leafvsniro
message "remplir refroidissant d'inverseur"
Le 23/12/2024 à 10:49, Iank a dit :
Pas de fuite à froid = fuite sous pression et/ou circulation du LDR.
Moins évident à localiser mais un pont de levage aidera certainement pour localiser des giclures.
Bonne chance pour la suite
Passage chez Kia ce matin, discussion avec mecano agréé VE, après vérification c'est du liquide "standard",  il a fait l'appoint. Mais je n'ai pas vu la ref du produit. Je suis devant un rayon de produits, et il il a 2 produits dans les teintes rouge : G12 G13 TL774 de VW ou Gmw3240 WSS de Ford Opel
A votre avis, je prends quel version en dépannage ?
Je cherche sur le net mais je ne trouve pas
Le 23/12/2024 à 11:11, ManuTaden a dit :
Regarde sur le manuel d'entretien ou les spécificité du LDR peuvent être indiquées (version pdf sur le net si le manuel n'est pas dans le véhicule)
KIA conseille sur le manuel e Niro 2019 de l'eau déminéralisée :
Screenshot_20241223_115336_com_adobe_reader_ARMultiDocViewerActivity_edit_147789334941346.thumb.jpg.87d8171bed036a4cae858380e0805b98.jpg
Modifié par Iank
J'ai posté le pdf du model 2019 hier, 5 posts plus haut dans ce sujet.
Concernant l'eau déminéralisée attention car le manuel a plusieurs coquille car beaucoup de copié coller du model essence/phev ( y a plusieurs endroit où ça parle de gaz d'échappement) donc il n'est pas exclu que ça concerne le liquide de refroidissement du radiateur moteur thermique...
Je suis retourné voir le mecano, c'est du G12 qu'il a utilisé, c'est le produit préconisé par Kia pour la première génération de ENiro.
J'en ai donc pris une bouteille, soit 4,5€ pour 1L puisqu'il s'agit d'un produit d'usage courant dans les thermiques VW.
@jpp59 j'ai relu un maximum de la doc que tu m'avais envoyée je n'ai pas trouvé d'autre mention que l'eau déminéralisée. C'est pour cela que je suis retourné voir le mecano. Il préparait une révision d'un Kona VE et il avait un autre produit, bleu, spécifique à cette génération de VE Kia.
Si tu peux te glisser sous la voiture jette voir un oeil sur les raccords des durites surtout au niveau du radiateur.
En arrêt prolongé enroule du sopalin a différents endroits et voit le lendemain s'ils sont mouillés ou pas.
J'espère que la fuite n'est pas au niveau de la batterie
Le 23/12/2024 à 14:47, tech60 a dit :
C'est un ENiro, pas mon 109, je suis incapable de me glisser sous le véhicule sans l'aide d'un cric que je n'ai pas. Pour l'instant je n'ai pas de trace d'humidité sur toutes les durites accessibles par le compartiment moteur.
Il y a une charge rapide qui aura lieu le 26, je verrai à ce moment là perte réelle de liquide.
Cool merci du retour. Le g12 est rouge ?
Le 23/12/2024 à 19:44, jpp59 a dit :
Le 23/12/2024 à 14:25, ManuTaden a dit :
parfois décrit comme "mauve" ou "violet", j'avoue que je le vois plutôt rouge, tendance gouache rouge plutôt qu'acrylique rouge
une photo du web :
liquide-de-refroidissement-G12--1l_93228
Encore un épisode de La Fin de la Revanche du Refroidissant de l'Inverseur :
Vendredi après midi, tentative de charge rapide sur borne 120 kW Lidl, impossible de dépasser 40 kW  😥
=> 30 kWh en 1 h, de quoi passer de 10 à 60%. Mais charge à 10 kWh à 60 %
Je pars essayer une borne publique 50 kW => 11 kWh en 20 min, mais je suis encore à 20 kW à 80% de batterie
Le lendemain : charge chez IEC puis ionity, impossible de dépasser 50 kW (iec) et 44 kW (ionity).
Mais températures entre 3 et 4° puis 0 et 2° le lendemain.
Par contre hier, en fin de journée, redémarrage pour mieux stationner :
Je vais voir sous le capot : RAS : le bidon est juste tiède, largement au dessus du minimum :
Donc, au final en quasi 1000 km et 3 charges rapides : quasi aucune disparition de liquide, mais quand même le message 😲
Y'a quand même un problème quelque part. J'essayerai d'obtenir un RDV rapide dès demain à la concession qui a réalisé la révision.
Donc, pour l'instant, la Saga, aura sans doute une suite 😠
J’ai eu ce message, une fois, au départ de chez moi. Une fois la panique évacuée, après deux kilomètres, je me suis arrêté, coupé le contact, contrôlé visuellement le niveau du bocal, qui n’avait pas bougé, puis, contact et départ sans le message qui n’est jamais revenu. Je précise que je sortais de révision.
Ce message est très courant( recherche sur le forum)
La procédure de vidange du circuit est assez complexe, si elle n est pas fait correctement,  ce qui a été le cas ici, comme chez moi, il reste de l air dans le circuit, et quand tu utilises ta voiture l air retourne au vase d expention
Et il y a aussi le pb des cristaux  dans le circuit
La procédure de kia est de refaire une vidange complète du circuit dans les 2 cas
Le 01/01/2025 à 10:07, pharos a dit :
C'est même pour ça que je fais réaliser les entretiens dans le réseau du constructeur, nous avons donc moyennement appréciés le fait d'avoir quasiment dû ne pas aller voir nos parents afin de passer Noël avec eux si nous avions suivis les explications des personnes présentes à la concession Kia de St Brieuc.
Alors qu'il suffisait de nous conseiller de remettre du liquide standard G12 trouvable dans n'importe quel hypermarché ou magasin auto.
Nous aurions suivis leurs conseils, nous étions bons pour un retour en VTC à Dinan payé par l'assurance, le Niro serait resté à Caen, et nous aurions galéré à chercher une voiture familiale de loc à Dinan, un samedi vers 19 ou 20h pour se taper ensuite 500 km pour retrouver la famille. Location sans doute impossible avant lundi matin, et encore, généralement, le  plus simple à trouver en agence de loc à Dinan, ce sont des citadines. Et je ne parle même pas d'un VE de loc, la seule fois où j'en ai vu, sur parc, c'était des Dacia et des Twingo.
sur le forum je n'ai trouvé que cette discussion, et il n'était fait mention nulle part de la référence du produit à utiliser pour réaliser l'appoint.
Il a fallut que je passe en concession Kia pour obtenir une réponse.
Bonsoir,
Cela vient de moi (je ne suis peut être pas très fûté) ou il y a une astuce pour ouvrir le bouchon de liquide de refroidissement ?
Le mien tourne de 1/8ème de tour au dévissage puis se bloque, rien trouvé dans la notice ...
Merci à vous si vous avez déjà eu ça
N.B : Ok je suis bien pas fûté, mais ils auraient pû expliquer plus clairement que c'est un pas de vis à gauche 🤪
Bon du coup moi aussi, le témoin qui s'allume pour la 1ère fois alors que le niveau est correct, e-niro MY20 avec 52000km.
Modifié par Fab0568
Cela fait  6 mois que j'ai ce problème par intermittent.
Le garage faisait des purges, après avoir contrôlé les pompes de circulation ( il y a 2 pompes ).
Cela faisait 1 mois que le problème avait disparu et  les beaux jours sont revenus donc utilisation de la climatisation et à nouveau cette alarme. Après 3 jours de climatisation ,celle-ci ne fonctionnait plus . Le temps que le garage me donne un rdv , je n'avais plus cette alarme.
Le jour de l'intervention pour contrôle ( il manquait du gaz ) de la clim je parle à nouveau du problème au réceptionniste.
Conclusion c'est une fuite de "l'échangeur entre le circuit de climatisation et le liquide de refroidissement de la batterie.
Ma voiture est au garage en attente de la pièce.
Oula !
Il y aurait un lien entre le refroidissement batterie et la climatisation ?
Curieux ça, il sait vraiment de quoi il parle le "réceptionniste"  quand il évoque l'échangeur ?
Modifié par Fab0568
Alors étant assez curieux du principe, je suis tombé sur ceci , où il est plus expliqué que c'est pour récupérer les calories des autres systèmes afin de faire du chaud.
ça c'est pour les modèles équipée d'une PAC.
Ceux qui ne sont pas équipé (avant 2022 ?) la clim ne sert que pour refroidir la batterie en cas de besoin.
Le 24/04/2025 à 18:54, Forhorse a dit :
de mémoire, sur les premiers pdf qui ont circulé, en fin 2018/début 2019, en provenance de Kia Belgique / Pays Bas, les PAC étaient reliées au système de refroidissement de la batterie, et il était indiqué que le circuit pouvait gérer le préchauffage batterie.
La PAC étant absente des modèles français, même si présente sur certains modèles belges et espagnols, je ne sais pas si ces véhicules possédaient le préchauffage batterie, ou fonctionnaient différemment au niveau chauffage de l'habitacle.
