panneaux solaires plug and play, il y a pas mal de sécurité.
Coupe au moins le disjoncteur quand tu fais ça au risque de faire prendre des risques aux personnes sur le même réseau que toi en cas de coupure électrique
Le 18/11/2023 à 15:06, Topper Harley a dit :
J'ai acheté ceci. Reçu aujourd'hui. Déception totale, je m'attendais a des pièces vaguement formées, j'ai juste reçu une planche d'autocollants prédécoupés... A 35 euros c'est vraiment une arnaque formidable.
Screenshot_2023-11-18-15-04-09-69_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.thumb.jpg.0ff089595639908b76b623c0d9b35a11.jpg
Tu t’attendais à quoi à ce prix? Il y as des pièces thermoformé le mieux que j’ai trouvé c’est sa.
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 11,32€  Réduction de 32% | Poignée de porte intérieure pour MG 4 MG4 EV Mulan 2022 2023 2024, couvercle de lève-vitre, cadre de climatisation
https://a.aliexpress.com/_Ewnh0lr
et oui c’est pas le même prix^^ mais d’après les évaluations sa as l’air vraiment quali^^
Le 18/11/2023 à 14:28, RomainD2 a dit :
Autorisé ou pas, quand tu te prends la tempête, avec volets électriques, plaques , chauffage, et congélateur bien remplis de denrée, je pense que les gens étant dans cette situation s’en moquent un peu……
Le 17/11/2023 à 22:15, Youffie a dit :
Je cherche une protection de clef sympa, vous utilisez quoi de votre coté ?
J'ai celui-ci, très bien adapté
Étui de clé de voiture à distance pour MG ZS HS 5 6 EZS, coque de clé de voiture en TPU souple et transparente, accessoires Roewe jas8 jas5 jas3 I6 I5 - AliExpress
Le 18/11/2023 à 17:50, Pat25 a dit :
Tu peux t'en moquer, mais pense au gars qui intervient sur la ligne sectionnée côté EDF alors que toi tu es en train de réinjecter dans le réseau et qu'il va se prendre le jus.
Bon dans la réalité il y a des précautions sur les interventions, mais c'est pour cela qu'il y a des dispositif qui font que les onduleurs sont coupés si il n'y a une coupure côté EDF. Avec le montage proposé ci dessus ce n'est pas le cas.
Le cas d'une erreur de manipulation concernant la séparation réseau est non avenu car le DJ10A du câble sautera dès la mise sous tension.
En plus de la coupure du DB j'ai aussi un IS au tableau (cela dit je pourrai y rajouter un cadenas de consignation).
Il est évident que je ne laisserai personne d'autre que moi (habilité B2T) effectuer cette procédure de "dépannage" non réglementaire.
J'en ai pris deux:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004006769780.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.d6ff5e5b232oER&gatewayAdapt=glo2fra
et
https://fr.aliexpress.com/item/1005003962578522.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.d6ff5e5b232oER&gatewayAdapt=glo2fra
Je trouve les deux très bien
Vous devez utiliser un câble avec 2 prises mâles, quand il n'est pas utilisé gardez le bien sous clé car c'est très dangereux...
Le 18/11/2023 à 22:05, Cojy a dit :
J'avais celui-là quand j'ai cassé la patte métallique de la clé de ma ZS EV.
L'inconvénient c'est le volume.
L'avantage c'est que ça devient totalement indestructible.
La chose la plus utile que j'aie acheté est le jeu de bavettes.
Après 400 km de routes de campagne mouillées, les cotés de la voiture sont propres.
Elles se montent très facilement et protègent très bien
Le 20/11/2023 à 03:10, axme a dit :
Je ne saurais dire si c'est la même marque, mais j'en ai mis également sur ma MG4 et je ne regrette pas mon achat....
La pose se fait très facilement sans rien démonter ni percer....Il faut juste avoir un tournevis crucifome type "bouledogue" (manche très court) et vous les installez sans problème....
De plus la carrosserie se salie beaucoup moins et il y a moins de remontées d'eau à l'arrièer de la voiture par temps de pluie, notemment sur autoroute ou la vitese est plus rapide...
Je conseille également, vous ne le regretterez pas....
