Meilleur option de charge de ma futur MG4 dans ma situation
Bonjour, j'ai commander ma MG4 fin decembre 2022 et je me pose aujourd'hui la question de l'acquisition du câble de chargement à la maison. MG me propose un cable de charge à 260€ je crois. Donc assez onéreux cependant j'ai beau lire le sujet sur les CRO, je vous avoue que je n'y connais rien en électricité et comment cela fonctionne, ni ce qu'est un "CRO"
Etant en location d'une petite maison, j'ai plusieurs problématiques. La première étant que je ne peux pas réaliser de gros travaux ( pas envie d'y mettre des milles et des cents alors que ce n'est pas réellement chez moi) et pas envie de faire faire une crise cardiaque au proprio en lui disant que je lui démonte la moitié de la maison pour une simple voiture elec...lol
J'ai un terrain sur le quel ma voiture sera stationné, le garage n'est pas attenant à la maison, mais dans ce garage je n'ai pas assez de place pour entreposer la voiture (enfin y'a un bordel monstre et même ranger je suis pas sur que la voiture passe) donc je prévois de mettre une prise extérieur vers la porte de garage pour chargé mon véhicule stationné devant à environ 3-4m, toujours dans mon terrain. Je dispose également d'une prise sur ma terrasse mais à 10-12m environ de l'emplacement de stationnement de la voiture.
Ducoup quel serait la procédure la plus simple selon les possibilités et environs quel tarifs? Les prises sur Aliexpress, c'est pas du toc qui risque de prendre feu, ou détérioré la batterie du véhicule?
Les possibilités sont :
- Ranger mon garage au risque que même là, ca soit un peu limite de passer la voiture ensuite, et juste acheter un cable domestique
- Faire installer une prise (domestique classique ou green up') a côté du garage
- Acheter un câble de chargement si ca existe de 10-12m pour chargé sur du domestique classique
Mes trajets journaliers sont de 50-55km pour aller-revenir bosser. Je pense qu'une simple charge le weekend me fera tenir la semaine, a vérifier la voiture en main, sinon une demi recharge un soir de semaine. Donc idéalement une charge en 12-14h serais l'idéal pour ne pas immobiliser le véhicule 24heures...
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Je ne connais pas les dimensions de ton garage, mais à ta place ma priorité serait de faire dormir la voiture dans le garage avec une prise domestique ou green'up. Pour une voiture neuve et électrique, cela me parait le plus pertinent. Tu auras sûrement moins besoin d'une forte ventilation le matin pour supprimer la buée et chauffer ton habitacle.
Après, évidemment si c'est compromis par les dimensions du garage, notamment pour éviter des dommages sur ta carrosseries...
Concernant les câbles de 10m, il en existe. J'en ai d'ailleurs commandé un sur Aliexpress, ce dernier fonctionne parfaitement sur ma Zoé et il me parait très costaud, bien fini. Cela pourrait être judicieux si l'idée principale est de ne pas trop avoir de frais concernant l'installation d'une prise.
Le 04/01/2023 à 12:31, yajuu a dit :
Un CRO, c'est un Câble de Recharge Occasionnel.
Celui que m'a livré MG fait 4m de long.
Si cette longueur est trop faible, autant l'acheter ailleurs.
CRO = câble de recharge occasionnel (option a 250-300€ chez MG)
MG te donne le câble de recharge T2-T2 (câble à brancher sur les bornes) avec la voiture.
Après ça dépend du temps que tu penses rester dans ta loc :
La prise renforcée est plus sure, reste à voir quand même comment est alimenté le garage (taille câble d 'alimentation, tableau divisionnaire? avec places restantes? aux normes?)
Les CRO de 10m tu en trouves sur ali en 16A, ils sont réglables en intensité (6/8/10/13/16A) et programmables pour les meilleurs (moment et durée), on les trouve entre 100 et 200€ selon ce que tu souhaites
Le CRO fourni par MG est un 10A max (ce qui est le max conseillé sur un prise domestique) il n'est ni réglable ni programmable (tu peux le faire via la voiture ou l'appli), l'origine est la même (chine).
Concernant la recharge moi je pense plutôt charger tous les jours voire un jour sur deux pour limiter la charge sur mon installation électrique et pouvoir profiter tranquillement des heures creuses.
Salut,
Je n'ai pas encore de MG4 mais çà va venir... et je me pose aussi la question de la recharge.
L'avantage de charger à la maison c'est surtout le tarif bas heures creuses en dehors de la disponibilité 100% du temps de la prise.
Il y a 3 systèmes :
- prise classique. 1.8 kW. 20h de charge. Pertes de charge pouvant être élevées. Avantage : rien à changer dans l'installation électrique, rallonge classique possible.
- prise renforcée. 3.7 kW. 10h de charge. Pertes de charge moyennes. Prise renforcée à installer + fils électriques spécifiques et éléments de sécurité à installer entre tableau électrique et prise.
- borne. 6.6 kW (sur Standard) et 11 kW (sur Confort et Luxury). 5h et 3h de charge. Nettement plus cher. Perte de charge plus faibles. Sécurités à prévoir aussi.
Si solution 2 (et 3, et 1 aussi) --> il faut bien penser à la sécurité = installation adéquat.
Pour l'aspect logement en location c'est encore un autre sujet. Mieux faut faire installer la prise renforcée par un pro ou très bien s'y connaitre. A voir aussi avec le propriétaire... ou pas... chacun prends ses responsabilités.
Le CRO que j'ai eu avec ma MG précise bien qu'il n'est pas utilisable en extérieur (de mémoire, c'est un truc genre "indoor use only").
Pour l'instalation d'une prise renforcé + cable de recharge CRO donc, il faut compter combien? (prise installé par un pro)
Le 04/01/2023 à 14:27, yajuu a dit :
Bonjour,  yajuu  pour l'installation d'une prise renforcée   par un pro c'est  414€  ( environ 15m de cable ) et pour le CRO  sur Aly  c'est 100€  en promo   ( 16A )
Bonne journée  à tous
Dac merci a vous, et sur le 16A aucun risque d'incendie?
Le 04/01/2023 à 14:14, cocole a dit :
J'ai reçu le même, mais à côté c'est indiqué IP67, et il y a des joints partout. C'est uniquement la fiche shuko qui n'est pas "étanche". Donc je n'aurais pas de problème à le laisser sous la pluie du moment qu'il est branché sur une prise spécifique extérieure type Plexo de Legrand par exemple, qui protège de la pluie lorsqu'une fiche est branchée dans la prise. Encore mieux, changer la fiche d'origine par une fiche étanche adaptée.
Le 04/01/2023 à 15:13, yajuu a dit :
Pas plus qu'avec un four ou un radiateur électrique, si tout est installé dans les règles.
Vous auriez deux trois exemples de prise CRO sur aliexpress avec un bon rapport qualité/prix?
Et même question pour une prise renforcé, histoire de voir a quoi sa ressemble
Il mesure combien ? Je n'arrive pas a trouver l'information
Le 04/01/2023 à 16:01, yajuu a dit :
Pour la prise renforcée, voilà la moins chère que j'ai pu trouver :
https://www.boulanger.com/ref/1175771
Il manque les câbles de repiquage pour brancher le disjoncteur dans le tableau électrique : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/accessoires-du-tableau-electrique-bornier-peigne/cordon-de-repiquage-avec-embout-10-mm2-legrand-64154482.html
Plus un câble 3x2.5mm² pour aller du disjoncteur jusqu'à la prise renforcée.
On trouve parfois des packs "prise + disjoncteur" pour moins cher que la somme des deux.
Notez que la prise Green'up legrand peut aussi s'acheter sans le disjoncteur différentiel qui représente plus de la moitié du prix du pack.
Une prise Green'up de Legrand ou Mureva Styl de Schneider peut s'installer sous un interrupteur différentiel de type A préexistant s'il reste de la capacité derrière (nombre de circuits et ampérage max) en ajoutant un simple disjoncteur 20A beaucoup moins cher.
C'est conforme à la norme C15-100.
Le 04/01/2023 à 16:51, yajuu a dit :
Type 2 (format de prise T2) longueur 5 mètres . Choix possible 10m mais ça fait cher les 5m de plus !
Prises renforcées:
Witty de chez hager
green Up chez Legrand
mureva chez Schneider
Sur le CRO fournit par MG est-il écrit dessus MG ??
d'aprés les dires il est en 10a ?
Cadeau pour moi sur bon de Cde sous "cable charge domestique offert" , je suppose que c'est le CRO que MG fourni
Le 04/01/2023 à 17:26, Nemoadd a dit :
Le 04/01/2023 à 18:11, ptivid a dit :
16 € pour les câbles de repiquage !!! Achetez à la découpe un bout de 30 cm (longueur à contrôler) pour la phase et un autre pour le neutre.
@ptivid a bien raison : Legrand (Green'Up) a réussi à créer un quasi monopole en rachetant toutes les boites concurrentes, matraquant avec une pub omniprésente laissant à Schneider(Mureva) et Hager(Witty) le rôle de concurrents légitimant cette prise en main du marché. Les tarifs sont démentiels depuis. Quand je vois les prix à l'étranger du matériel électrique, les bras m'en tombent.
Des tarifs bien plus sympa ici avec des packs mieux étudiés.
Donc n'hésitez pas à faire votre propre package
Le 04/01/2023 à 20:24, manu06 MG4 a dit :
Oui c'est bien ça. Vous aurez la surprise ... 10A ou 16A. J'ai perdu : je mets à la vente.
  • 1 mois plus tard...
Je relance le sujet dont j'avais oublier l'existence, pensant avoir le temps (livraison prévu avant fin juin, voiture finalement reçu dans 5 jours💀)
Je me retrouve a devoir choisir un cable de charge rapidement.
l'on m'a conseiller celui-ci sur un groupe facebook, qui est apparemment le même que l'on m'avais conseillé ici.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.6d795e5bdtZRWD&gatewayAdapt=glo2fra
Je souhaite charger sur une prise classique non-renforcé. Dans un garage mais aussi avoir la possibilité de le charger ailleurs occasionnellement, location de vacance, famille etc. et possibilité éxtérieur. Il convient ou je devrais partir sur quelque chose d'autre?
Merci pour vos réponse, je précise que la livraison rapide sera indispensable
Le 20/02/2023 à 13:56, yajuu a dit :
J'ai justement acheté ce câble et il est absolument parfait. Très fiable, robuste, je charge avec sur ma Zoé depuis novembre sans aucun problème, sur ma prise classique. Je recommande les yeux fermés.
Le 20/02/2023 à 14:09, Evasia a dit :
Ah super, et tu sais s'il supporte la  charge en extérieur avec froid, pluie? Je ne trouve pas ces informations
Je peux confirmer, j'ai chargé sans aucune interruption pendant plusieurs nuits avec des températures à -6 degrés.
Sous la pluie également de très nombreuses fois, sans aucune anomalie de charge.
