Limite charge batterie plus respectée
Les 3 dernières charges de batterie, limitée à 50%, non pas respectées cette limite,. A chaque fois la batterie à dépassée cette valeur et le matin chargée à 94%.
Cette valeur de 94% correspond à une charge programmé lors de mon dernier voyage.
Quelqu un à til eu ce comportement ?
Le 18/10/2021 à 09:34, Petitroze a dit :
Non, jamais eu ce souci ....
tu utilises l application ou l ecran du vehicule pour regler le niveau de charge? J ai remarqué que depuis la mise a jour de l application tel sur iphone , le réglage du niveau de charge de la batterie prend quelques secondes avant d etre enregistré et il ne faut pas quitter le menu/application avant. Pour moi j ai eu le cas d un decalage de 2-3 % en trop par rapport au niveau enregistré, ce qui n est pas trop grave en soit et sans doute du a la temperature de la batterie/exterieure.
Le 18/10/2021 à 09:56, Baziles a dit :
Salut
Il faudrait faire un reboot!
Déjà fait sans resultat
Le 18/10/2021 à 10:41, jlrobert a dit :
En général sur l écran.
Le 18/10/2021 à 13:31, Compos a dit :
Conflit avec la planification peut etre ?
Peut être
Tesla a relancee l installation de l application, je dois faire un essai ce we
Le soucis c que je ne roule pas en semaine, donc la laisse à 94%, niet
Peut être conflit avec l planification, mais pour moi aucun rapport.
Même soucis l'autre jour.
Après un long trajet (1000km aller-retour) dont une charge à 100% et pas mal de superchargers, je remets la limite à 70% une fois rentré chez moi (il restait une 20aine de % le soir)
Le lendemain matin surprise elle avait chargé à 83% et la limite dans l'appli était pourtant bien toujours à 70.
Chelou. J'ai souvent des fois ou ça déborde un peu, genre 72 au lieu de 70, mais autant, jusqu'à présent, jamais.
Ça ne l'a pas refait depuis.
Depuis mise jour de l'application, il m'arrive d'avoir un décalage de 2/3% en + ou - mais pas tout le temps... bizarre
Chez moi le décalage est systématique, 3% en moins que demandé.
J’en avais parlé dans le topic « les bugs de la M3 » il y a quelques temps.
Modifié par Drix57
tout aussi bizarre:
- sur la voiture, je demande une charge programmée pour 22h30 à 100% (depuis l'écran de la voiture).
Voilà ce que m'affiche l'appli.
Le curseur est pourtant à fond, et me donne une amplitude de réglage de 33% au lieu de 100%. Si je le mets au milieu, j'ai 17%, donc bien la moitié de 33%
Accrochez-vous, voilà la même photo d'écran 3 minutes plus tard, je viens de perdre p18 bornes d'autonomie, toujours à 33%. A ce rythme, je ne pourrai bientôt faire que le tour du pâté de maison avec une charge complète :
Si c'est pas n'importe quoi... Ca marchait TRES bien avant la mise à jour.
Mais comme l'appli passe son temps à me dire qu'elle n'a pas pu mettre à jour mes changements, je ne m'inquiète pas trop, hein.
Sauf que c'est devenu inutilisable.
Redémarrer l'appli ne change rien. C'est plus joli qu'avant, mais ça ne marche pas.
Modifié par Zessy
il faut que j'arrête de regarder, maintenant j'ai 150kms avec ce fameux 33% 😅
On verra demain matin ce que me dit la voiture une fois chargée, en tout cas son curseur à elle est bien à fond...
Edit, par acquis de conscience, j'ai désinstallé et réinstallé l'appli. Maintenant, j'ai 40% curseur à fond. Youpi, ça s'améliore...
Re edit: la charge vient de démarrer. L'appli indique maintenant une limite max au curseur de 50% pour 200kms (j'ai normalement 450kms  dispo à 100%, j'en ai déjà perdu 50 en deux ans, faudrait pas que ça baisse encore, là 😶). Mais le temps de charge indiqué est de 9h30, pour 45 kms / heure de charge, on serait donc bien sur une charge max. Réponse demain matin.
Ca me gave.
Question bête, j'ai moi aussi voyagé ce WE, fait une cahrge à 100% avant de partir, une autre au retour au superchargeur, et volontairement attendu que la batterie soit très basse (9kms) avant de charger, pour tenter de rééquilibrer le BMS. Se peut-il qu'il soit largué à ce pont par ce comportement inhabituel et ne sache plus quoi afficher?
Modifié par Zessy
Le 18/10/2021 à 22:01, Zessy a dit :
Fais gaffe, si les kilomètres passent en négatif tu peux rouler qu'en marche arrière après 😲
Problème rencontré sur la version 2021.24.12, il me semble et résolu depuis la 2021.32...
Bug logiciel.
Have to wait an update ;)
En tout cas elle a bien chargé correctement... Vivement la maj.
Je suis en 2021.32.21 et hier soir pour la 1ère fois la voiture a chargé largement au-dessus de la limite (réglée à 50%) et la batterie était à 72% ce matin.
En plus j’ai lu ce Topic hier soir en me disant que je n’ai jamais eu çà 😂.
Modifié par Nicocyclone
