Lidl va proposer des bornes de charges mono et triphasées jusque 22 kW, un CRO 16A/3,7kW et un câble T2 22kW
Le 16/11/2023 à 23:28, id3 a dit :
 C'est surement pour éviter que les français ne fassent pas n'importe quoi avec la recharge de leur VE, déjà que c'est connu que leur enfants mettent les doigts dans les prises.😁🤣
A mon avis, Lidl a une grande popularité, donc beaucoup risquent d'acheter leur chargeur chez eux sans ce poser de question. Si c'est Lidl qui la vend, c'est que c'est bon.
Chez toi avec ton installation de compétition (pure spéculation), aucun problème pour du 16A.
Maintenant, Mr Toutlemonde qui va prendre son 16A a Lidl sans se poser de question et qui branche ça sur une vieille prise mal serrée, il risque de la faire fondre, et de se retourner contre Lidl.
Personnellement, je trouve le statu quo actuel très bien. CRO par défaut limité à 8/10A dans les CC ou chez Lidl. Si on veut charger plus vite, on se renseigne, et on achète sur Ali ou Amazon en connaissance de cause.
Ce weekend, je vais chez mes grands parents, je poste une photo du tableau électrique année 1976, les circuits sont de la même époque, seules certaines prises sont plus récentes. Pour info, derrière les "disjoncteurs", c'est du fil de plomb de section calibré prêt à fondre à 10 ou 16 A.
Bref, je ne chargerais pas à plus de 8A 😅
Le 17/11/2023 à 00:50, alex42 a dit :
Je viens d’acheter une green up que je vais poser ce week-end, justement pour avoir un CRO de 16 A. 😁
Et c'est du second degré, c'est pour ça qu'il y a des emoji.
Oui elle l'est, mais @id3 fait surtout référence aux obturateurs sur les prises qui sont obligatoires qui empêchent toute installation de P17 chez un particulier en France.
Bonsoir
J'ai cherché mais peut être mal ...🙂
Est ce qu'un particulier peut installer sans faire appel à un IRVE la borne LIDL 16A mono , soit 3.7 Kwh ?
Le 17/11/2023 à 18:06, ChrisdeMars a dit :
Bonsoir
ça dépend,
- vous voulez être en règle avec les normes édictées par les industriels ?  => non
- vous savez bricoler et vous respectez les règles de pose => oui
Merci pour votre réponse
Je pensais que tout système de recharge avec max 16A mono pouvait être posé par un particulier en respectant les règles de pose et donc être couvert par les assurances.
Je compte installer une green up, et acheter un CRO 16A mais une borne 3.2kw serai pas mal non plus.
Du coup, quel intéret de cette borne s'il faut rajouter en plus les frais d'installation .?
La pose par un électricien IRVE n’est pas obilgatoire pour des puissances inférieures ou égales à 3,7 kW :
"A l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033860671
Modifié par Gégé
Le 18/11/2023 à 11:39, ChrisdeMars a dit :
L'avantage du CRO c'est que tu peux l'emmené avec toi là ou un borne ce n'est pas possible. On en trouve sur Aliexpress pour moins de 100€ et ils sont tout à fait valable plusieurs sur le forum en ont. On va dire que celui du Lidl est peut être un peu plus cher mais il a 3 ans de garantie.
Et puis tu n'est pas obligé de placer une Geen-up avec sont différentiel-disjoncteur très cher, là ou une prise renforcée pour la recharge d'un VE avec un disjoncteur 20A et différentiel type A 30mA moins cher fera aussi bien l'affaire.
Prise renforcée: Schneider Electric , hager witty, différentiel type A, dijoncteur 20A ou Schneider
Les critiques sur les prises renforcée c'est parce qu'elles n'ont pas d'aimant pour faire fonctionné les CRO adapté Green-up, mais avec un CRO réglable manuellement pas besoin d'aimant il suffit juste de régler le CRO à 16A.
Merci pour vos réponses.
Donc je peux installer cette borne et être dans le clous
J'étais parti dans mes calculs sur le pack greenup et le CRO 16A Aliexpress à 100 euros que beaucoup ont ici. ce qui fait un total de 300 euros , . et coller à la prise Greenup . tout ça quasi le prix de la borne Lidl .
Apparemment le MBUX2 de l'EQA (commandé cet après midi ) permet de gérer les HC
Le CRO 16A restera à demeure sur la Greenup = " borne "
Le CRO livré avec l'EQA est un 8A que je pourrais emmener partout mais à 8A....
Dilemme ...🙃
Le 18/11/2023 à 16:17, ChrisdeMars a dit :
Dilemme ...🙃
Revend le CRO livré d'origine, et déplaces-toi avec ton CRO 16 A, le cas échéant ? Ou achètes-en un 2ème en 16A... (c'est vrai que c'est pratique d'avoir un CRO à demeure, avec son connecteur T2 prêt à brancher).
J'avais commandé le CRO pour bénéficier  de la la recharge en 16 A sur une greenup.
A réception,  comme d'autres,  j'ai constaté que le produit avait changé et qu'il  ne chargeait  que en 8 A.
Je l'ai retourné.
Du coup j'ai commandé la borne 11KW que j'ai reçu et branché à la place de la Greenup.
C'est top, plus pratique, le CRO d'origine, au lieu de traîner dehors, reste dans la voiture au cas où, en plus le compteur sur la borne permet de savoir combien de KWh on a injecté.
A suivre, la fiabilité  dans le temps...
Modifié par erwanc
Merci de votre retour 👍.
J'ai lu la notice d'installation, ça ne m' a pas l'air compliqué à installer ..
Quel section de câble vous avez branché ?Il me faut mettre du 6mm² ( 20m de longueur de câble )
Le 02/12/2023 à 13:16, sim_v a dit :
@ChrisdeMarsOn parle d'un modèle 22kW ?
Non du modèle 11Kwh Tri ou 3.7 kWh mono ( 349 €). Je pense que c'est ce qu'a installé @erwanc à la place de la GreenUp
Le 02/12/2023 à 08:31, ChrisdeMars a dit :
Toujours au moins 10mm² (c'est la norme avec un 40A)
https://www.123elec.com/norme-conducteur-disjoncteur
Modifié par garindan
Le 02/12/2023 à 16:55, sim_v a dit :
10mm2 pour 11kW ?! Déjà 6mm2 sont surdimensionnés pour 20m.
C'est la norme. Il faut prendre en considération que la ligne va être en charge pendant plusieurs heures d'affilées et qu'un échauffement va se produire.
C'est une blague ?
On parle de 16A par phase ! 2.5mm2 voire 4mm2 mais 10 mm2 c'est totalement overkill !
Pour préciser, la borne Lidl sera la 3.7 kWh soit 16A mono ( je suis en mono chez moi) ou ( qui passe en11kWh en triphasé ).
Je vais passer du 6 mm² sur 20 m car la chute de tension sur 20m ne sera que de 2.45V ce qui est négligeable, alors qu'avec un 2.5 mm² elle sera de 5.90v...
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Modifié par ChrisdeMars
Et pourquoi pas du 4mm2 ? C'est un bon compromis dans ton cas.
Le 6mm2 ne sera pas même pas adapté à une éventuelle upgrade en 7kW.
