Hybridébridé
Mercedes CLA électrique
Le 10/10/2025 à 07:51, Fred508 a dit :
En tempo en France, les heures creuses bleues 300 jours par an à 12.32 centimes TTC /kWh
Pareil pour moi, mais c'est le tarif cher. C'est 9 centimes au boulot :) et solaire à la maison.
Le 10/10/2025 à 12:57, Hart a dit :
Tu as mieux au boulot, tant mieux mais tu travailles pour cela.
Et à la maison l'installation n'est pas gratuite, la rentabilité se fait sur des années.
Le 10/10/2025 à 08:31, CAC72 a dit :
c'est en belgique 32 centimes?
moi suis  je charge toujours ma CLA à la maison en tarif de base c'est ; 17, 93 centimes d'euros le kw  .
Modifié par andbou29
Le 10/10/2025 à 13:07, sim_v a dit :
J’ai installé 9 kW de panneaux solaires avec 10 kWh de batteries pour couvrir la nuit.
J’ai fait l’installation et la validation Consuel moi-même, pour un investissement total d’environ 10 000 €.
Je suis 100 % électrique, pompe à chaleur, spa, ECS, 2 véhicules… tout y passe !
Avant, je consommais environ 22 000 kWh par an et avec les panneaux, je suis descendu à 6 000 kWh.
J’utilise aussi un poêle à pellets pour les jours « rouges », ce qui me revient à environ 300 € de granulés par an.
Je pense que mon installation devrait être amortie en 5-6 ans, mais si on fait faire l'installation par un RGE c'est certainement pas le même calcul.
Le 09/10/2025 à 23:40, VEisFuture a dit :
Carte Mercedes: 45 cts partout en DC, sauf Ionity 39 cts. Même sur autoroute on est moins cher que du diesel.
Carte gratuite ou abonnement à rajouter ?
Même sans abonnement, ce n'est pas évident, cf. ce comparo VE-VT sur autoroute, où la thermique diesel ne boit que du 4,3 l/100 km (impressionnant, je dois admettre) :
Si je prends le prix moyen du diesel à 1,8 EUR/l sur autoroute (sachant qu'en se débrouillant, on peut faire moins), on est à 7,74 EUR/100 km pour le thermique.
Une Mercedes va faire à peu près 19,5 kWh à la prise en charge 350 kW (je compte aux environs de 17 kWh/100 km à 130 km/h en ajoutant les pertes de charge à la prise de 15% postées plus haut par @Electro800V).
Pour qu'elle ne dépasse pas le coût de la thermique aux 100 km, il faut donc qu'elle ne dépasse pas les 0,39 EUR/ kWh (arrondi inférieure de 7,74/19,5), soit exactement le prix de Ionity que tu indiques pour la Mercedes. En chargeant moins vite avec moins de pertes de charge, ou avec une conso un peu inférieure, la CLA peut également battre de justesse les meilleurs diesels sur d'autres bornes plus chères.
C'est donc très chaud même pour la Mercedes CLA et ça confirme ce que je disais ci-dessus (et d'ailleurs même les SuC Tesla ne passent pas car ils sont plus chers pour les VE non Tesla) : seuls les rares VE très efficients à haute vitesse comme la CLA peuvent concurrencer les meilleurs diesel en terme de coût sur autoroute. CQFD, ce me semble.
Après, c'est vrai en 2025 : si les prix du carburant repartent à la hausse comme c'était le cas lors du tournage de la vidéo mise en lien, ce qu'on peut espérer pour la planète et les jeunes générations, et bien les VT redeviendront significativement plus chers que les VE sur autoroute.
NB : cf. également ce récent comparo longue distance de Caradisiac entre Audi A6 thermique vs A6 etron fait en mai 2025, où le gasoil était semble t-il encore moins cher. VE plus cher que VT malgré une recharge du VE à domicile
Modifié par Hybridébridé
Ajout du NB
Le 10/10/2025 à 15:20, Hybridébridé a dit :
pour les pertes a la charge en courant continu, normalement elles sont très très faibles (en France) car depuis 2022 la facturation des bornes courant continu doit compter seulement le courant distribué, l'image postée par Electro800V vient d'une pompe italienne...
pour résumer en France on peut compter sur max 1-2% de pertes lors de l'utilisation d'une borne rapide!
Modifié par danm_cool
Le 10/10/2025 à 15:56, danm_cool a dit :
pour résumer en France on peut compter sur max 1-2% de pertes lors d'utilisation d'une borne rapide!
Source ?
Cette étude de l'ADAC conclut qu'on est globalement entre 5 et 15% de pertes en DC, chauffage de la batterie inclus, en fonction des conditions et du véhicule. Si l'on exclut le chauffage, on est à 3% en moyenne. Mais comme la batterie est chauffée, que ce soit avant ou pendant la charge, l'ADAC compte le total avec raison.
Le 10/10/2025 à 17:22, Hybridébridé a dit :
Source ?
intéressant mais justement le cas le plus frequent n'est pas mis :) c'est a dire sans preconditionnement a 23 degrees
pratiquement lorsqu'on roule sur autoroute, la batterie est déjà a une bonne temperature, donc comme je le disais plus haut pas de pertes pratiquement
Sur cette vidéo c'est en France (Chartres A11) et les pertes sont d'environ 12% sur un 11-80%, autoroute, 20.5°C avec une batterie à 36°C à 23%. Pmax 349 kW et 67.087 kWh
Modifié par Electro800V
Le 10/10/2025 à 17:29, danm_cool a dit :
Une batterie chauffe très peu sur autoroute, car son rendement est à 98-99% sur le round-up, d'autant plus sur une CLA qui demande peu de puissance pour rouler à 130 km/h, et donc la fait peu chauffer.
Au contraire, fonction de son design, la batterie est plus ou moins refroidie en saison froide par le passage de l'air froid sous le véhicule. C'est sensible sur ma TM3 LFP en hiver.
Par ailleurs, je peux te dire que sur ma TM3 sur laquelle je ne fais que des recharges DC sans préconditionnement, il faut que la Text soit à 35°C+ pour que la PàC ne se déclenche pas en chauffe lors de la charge. C'est donc l'exception, et encore, c'est parce que je pars de 40 à 50% et donc que la courbe de charge ne permet pas plus de 110 kW à ces niveaux. Si je partais de 10% à 35°C ext. qui me permettaient d'atteindre mes 170 kW max., je parie un caramel mou que la chauffe se mettrait en marche au début pour aider la montée en température. Une batterie de 400 kg a une capacité thermique énorme, il faut se le rappeler !
Un petit indice qui confirme des pertes non négligeables en DC... Mercedes annonce des pertes de 10% en DC 50 kW de 0 à 95% 😉
14% à 11kW AC et 16% à 7 kW AC
L’abonnement est offert pendant un an (en France du moins, je ne sais pas chez nos voisins Belges).
On parle là des recharges sur autoroute (ou autre borne rapide publique). Moi ce que je compte c’est combien sur une année. Avec un EQA qui fait quand même près de 50% de km (mais moins de 50% pour les recharges, car seulement les intermédiaires) annuels sur autoroute, une recharge à la maison au tarif de base forcé (box dans copropriété en sous-sol), je suis à un peu moins 6€/100 km (et je dis bien un EQA, moins sobre que la CLA, quoi que très efficient je trouve). Tous les diesels peuvent aller se rhabiller.
Modifié par VEisFuture
Le 12/10/2025 à 11:45, Electro800V a dit :
Vous m'en mettrez 192 🤔
192 x 3.7 x 126 = 89510 Wh, on n'est pas bien loin du bon compte 🙂
Elles sont donc toutes en série (192s 1p) pour arriver à 800 V.
Je suis tombé sur un truc marrant : la Mazda 6e fait le 10-80 en 24 minutes avec sa petite batterie LFP... en 400V !! Contre 22 minutes pour la CLA en 800V ( c'est ça?).
C'est quand même étonnant que la différence soit si minime ! (sur ce strict critère du C-rate).
ça illustre en passant les limites de cette communication sur le "10-80", qui est souvent comprise de travers, y compris par ceux qui s'intéressent à l'électrique... (et qui induit à mon avis en erreur, contrairement à la puissance de charge moyenne).
J'irais pas jusqu'à communiquer sur les km récup / heure (même si c'est très concret), mais on devrait au moins communiquer sur la puissance de charge moyenne.
Modifié par CAC72
Le 12/10/2025 à 14:10, Hybridébridé a dit :
Oui, Tension nominale de 710 V, par rapport aux 89 kWh annoncés en Chine et 90 kWh en Europe, cela paraît cohérent et ce seraient des NMC 811...
Le 12/10/2025 à 15:27, CAC72 a dit :
Je préfère une com comme : 36 kWh en 10 min
If Electric Intelligence navigation is activated, the battery is preheated during the journey if necessary. This preconditioning allows it to reach the optimum temperature at the fast DC charging point, which can charge the premium battery type at an output of 320 kW. This allows the battery to take on up to 36 kWh of energy within 10 minutes
https://mercedes-benz-media.co.uk/assets/applications/original/46642-pm-insight-drivetrains-efficiency-en.pdf
60km à 127 au cruise control.
Au retour, 16,1 alors qu'il faisait plus chaud.
A noter qu'au départ, j'ai dû redémarrer la voiture car les aides d'angle mort n'étaient pas disponibles et qu'au retour, toutes les aides de sont coupées pendant 2 secondes à 127 sur la deuxième bande... Faut rester attentif.
@Electro800V oui, c'est beaucoup plus parlant!
ce truc du 10-80 m'exaspère car c'est ça qui est toujours cité alors que ce n'est pas cet indicateur qui dit s'il va falloir poireauter longtemps pour recharger X kWh...
Modifié par CAC72
