Henrica
Mesures du coffre pour choix d’un bac de coffre pour chien
j’ai besoin de commander un bac de coffre pour mon chien ( éviter les poils incrustés partout). Je reçois mon Niro la semaine prochaine seulement. Du coup quelqu’un aurait-il les mesures du coffres ( profondeur, largeur, hauteur jusqu’au rideau de coffre) sachant que je ne trouve rien sur les docs Kia?
De plus si quelqu’un a déjà acheté ce type d’accessoire pour nos Niro et qu’il convient, pourriez vous m’indiquer la marque et le modèle choisi?
merci d’avance
Modifié par Henrica
il y a 6 minutes, Henrica a dit :
merci d’avance
Perso j'ai acheté la protection fond de coffre chez KIA (50€), il est en plastique et of course pile poil sur mesure et nickel avec chien, facile à nettoyer. (j'en ai 2 :) )
il y a 7 minutes, dmx67 a dit :
@dmx67 petite question : peut-on toujours accéder aux rangements sous le coffre (cables de recharge et autre) quand le tapis est en place? Merci d'avance!
il y a 2 minutes, gfeuillet49 a dit :
Et petite astuce pour les poils de chien qui s'incrustent partout, utilisez du scotch de masquage peinture ça ne coûte pas cher et ça fait le travail.
ou la brosse pour le dos du chien... qui marche à merveille sur les tapis de sol & moquette verticale du coffre ! (en tout cas la mienne :))
Le tapis (j'en ai 2,  plancher coffre + dossiers banquette quand rabattue) n'empêche pas les dépôts de poils sur la "moquette" arrière de la banquette.
Tu peux accéder au sous coffre avec tapis mais faut descendre la caisse, perso j'ai mis un frunk capot avant avec tous les câbles et rallonges.
Le mieux, tu vas au magasin et teste en direct les modelés.
Si tu prends une caisse avec porte en bout, sauf petit chien/caisse tu devras la poser en long et abaisser le dossier banquette.
https://www.decathlon.fr/p/caisse-transport-pour-chien-taille-xl/_/R-p-10791?mc=8017554
Le mieux c'est porte dans la longueur.
perso j'ai opté pour caisse Decat en toile lavable et pliable taille M (long 70). Porte des 2 côtés.
Elle rentre // au dossier BAR. reste environ 30 cm de plancher jusqu'au passage de roue (sachant qu'il y a un petit + d'un mètre de passage à passage.
Si ton chien bouffe tout faut une caisse en dur...du genre
https://www.decathlon.fr/p/caisse-transport-deux-chiens-taille-l/_/R-p-10792?mc=6170476
mais voir si ça rentre en prof.
Et surtout balancer toute la hifi vers l'avant (caisson de basse dans le coffre sur premium), votre chien peut devenir sourd !!! et mettre la clim quand vous quittez l'auto (il y a possibilité de la fermer clim en marche)
il y a 4 minutes, chgros1 a dit :
Pour le son pas de soucis, j'aurais pas de caisson de basse. Pour la clim il faut faire une manip particulière pour qu'elle reste quand on arrète/ferme le véhicule? (c'est une my19, donc pas de services connectés)
il y a un post là dessus...
en gros tu démarres la voiture en P, mets clim ou chauffage, tu verrouilles toutes les portes avec la touche près de la poignée conducteur, tu n'ouvres que cette porte pour descendre et tu refermes cette porte avec la clef mécanique noyée dans ta clef télécommande. ça marche aussi pendant une charge.
réouverture via clef mécanique.
il y a 12 minutes, chgros1 a dit :
Merci! Ils auraient quand même pu faire plus simple 😂
Il n'y a rien de prévu sur la notice, juste mes investigations.
Nos investigations :-)
Sinon tu peux éviter de sortir la clé mécanique en descendant la vitre, sortir, fermer la porte, verrouiller toute les porte via la fermeture centralisée (en passant le bras par la fenêtre) et lancer la fermeture de la fenêtre (enlever rapidement le bras).
Par contre bien vérifier que tu as la clé sur toi...
Pour recouvrir, il faut la clé mécanique (les commande radio sont ignorée car tu es considéré dans la voiture)
Il y a 2 heures, Henrica a dit :
Merci pour vos réponses. C’est surtout aux moquettes verticales que je pensais ( arrière de sièges et passages de roues). C’est l’enfer à nettoyer....
passage de roue c'est plastique. Arriere de siege, avec brosse "crantée" pour enlever les poils du dos du chien... marche super bien :)
Modifié par dmx67
Oui mais un chien ça bave, vomit parfois et enlever les odeurs sur la moquette dur, dur. La caisse c'est le top, en plus il y reste quand on quitte l'auto et ne se ballade pas dans la voiture.
J'ai eu dans le temps un braque de Weimar qui a détruit le ciel de toit de ma voiture... Donc caisse.
Il y a 8 heures, CRY61 a dit :
Plus simple ? ton chien sortirait tout seul.
Je pense surtout plus simple pour la clim. Tu peux vouloir laisser la clim en marche pour plein de raison, animal ou non.
Il y a 16 heures, Foux72 a dit :
Génial ça, merci @lukebr! Donc logiquement même les grandes caisses de chez Decathlon devraient passer (même si elles mangent tout le coffre)
non , ne pas oublier l'inclinaison du dossier...
Le 17/06/2020 à 11:42, chgros1 a dit :
Je déterre ce sujet car je vais (normalement) bientôt recevoir mon Niro et je suis à la recherche d'une solution cage à chiens (2 chiens moyens) qui me permettra de ne pas baisser la banquette arrière. J'ai pour le moment une cage métallique avec porte sur le côté et en longueur que j'ai pu essayer lors d'un prêt du Niro de la CC et elle rentre, mais il faut baisser la BAR. En effet la cage est droite et il faut l'avancer davantage pour fermer le hayon et donc baisser les sièges. Je vois qu'il existe des cages avec la paroi inclinée, ce qui devrait éviter de devoir la pousser vers l'avant, mais sans essayer, difficile de dire, surtout que seules les dimensions hors tout figurent dans les descriptions.
Quelqu'un a-t-il pu essayer la caisse décathlon du lien posté ci-dessus par chgros1 ? Je suis allé voir chez le Décathlon le plus proche et ils n'ont malheureusement aucune cage en stock, il faut commander pour pouvoir l'essayer :(
Merci de vos retours et expériences en la matière !
Merci de la proposition, j'y avais pensé, mais les caisses ne sont pas symétriques, justement: l'inclinaison est plus forte d'un côté que de l'autre et je ne connais pas la largeur du haut de la caisse.
Donc un peu difficile de faire un gabarit sans ces 2 infos. Mais si je n'ai pas de retour, je ferai au jugé en comparant les dimensions sur les photos, ça devrait suffire pour le test.
Au pire, Décathlon est d'accord de reprendre la caisse si elle ne convient pas - je voulais éviter une commande pour rien :)
Bon week-end !
