youyou
lire la capacité des batteries sur les annonces
Bonjour, Interessé par une électrique autour de 10 000 euros (cash car pas accès au crédit), forcément les première Leaf deviennent aborable, mais je ne sais pas lire l'état de batterie.
Par exemple sur cette annonce, est ce que la petit ligne fine à droite indique le niveau maximal ? 10 sur 12 en l'occurence ? ou rien à voir
https://www.leboncoin.fr/voitures/1473581533.htm/
il y a 35 minutes, Gégé a dit :
Moi, je vois 9 barettes (donc 3 de perdues).
Pour moi, ce n'est pas une "Tekna" (date de mise en circulation, roues, intérieur + volant blancs = Leaf 109 cv).
il y a 1 minute, Christian B a dit :
9 barres en effet, on voit clairement le panneau solaire sur le "béquet" arrière: il s'agit donc bien d'une tekna, et surtout elle est vendue par Nissan Poitiers en qui on peut généralement faire toute confiance (ne pas hésiter à négocier pour les 9 barres!)
merci !
Comment ça marche les petits et grandes barres ? leur signification ?
il y a une heure, Christian B a dit :
Les petites barres indiquent le SOH (état de santé de la batterie): 3 de perdues signifie environ -30 % . Les grandes indiquent la charge de la batterie en temps réel.
Super merci !
Donc là chargé à bloc il a 67km d'autonomie si j'ai bien compris ?
Il y a 2 heures, Christian B a dit :
on voit clairement le panneau solaire sur le "béquet" arrière: il s'agit donc bien d'une Tekna
Ma 2012, non-Tekna avait le panneau solaire (c'était en option).
Je persiste et signe, il n'y avait pas de "Tekna" en avril 2013.
Les Tekna vendues en France, à partir de mi-2013, avaient ces roues :
Voilà à quoi ressemble une vraie Tekna de 2013-2014
https://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-69103110406.html
il y a 15 minutes, Christian B a dit :
En complément au message précédent (puisque la fonction "édit" est toujours indisponible...) j' ajouterais que l'autonomie avec 9 barres devrait logiquement être comprise entre 90 et 100 km, en conduite éco: attention en hiver il faut y enlever jusqu' à20 % les jours les plus froids!
Ok merci super. Il était probable finalement en effet que l'estimation tenait compte de la conduite actuelle.
Merci pour toutes ces infos ;)
C'est une première version avant les finitions Tekna : on voit bien le moteur qui n'a pas de chargeur sur le dessus car il est dans le coffre. Moteur version Tekna : https://goo.gl/images/oipPtG
De toute façon, toutes les leafs immatriculées avant l'été 2013 sont des premières versions, avec les batteries qui s'usent le plus vite et sans pompe à chaleur, et avec un frein de park électrique et des feux de croisement led.
Autant pour moi donc! Bon le fait qu'il ne s'agisse pas d'une tekna n'a pas en soi une grosse importance, par contre s'agissant de la première version de la leaf c'est plus ennuyeux: sa batterie est réputée s'user plus vite que la version suivante... Donc le prix est à revoir sérieusement (il faut voir les besoins en autonomie aussi), ou alors privilégier une 2014 dans les mêmes prix
Et oui mais les 2014 sont dans les 13-14000 :(
Quelques Visia dans les 11-12 000, mais j'ai lu qu'il n'y avait pas le mode ECO sur celles ci, ni la pompe à chaleur, entrainant une autonomie plus faible. Donc qu'il fallait au moins une acenta tant qu'à faire.
Il y a 6 heures, youyou a dit :
Le mode ECO ne sert à rien.
Dans les années 2013-2014 :
- il n'existe aucune Visia avec pompe à chaleur ;
- il existe quelques Visia sans charge rapide Chademo (à vérifier avant l'achat) ;
- il existe des Visia avec location de batterie (à BIEN vérifier avant l'achat).
On ne peut que déconseiller l'achat d'une de ces "première version".
Il y a 2 heures, Gégé a dit :
Ah bon, mode éco inutile ? Enfin le mode B, celui pour récupérer du frein moteur en descente.
Chademo c'est charge rapide ? J'ai lu que c'était juste option sur les visia, donc peut doivent en avoir ? Est ce bloquant ? Je vais surtout charger à la maison (si possible sur mes panneaux solaires).
Pour la batterie, j'ai bien capté, le flex à éviter, d'ailleurs en terme de prix ça m'a fait des fausses joies au début ;)
Le mode "ECO" ne fait que changer la courbe de réponse de la pedale d'accélérateur.
Le mode "B" est, effectivement, utile.... pour les descentes.
En terrain plat, tu découvriras assez rapidement que, plus tu "récupères" au freinage... moins tu as d'autonomie.
Les plus grandes autonomies sont atteintes en anticipant les décélérations et sans utiliser, ni les freins mécaniques, ni la "récupération".
La charge rapide Chademo permet de recharger à ~ 80 % en ~ 30 minutes sur les bornes gratuites chez Auchan, Lidl, IKEA etc...
Dommage d'en être privé.
(J'ignore le pourcentage de Visia avec, ou sans, cette option).
Mon avis rejoint les autres : une vraie Acenta (gare aux dénominations fantaisistes) à partir de septembre 2013 aura la pompe à chaleur, les batteries 2ème version de chimie et le mode B qui, s'il ne fait pas gagner en autonomie, est très agréable à l'usage.
il y a une heure, arnaud v8 a dit :
Il ne fait pas gagner d'autonomie ? Je pense alors que je n'ai pas compris son principe.
Si on augmente le frein moteur, dans une grande descente, la batterie devrait se régénérer non ?
Il faut savoir que la recharge quel qu’elle soit, subit des perte avant d'arrivé dans la batterie, de plus ta descente est toujours ou précédé ou suivi d'une monté qui fait consommer.
Pour moi, c'est rouler normal "D" et des que je dois décélérer pour un feu ou autre, je passe le mode "B" a la volé.
Avec ma conduite sport, j'arrive a faire du 13,1kWh de moyenne.
Le mode "Eco" me fait baisser a 12.9kWh (les accélérations sont moins franche, conduite moins sport)
Fred
il y a 37 minutes, youyou a dit :
La régénération est un système intermédiaire de déperdition énergétique situé entre l'inertie du véhicule et le freinage physique (plaquettes).
En gros, ça permet juste de "limiter la casse" dans le contexte d'une perte brute d’énergie potentielle.
Une régénération qui se substitue à la perte totale d’énergie potentielle dans les plaquettes de frein ==> Solde positif
Une régénération qui se substitue à l’inertie du véhicule (lente décélération) ==> Solde négatif
Si tu régénères en permanence à la moindre décélération, tu vas donc surconsommer en conséquence.
Ce qui fait que certaines notations d'éco-conduite prenant en compte le taux brut de régénération sont une ineptie.
Bonjour à tous, je lis ce forum depuis trois jours en continu, à la recherche d'une leaf d'occasion avec un budget serré (10000 €), et relativement pressé (plus qu'une voiture à la maison, j'ai vendu l'autre). Dans le budget, pour l'instant j'ai trouvé une visia de 2014 et 81000  km, avec 12 barres encore. Me déconseillez vous vraiment cet achat ? Il y a certes des inconvénients mais ne sont-ils pas surmontables : pas de pompe à chaleur mais j'habite sur Bordeaux et il ne fait pas franchement très froid, pas de Chademo mais je ne vais jamais chez Auchan ou Ikea, autonomie un peu plus faible que les autres mais la Leaf sera une seconde voiture pour des trajets A/R < 100 km sur route >80km/h, donc je m'en fiche un peu. Y a-t-il d'autres inconvénients qui m'échappent à la Visia ? Merci d'avance de vos éclairages
Il y a 2 heures, stoof a dit :
Bonjour à tous
Bonjour. Sois le bienvenu sur le forum.
Ce n'est pas une Flex, qui moins ?
sur la visia tu comptes 120 l'ete et 100 l hiver .  actuellement si tu peux faire un essai avec le kilometrage et les années tu auras sans doute une baisse de 5 km . sur mon acenta  de 2014 vendue en 2017 avec 65000 km je n'avais pas vu de perte . elle roule toujours et a actuellement 90000 km sans perte de barre .
Erwan
Bonjour à tous, merci de vos réponses et de votre réactivité. Donc a priori pas d'autres inconvénient pour une leaf visia que je n'aurais pas vu ? Et oui, c'est la bonne annonce, et non, ce n'est pas une Flex. Pour le prix, je ne suis pas sur que le prix soit très élevé, les prix sont haut, j'ai sorti le graphe suivant, France entière, à partir des annonces sur LBC actuellement. Je vais essayer de la faire descendre à 10000. La Leaf que j'ai vu est celle à droite en rouge (12 barres).
Modifié par stoof
Il y a 11 heures, stoof a dit :
bonjour
c'est un bon choix, voici 2 point à prendre avec précaution
1-location de batterie en général sur ce véhicule, si oui, tu risques de perdre le gain par rapport à un VT
2-les membres d'ici te parle d'une autonomie de 100 à 120km, et tu prêts à arriver à la destination avec 0% en pourcentage de batterie (c'est à dire jusqu'à la panne sèche)?
Il y a 7 heures, Haughtgernon a dit :
je suis d'accord avec ça
le trajet prévu est trop proche de l'autonomie en hiver de cette voiture
il n'y a pas les 30% de marge minimum à l'achat , qui sera "consommé" au fur et à mesure de l'usage
il faut viser une autonomie plus importante
Le 24/09/2018 à 12:03, stephane_l a dit :
J'ai fait une estimation de l'ordre de grandeur de la quantité d'énergie récupérée par le freinage régénératif en descendant d'une montagne au printemps. Les conditions étaient idéales (descente longue et assez linéaire, sur 1000m de dénivellé, jamais besoin d'accélérer, pas de chauffage ni de clim).
J'ai calculé que la voiture remettait dans la batterie environ 30% de l'énergie potentielle.
Je me suis mal exprimé. Je parlais de trajets largement inférieurs à 100km, plutot 80. Bon au final j'ai trouvé une acenta 2014 phase 2 80000km 12 barres au même prix, plutôt partir la dessus...
Bonjour à tous. Pour 11000 € et 12 barres (je vais essayer de passer les deux aux leafspy pour affiner), entre une Acenta de 2014 et 82000 km et une Visia de 2013 avec option Chademo et 38000 km, vous choississez quoi ? Merci de vos conseils si vous en avez...
