MAJ Cartographie (10,25")
Le 25/11/2021 à 16:58, selioss a dit :
Il me semble que sur les version 2020 c'est dispo sur l'écran du tableau de bord (entre les deux compteurs) mais à confirmer
Sur la Facelift, on a pas les configurations entre les deux compteurs de l’écran. Juste les actions et les configurations sont sur l’écran central.
C'est bien pour ça que j'ai parlé de la version 2020
Oui, pour mon modèle 2020 tous ces réglages sont dans  l'écran central de l'ordinateur de bord et pas sur l'écran d'infodivertissement..
On devrait appeler la Facelift ´2021’ car les changements d’interface entre les mêmes écrans que la 2020  diffèrent et c’est aussi pour cela que je ne comprenais rien dans la manuel qui est toujours le même depuis le 2019…
Le 24/11/2021 à 19:53, selioss a dit :
merci de l'info. Je teste vendredi avec la version 211110 pour voir
J’ai mieux compris comment cela fonctionne mais c’est chiant….
Quand on désactive le SLW, cela désactive aussi la lecture des panneaux et le dépassement de vitesse passe à jaune puis orange dans tête haute et donc avec les données des cartes embarquées.
Le bémol, c’est que cela ne conserve pas ce réglage après la fermeture de la voiture et il faut décocher à nouveau à chaque départ.
Donc avant, cela fonctionnait bien mieux et surtout, tête haute présentait la vitesse lue par la caméra avec en orange le dépassement.
En image avec et sans SLW et donc sans et avec orange en tête haute
Modifié par patoune
testé ce soir et effectivement si on désactive le SLW la couleur de la vitesse change si on dépasse. La question est : est-ce une inversion (cocher = désactiver) ou le comportement prévu mais je vois pas ce qui est embêtant d'avoir la couleur avec le SLW activé !
Le 24/11/2021 à 09:24, Juno a dit :
Bien d'accord, il manque une explication quelque part; d'autant que, pour mon vieux modèle, EUR est présent dans le numéro.
Dès potron-minet, j'ai accédé à mon ordinateur de bureau.
Les réponses de NavigatorUpdater.exe pour les numéros ci-dessous ...
  • OS_E_20.S5W_L.000.001.211110  <== ton numéro sans EUR
  • OS_E_20.S5W_L.001.001.211117  <== le numéro actuel
... sont 2019-20 Kona Electric
Hier soir la mise à jour vers la version 211117 a échoué.
J'ai refait le téléchargement et apparemment j'ai exactement le même fichier. Je vais retenter la mise à jour.
La troisième tentative a été la bonne. Toujours avec le même fichier mais en ayant formaté la clé manuellement (sans passer par le logiciel). Est-ce que le problème venait vraiment de là !
Pour ceux que ça pourrait aider la version 2019-20 fait 29 085 401 088 octets.
Modifié par Tho-Radia
juste pour savoir si je suis le seul...
quand je fais une mise à jour, une fois la mise à jour terminé, j'ai perdu en pourcentage de batterie et autonomie..
par exemple je viens d'en faire une, avant j'étais à 52% 187km d'autonomie et après 48% et 170km
je m'y prends peut-être mal... je mets la voiture en route, je coupe ventilation, chauffage, lumières etc et je fais la mise à jour...
Le 23/11/2021 à 14:06, Tho-Radia a dit :
Je n'ai pas encore fait cette mise à jour, mais avec celle du 10 novembre j'ai un bug que je n'avais pas avant.
Chaque fois que je passe devant la même sortie d'autoroute, la carte disparait et l'écran avec toutes les icônes apparait.
Apparemment la mise à jour du 17/11 a corrigé le bug qui m'enlevait la carte par moment.
Dans les changements j'ai remarqué :
- l'affichage de l'horizon avec le relief est effectif si le zoom est sur 400 m. Quand il passe à 200 m l'horizon est plat.
- il y a un nouvel affichage pour la recherche vocale.
Ce qui n'a pas changé : l'affichage des radars fixes que je connais ne se fait toujours que dans un sens de circulation. Avec la version 2019 ça fonctionnait dans les 2 sens !
dans les versions précédentes, j'avais la possibilité aussi d'afficher le détail des ralentissements prévu quand il y avait des bouchons, travaux etc sur l'itinéraire.. le bouton (qui était sur la colonne de gauche quand on a la carte affichée) semble avoir disparu..
A chaque fois que je démarre la voiture je suis en régénération niveau 2. Je cherche à changer ce niveau par défaut (pour le drive mode eco) mais pas moyen de trouver ou ca se trouve. Est-ce qu'une âme charitable peux me filer l'info ?
2 est le niveau par défaut en mode ECO.
Pour le modifier instantanément il suffit de tirer la palette de droite vers soi moins d'une seconde.
Si on veut piloter soi-même il vaut mieux également désactiver la "récupération intelligente" dans le menu de conduite.
Oui je sais bien mais je voudrais que par défaut le niveau soit a 1
Le 14/12/2021 à 17:26, selioss a dit :
Bonsoir,
C'est très simple : il suffit de quitter le mode Éco pour le mode Normal !
Si c'est comme sur le niro, il faut aller, sur l'écran de la tablette, dans le menu "paramètres" --> "véhicule" --> mode de conduite et sélectionner mode  après mode pour y saisir le niveau de récupération souhaité par défaut.
... et si tu veux le niveau 1 par défaut tu dois te satisfaire de "Normal" ou "Sport" comme le dit ctdlg.
Sinon tu passes par une manip intermédiaire de palette comme indiquée plus haut.
Personnellement c'est ce que je fais systématiquement à chaque démarrage puisque mon choix par défaut est regen 0.
On se comprend mieux avec du visuel ?
(Maintenant je me méfie, est ce que c'est présent pour toutes les versions ?)8660036fa1e8158cf335371ffbf2f36b.jpg
Envoyé de mon HD1900 en utilisant Tapatalk
Je rajouterai même ceux-ci qui montrent deux réglages différents du mode éco et vu que l'info-divertissement semble être identique entre Hyundai et Kia, je soupçonne que ce soit possible.
Le menu mode conduite n'est plus dispo dans la dernière version [emoji3064] par contre en passant par la recherche on peux tomber dessusf6448ca29373829f67030e4e52a6da38.jpg
Sur Facebook, on parle d'une mise à jour du 15 décembre.
Et elle permettrait une prochaine mise à jour OTA. Info ou intox ?
 bonjour
il y a une nouvelle mise à jour
+|21Q2|DE_E_20.S5W_L.001.001.211214|KM|Niro_EV_MY_20_EU|1557|0
 cette version concernerait à la fois les corrections de bugs, la préparation des mises à jour OTA?
Modifié par leafvsniro
A voir, elles sont disponibles pour certaines Hyundai mais pas la mienne encore (Kona VE Facelift)...
le Kona VE Facelift a un écran gen5w, le même que tous les niro/kona haut de gamme depuis 2 ans, donc il y a bien une nouvelle version
J'ai téléchargé la version 2019-2020 et le Kona a bien trouvé une mise à jour sur la clé.
Par contre j'ai choisi l'option "mise à jour après avoir coupé le contact". Je ne sais pas ce que ça va donner, je verrai demain.
