Megane E-Tech 2026 phase 2
Quand j’ai acheté ma Mégane Iconic cet été (phase 1), le configurateur me proposait il me semble l’option gratuite de prendre les jantes 18 pouces au lieu des 20 pouces standards de la version Iconic
Mais cela me semblait « bête » de payer les 18 pouces au prix des 20, donc j’ai gardé les 20 pouces. Si le prix avait été quelque peu réduit, je l’aurais fait.
il y a une heure, ChloroAuto a dit :
Même si le configurateur ne le permet pas, pensez-vous qu'une concession puisse passer commande d'une version Alpine en jantes 19" ? Est-ce que quelqu'un a déjà tenté ce type d'approche hors configurateur sur la phase 1 (version finition haute mais avec jantes plus petites hors configurateur) ?
A mon avis, non.
La techno avec les options qui la mettent au même niveau revient à 700€ de plus. Un effort du concessionnaire peut te ramener à un prix identique. Ou tu paies les 700 de plus, sachant qu'il y aura sans doute un décote un peu plus forte à la revente à cause des options... (les pneus moins chers feront une petite compensation psychologique? :-) )
Modifié par CAC72
Par contre, le coût des options diffèrent si on paye comptant vs LLD
Dans mon cas, la version Techno avec les options juste nécessaires pour moi était moins cher au comptant que la version Iconic sans options. Mais en LLD, c’est différent, car toutes les options (couleur de peinture etc…) sont payées à 100% dans les loyers. La valeur du loyer en LLD est calculée sur le prix hors option (dans mon cas sur 36 mois, on paye environ 50% de la valeur de la voiture). Mais on paye 100% du prix des options sur la location.
Donc au final, la version Iconic sans option, bien que quelques centaines d’euros plus chère que la Techno avec options, revenait moins cher en LLD.
Modifié par Crapal
Merci pour vos retours.
Pour les hésitants, voici un comparatifs complets des différences uniquement entre les 2 versions
Je trouve ça quand même tellement dommage de forcer le 20" sur un véhicule de ce gabarit.
Modifié par ChloroAuto
Correction du pack hiver à 600€
y'a une option à 600€ pour avoir des sièges électriques sur la techno? c'est pas clair cette ligne!
il y a 23 minutes, CAC72 a dit :
Erreur de ma part je corrige en effet. C'est tellement facile de s'y retrouver dans ces options :D
c'est dommage de pas laisser le choix, oui.
Si tu prends celle-là et pour te consoler : la hauteur du flanc en 20'' est toujours plus importante que sur un Inster chaussé en 17'' !
Le 15/09/2026 à 17:09, CAC72 a dit :
Surtout si c'est comme la Mégane actuelle où les 20" ne permettent ni chaussette ni chaînes.
il y a 9 minutes, cwis a dit :
J'ai des chaussettes Michelin pour mes 20''. Musher en fait aussi.
Je viens de faire une configuration et je comprend pas les deux niveaux de finition, la techno si on ajoute les options qui manquent est au prix de l'esprit alpine.
Par contre je salue la simplification des options et finition.
En somme je vois très peu de différence avec la phase 1. A part une meilleure autonomie.
il y a une heure, BourrinDesBois a dit :
Il faudra voir la courbe de charge de la version LFP. C'était le gros point faible de la Megane.
Et le prix parce que, factuellement, il a baissé depuis le lancement.
Et puis le chargeur à induction à aimant, THE évolution ! 😅 (humour inside, mais un peu vrai quand même 😂).
Modifié par MeganePro
Je sais même pas ce que c'est un chargeur a induction a aimants, mais celui d'origine était médiocre.
J'aipayé mon modèle 33000 a l'époque (prix négocié), c'est grosso merdo le même prix catalogue a options équivalentes.
Il y a 5 heures, BourrinDesBois a dit :
C'est un chargeur qui utilise des terres rares 😇
Au même prix sans compter l'inflation (et donc la perte de valeur de ce que tu peux t'offrir pour 1€ !) donc 15% moins "cher" 😉
Entre début 2022 et le milieu d'année 2026, l'inflation cumulée s'élève à environ 13,5 % à 14 % selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) publié par l'INSEE. Concrètement, un panier de biens et services coûtant 100 € début 2022 s'achète désormais autour de 114 €. 😅
Modifié par Scritchoune
