Les bugs de votre Mégane E-Tech
Le 18/01/2023 à 10:50, Twimm a dit :
Ma voiture dors dans un garage donc je n'ai pas besoin de la pré-conditionner le matin.
En revanche, comme le volant et siège chauffant chauffe plus vite que l'habitacle, est-ce qu'ils ne se sont pas désactivé une fois qu'ils ont fait leur boulot? Combien de temps la voiture est chauffée?
Justement, puisque tu en parles...
Je trouve que le temps de chauffe du volant et des sièges, lorsque je les active manuellement beaucoup trop long.
De plus, le volant se coupe tout seul au bout de 20 minutes de fonctionnement alors qu'il lui en a fallu presque 10 pour chauffer.
Les sièges sont très longs également à chauffer, et de puissance insuffisante à mon goût et comparé à ce que j'ai connu ailleurs.
Seule la position 3 a un petit intérêt.
Je travaille de nuit, reprends la voiture au petit matin, fatigué et avec 35 minutes de trajet pour rentrer.
Entre le volant qui met 10 minutes à être tiède et se coupe après encore 10 minutes, et le siège conducteur lent et peu puissant, je suis déçu de l'ensemble volant et sièges chauffants.
(Je précise conduire toujours en jeans et polo, pas de multiples couches de vêtements à "traverser")
(Mon ancienne voiture était une Swift, et j'ai encore un S-Ccross. Pas de volant chauffant, mais des sièges chauffants suffisamment puissants et "instantanés")
Enfin, les rares fois où les sièges et le volant se sont activés avec le confort thermique à l'heure prévue, le siège était à la température prévue, mais pas encore le volant : à peine tiède. Et c'est encore plus bête pour le volant, car le démarrage de la voiture désactive automatiquement le volant et les sièges chauffants.
Modifié par eric_olivier
Hier soir, j'ai perdu la régénération. Avec 41% de batterie et avec le niveau de regen par défaut, je constate un fort grincement métallique quand je freine à bas vitesse. Apparemment, la voiture était en train d'utiliser les freins en permanence, ceci confirmé par le compteur de consommation indiquant aucune énergie récupéré lors d'un ralentissement. J'ai même essayé tous les niveaux de regen possible avec les palletes mais sans effet.
J'ai eu l'idée d'éteindre la voiture en plein bouchon et de la redémarrer et miracle: la regen est retourné.! Très bizarre... Ce matin, pas de problème.
Le 17/01/2023 à 22:07, zornn a dit :
Dernier bug, j'ai systématiquement un message d'erreur par rapport a myrenault account manager.
Tout fonctionne l'appli fonctionne parfaitement etc. J'ai juste ce message embêtant a l'extinction de la voiture.
J'ai aussi ce message depuis quelques jours (apparu vers début janvier je dirai, je ne sais pas exactement).
Je ne suis plus très étonné de ce genre de message, depuis que j'ai passé plus d'un mois avec le support Multimedia de Renault pour avoir enfin la connectivité entre l'application MyRenault (sur smartphone) et mon véhicule ...
Bonjour, j'ai une mégane electrique depuis 1 mois et j ' ai les bugs qui sont décrit dans le forum:
pédale qui claque,
son coupé qui reviens,
écran qui se coupe,
et volume qui se modifie (mise a jour des cartes hors connexion en même temp)
j ai peut être une réponse pour le son qui se coupe lorsque c est arrivé mon portable était en mode silencieux .
Du coup depuis que j ai remis le son je n' ai pas eu le bug.
Le 18/01/2023 à 14:40, DIDBE a dit :
pédale qui claque,
écran qui se coupe,
Le mien est toujours en mode silencieux. Les bugs de son sont aléatoires et ne semblent donc pas liés au smartphone.
Désactive le mode silencieux. Il me semble que c'est arrivé avec le mode silencieux de son tel.
Peut être y a plus de chance que ça arrive avec le mode silencieux on verra si ça me le refait .
Bonsoir,
Ce soir, pour la première fois, je note de la condensation dans les feux, tant à l'avant qu'à l'arrière.
Au bout de 4 mois, ça promet...
(J'ai déjà eu d'autres véhicules avec feux LED, dont un encore en ma possession depuis 2017, jamais eu une trace de condensation)
J'ai réussi à faire toutes les connexions (MyRenault, Google, Orane, etc..), tout fonctionne sauf une seule chose: je n'ai eu que 2 fois où la commande ''Ok Google''  a fonctionné.
Sinon rien, aucune réaction.
Je précise que tous les réglages sont faits (notamment dans l'onglet Assistant Vocale). Enfin je pense 😅
En revanche la commande vocale depuis le bouton micro sur le volant fonctionne très bien.
Est-ce que quelqu'un a eu le même soucis ?
Modifié par MeganePro
Ca me l'a fait aussi au début. Et à présent ça fonctionne à tout les coups.Essaie "Hey Google".
J'ai tout essayé, même ''P....n Google'' 😂
C'est le délire : je rentre dans la voiture et sans mettre le contact j'essaie et ça marche.
Je mets le contact et là plus rien.
Je recommence, mais là sans succès.
J'ai un forfait 1 seul ''Ok Google'' par heure ou quoi ? 😅
Il doit y avoir il me semble une option commande vocale oui/non. Change son état et test.
Ou alors prononce plus lentement.
Modifié par Fernandn
Le 20/01/2023 à 15:00, MeganePro a dit :
Même sans le portable à côté le ok google fonctionne pour moi .
Il doit y avoir un truc de désactiver ou peut être ça va revenir tout seul comme la plupart des bugs.
J'ai essayé en modifiant absolument tous les réglages possibles, j'ai ouvert toutes les connexions, partages, etc...
Je vais patienter quels temps pour voir si effectivement il faut juste un peu de temps.
Après tout ça ne fait que 24h que je l'ai 😅
Salut, lorsque tu rentres dans la voiture est-ce que le système se connecte à ton smartphone?
Le 20/01/2023 à 13:37, MeganePro a dit :
Par contre j'ai moi aussi un problème. Avec l'appli as tu accès à la clim et au nombre de charges ? J'ai uniquement accès à la charge.
Le 20/01/2023 à 16:22, Raymouche a dit :
J'ai même essayé avec le smartphone en mode avion, rien n'y fait.
Le 20/01/2023 à 16:50, Fernandn a dit :
J'ai juste pas accès au nombre de charges pour le moment. Sinon tout le reste fonctionne.
... tout fonctionne sauf une seule chose: je n'ai eu que 2 fois où la commande ''Ok Google''  a fonctionné.
oui j'ai eu le même soucis que j'ai résolu de mémoire en créant un deuxième profil qui lui fonctionnait puis je suis revenu sur mon profil et miracle ça fonctionne ...
Le 20/01/2023 à 17:29, RJNC38 a dit :
Ah tiens, intéressant. Je vais essayer cela.
Après c'est pas la croix non plus, c'est pas quelque chose d'essentiel (et donc totalement indispensable en fait 😂)
Mais bon faut que ça marche, sinon les détracteurs chez qui je fait la promotion de cette voiture ne vont pas me rater 😅
Merci pour le tuyau 👍
J'ai fini de créer un profil pour madame sur lequel cela a fonctionné.
Ensuite, pas au premier retour sur mon profil mais en repassant d'un profil à l'autre, maintenant ça fonctionne au top 🎉🎉🎉
Et même le chargeur à induction fonctionne à chaque fois maintenant 😅
Gros bruit genre fort ronronnement qui apparaît en général vers 130-135 km/h.
Cela paraît bien trop fort pour provenir des pneus.
Disparaît lorsque je réduis la vitesse.  Réapparaît en augmentant la vitesse à nouveau (km/h par km/h au régulateur). Cela je joue à qq km/h près. J'ai essayé de trouver le seuil précis, mais à force de varier la vitesse pour faire apparaître puis disparaître le bruit, c'est apparu à 125 hm/h déjà.
L'un de vous a-t-il ce soucis ?
Merci, bonne soirée
Le 20/01/2023 à 21:03, JP068 a dit :
Merci, bonne soirée
On est plusieurs, voir ici:
Oui on est plusieurs mais je ne sais pas si c'est le même "ronronnement" pour tout le monde....dans mon cas il apparaît aux alentours de 100kms/h et j'ai l'impression que ça vient de l'arrière. Je vais essayer d'enregistrer
Maj en cours de déploiement
pas encore eu personnellement sur ma iconique avec grande tablette mais certains l’ont depuis ce matin .
ça va venir chez nous aussi , vérifiez vos mises à jours
