MikeKomputer
Mégane E-Tech Esprit Alpine 2025 : Mes impressions et comparaisons VS version Techno 2022
Le 22/06/2025 à 18:35, Bernard13 a dit :
J'ai une autre question concernant la reconnaissance faciale pour sélectionner le profil comme sur le scenic.
Est-ce que pour la Megane cela existe ?
Non, il n'y a pas cette fonctionnalité sur l'esprit Alpine.
D'ailleurs, en principe, il est possible de déverrouiller le profil (si ce dernier est protégé par code ou schéma), quand un appareil de confiance (smartphone) se connecte au Bluetooth de la voiture. Malheureusement, impossible de le faire fonctionner chez moi.
Je scanne le QR code qui s’affiche sur la tablette, cela ouvre MyRenault sur le téléphone (Android), mais ensuite il ne se passe plus rien...
Le 22/06/2025 à 19:03, Bernard13 a dit :
En tout cas cette fonction est décrite dans la notice.
Il n'y a pas de caméra sur le montant du pare-brise sur ma version Esprit Alpine 2025 en tout cas.
Le 22/06/2025 à 18:12, Lymhit a dit :
Ça dépend, changer les valves avec capteur quand on change ses pneus ça a un coût.
Non, on conserve les valves connectées au changement de pneus.
La durée de vie la pile est de théoriquement 10 ans.
(Mais clairement, il y a eu énormément d'économies de faites par Renault sur la deuxième génération de Megane :
- disparition des valves connectées
- disparition du massage siège passager sur Iconic
- disparition du purificateur d'air.
- suppression du chauffage volant sur le haut et le bas
- cuir volant et sièges remplacés par du plastique. (je ne sais pas pour les sièges mais mon nouveau volant est bien moins agréable au toucher.
- peinture bicolore en option alors qu'offerte sur Iconic.
-  sièges cuir blanc gratuits alors que c'est désormais du plastique et en option.
Sur une Iconic de Juillet 22 comme la mienne, ça chiffre déjà à 2000 euros juste pour peinture et siège !
Sans compter qu'on ne peut plus avoir le rétro caméra sur Iconic désormais, que la tablette a rapetissé sur Techno...
Bref, comment se compliquer la vie et celle des commerciaux, tout en réduisant discrètement l'équipement pour ne gagner qu'un meilleur chargeur...)
Tien lorsque j'ai repassé le code pour mon permis moto y a 5ans j'avais lu qu'il était obligatoire de changer de valve lors d'un changement de pneus, bon impossible de retrouver le texte, une recherche google le dit mais sans source :
Modifié par Lymhit
Ayant déjà fait remplacer plusieurs fois des pneus sur des jantes équipées de capteurs TPMS, jamais on ne m'a parlé de changer la valve, que ce soit chez Ford ou Suzuki, en centre-auto ou concession.
Ce sont des valves sans doute renforcées, avec beaucoup de "métal" sur la tige au lieu du caoutchouc des valves classiques.
(Celles-ci m'ont par contre toujours été remplacées lors de changements de pneus sur véhicules non-équipés TPMS.)
Pour moi, les valves TPMS ne sont à remplacer que lorsque la pile est morte et que la valve ne peut plus communiquer sa pression.
Ce n'est pas le caoutchouc fixé à la jante qui est changé mais la tigette (valve qui est  dedans. Tpms ou pas
Ça coûte surtout plus cher pour ceux qui ont 2 jeux de roues (8 jantes) été + hiver. 😉
Le 23/06/2025 à 11:39, eric_olivier a dit :
Ma Mégane (Iconic) qui date de janvier 2025 (donc avant la dernière évolution) n'a déjà plus le volant cuir ni le chauffage sur le bas et le haut de celui-ci. Par contre elle a gardé le reste...
Le 31/05/2025 à 18:08, MikeKomputer a dit :
J'ai posté les courbes de charge sur le topic dédié :
Recommandé pour vous
Découverte du mode "Relax" avec les sièges électriques quand on met la voiture en charge. Si on branche la voiture et qu'on retourne sur le siège conducteur, une invitation sur l'écran multimédia propose de passer en mode relax : les sièges reculent au maximum, position plus allongée (réglable) et possibilité d'activer le massage. Je ne sais pas si cette fonction était déjà présente sur les anciennes versions, mais je ne l'avais pas sur la mienne (les sièges étaient à réglage manuel).
Bonjour, ça existait déjà au moins sur la mienne, version Iconic de janvier 2025 et c'est sympa.
Dommage qu'il faille changer de voiture pour avoir 50% de fonctions qu'ils auraient put mettre sur les plus ancienne via "mise à jour" comme cela avait été promis à la sortie en 2022...
Les lèves vitres fonctionnent correctement ou il faut toujours encore appuyer 2 fois en position impulsionnelle pour ouvrir ou fermer entièrement après une 10ene de minutes de conduite à mi hauteur? J'ai encore reçu comme réponse de la tech line que c'est le fonctionnement "normal" lors du remplacement des cardans il y a 3 mois... C'est la seule voiture qui me fait ca en plus de 25ans de conduite et je n'y trouve pas d'explication...
Modifié par Cyril68200
Le 15/07/2025 à 21:11, Cyril68200 a dit :
Je n'avais pas de souci avec les lève-vitres avec l'ancienne, et je n'en ai toujours pas avec la nouvelle😁
- Un coup bref (en tirant ou en poussant) et franc jusqu'au deuxième cran permet d'ouvrir ou de fermer la vitre entièrement.
- Un petit coup bref au premier cran : ouverture ou fermeture sur environ 1 cm.
- En restant appuyé (ou tiré) au premier cran : ouverture ou fermeture jusqu'à ce que je relâche le bouton.
Modifié par MikeKomputer
Tant mieux si ça marche
j’avais fais un poste à l’époque et effectivement j’avais eu des remontées de membre qui me disaient que pour eux ça fonctionne parfaitement bien… Et d’autre qui ont constaté le problème sans le remonter…
Début 2024 j’ai eu l’occasion de tester sur 5 Méganes différente :
- une de démo (modèle 2023)
- celle de prêt (décembre 2022 comme la mienne)
- celle dans le showroom en statique
- une neuve en préparation qui n’était pas encore livré
- une d’un client qui était en SAV
Le chef d’atelier a réussi à reproduire le phénomène sur les 5 ( ce qui a provoqué la réponse « c’est normal , on ferme le dossier » de la tech line) … Il a refait la même chose en ma présence quand je lui ai répondu que je le croyais pas (par contre j’avais déjà constaté que la Mégane de pret le faisait aussi)… Lors de mon passage pour les cardans il y a 3 mois la réponse a été : « sur tous les véhicules où on a reproduit le phénomène en votre présence aucune n’est venu en SAV pour ce problème… »
Une question un peu bête probablement et je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse, mais la diminution du temps de charge ; est-ce que cela se cantonneras au Megane 2025 ou une maj logiciel pourrait être espéré sur les modèles plus anciens ?
Le 20/07/2025 à 20:51, DuckNuckem a dit :
La diminution du temps de charge est la conséquence d'un changement de la chimie de la batterie (moins ce cobalt). Ce ne sera donc jamais changé via mise à jour. 😅
Par contre il est annoncé que l'autonomie de la R4 est améliorée (par rapport à la R5) suite à une optimisation de la régulation du chauffage de batterie et que cette programmation devrait percoler sur les anciens modèles. 😉
Le 21/07/2025 à 11:11, Scritchoune a dit :
La diminution du temps de charge est la conséquence d'un changement de la chimie de la batterie (moins de cobalt).
ah je l'ignorais! tu es très informé ! :-D
Elles feront le café 🤩 (petite blague pas méchante).
Profiter peut-être voulais tu dire ?
Modifié par Tech21
Ah merci pour cette information je n'arrivais pas à trouver 😅
D'acc pour le chauffage de la batterie, quand j'avais émis cette hypothèse chez renault on m'avait assuré que non c'était déjà la meilleure version sur la megane (mais bon les commerciaux sont pas forcément au courant de tout)
Le 21/07/2025 à 14:48, Tech21 a dit :
Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire et c'est une image amusante et bien choisie !  J'aime!  :D
Modifié par CAC72
Le 21/07/2025 à 18:37, DuckNuckem a dit :
Ça dépend des générations de Mégane. La version GSR2 (avec bouton my safety) a en effet bénéficié de la nouvelle chimie et charge 15% plus vite que les 2022-2023 😉
Modifié par Scritchoune
Le 21/07/2025 à 23:42, Scritchoune a dit :
J'imagine que le Scenic a profité des mêmes évolutions, ou pas ?
Je pense que la Megane va encore me faire 1 an, il va falloir commencer à réfléchir 😅
Merci pour ces retours qui m'intéressent car c'est la version que je vise. Si ce n'est pas indiscret, tu as pu négocier quoi comme loyer ? Et à quel point ils étaient tatillons au retour de ta 1ère LOA ?
Et dernière question, j'ai dû mal à avoir une réponse claire : sais-tu quelle est la différence entre le "régulateur de vitesse adaptatif contextuel" dans l'option pack advanced driving assist et l'"adaptation intelligente de la vitesse" de série ?
Merci d'avance et bonne route !
