Peuz63
J'ai un peu de mal à suivre les conditions pointues de mise en défaut des commandes affectant l'usage du régulateur adaptatif si ce n'est pour mon cas, que depuis une panne complète d'environ 36h du service Google d'affichage de la vitesse limite avec rétablissement accompagné d'une rafale de versions successives de mises à jour non informées et dont pour moi le petit carré blanc qui apparait sur certains changements d'affichage de Vmax, n'est pas la seule conséquence de "cette salade de mises à jour" !
En effet, je suis prêt à parier que la détection jumelée des Vmax par la lecture des panneaux associée à la connaissance de google Maps de la Vmax du tronçon en cours ne fonctionne plus comme avant sur ma Megane "fin 2024" avec un affichage nettement moins précis en moyenne !
Si quelqu'un peut m'indiquer "un truc" pour tester (voire seulement observer) la bonne prise en charge de la vitesse max "cartographique" : je suis preneur et diffuseur de cette précieuse méthode...
Autre chose : Depuis ce matin (au moins), My Renault me montre ma voiture en attente de chargement de la part de la borne depuis hier 15h15 alors que ma trappe de chargement n'a pas été ouverte depuis quatre jours ! Mais ça, on commence a y être habitué : surtout ne rien dérégler et attendre que la correction du dysfonctionnement d'un programme nous tombe du ciel pour retrouver (au moins pour moi) le bon fonctionnement habituel de cette appli... (dépannage avec Kelec !)
Le 17/12/2024 à 13:45, jangai a dit :
Bonjour Jangai, je ne me suis jamais posé la question et je n'ai jamais testé, mais en mettant un scotch devant la caméra du pareprise cela va empêcher l'auto de lire les panneaux, donc s'il reste une vitesse limite affichée sur le tableau de bord ce sera celle de la carto ? à tester ...
Sinon pourquoi seulement dépanner avec Kelec ? elle fait tout ce que fait l'appli Renault sans bug, je n'utilise plus que cette appli.
Modifié par Silversurfer
Le 17/12/2024 à 14:34, Silversurfer a dit :
Merci SilverSurfer, ça me paraît une très bonne idée qui devrait marcher ! Seule précaution : faire attention à la suppression des autres services (sécurité) inhibés par la suppression de la caméra... 😂
Le 17/12/2024 à 12:02, ThomasUp a dit :
Un descriptif plus complet du problème est page 68 de ce fil avec un post du 29 juillet.
Ok je vois, je te confirme ne pas avoir reproduit ce problème sur la mienne.
Il n'y aurait pas des faux contacts sur les boutons du volants, et tu appuie sur SET par exemple et ça fait un appuie sur RES à la place?
Par ailleurs, je confirme avoir le problème de freinage fantôme décrit dès la première page (comme beaucoup je pense, dépendant de la météo, la température, l'environnement etc...).
J'ai aussi un problème mais avec le limiteur, le bouton panneau ne règle pas la vitesse au premier appuie, il faut d'avoir réglé une vitesse, puis ensuite c'est pris en compte.
J'ai aussi le problème d'anti-brouillard avant qui ne s'allument pas en jour, décrit plusieurs pages avant (qui sont maintenant appelés "fonction mauvais temps")
L'auto-hold qui ne fonctionne pas toujours du premier coup.
Le 17/12/2024 à 15:33, Silversurfer a dit :
Bonne remarque, je pense néanmoins que le freinage d'urgence utilise le radar plutôt que la caméra.
En même temps, quand j'avais pas toutes ces sécurités, je ne rentrais pas souvent dans la voiture de devant ! Enfin pas régulièrement... 😂😂😂
Le 17/12/2024 à 15:37, Mike3184 a dit :
ça semble avoir été l'approche de mon CC qui a changé le volant (pièce dispo rapidement, ceci dit en passant). ça n'a pas résolu le problème (qui est tellement reproductible qu'à part un bug -ou une erreur de conception-, je ne vois pas). Je ne suis pas le seul (ce qui me rassure ... pas encore sénile). Donc soit c'est un bug (corrigé mais non déployé OTA), soit les quelques personnes qui s'en plaignent sur le forum font un usage particulier du régulateur.
Ce n'est pas un faux contact puisque c'est reproductible chez (presque) tout le monde qui utilise le régulateur intensément. 😇
Le 16/12/2024 à 11:27, ThomasUp a dit :
Nos véhicules sont de la même cuvée (août 22). L'explication du fait que peu d'intervenants se plaignent du problème vient sans doute de là.
@Scritchoune Tu dis que "c'est un comportement qui est venu avec la màj de l'été 2023". Je ne me souviens pas que nous soyons arrivé à cette conclusion (et je serais même étonné que le fonctionnement du régulateur soit modifiable en OTA, mais c'est peut être une conséquence indirecte). Aurais-tu des éléments à ce sujet ? Merci
Ma Mégane a été fabriquée en mars 2023, livrée en mai. Le comportement du régulateur était identique à celui de mon Octavia et la Ix20 de ma femme (sauf l'inversion de position comme chez kia)... Et conforme au manuel, ce jusqu'à mes premières màj (voir le fil de ce forum à l'époque) .... Et c'est une certitude car je roules quotidiennement au régulateur (manuel) dès 30km/h depuis 2008 et ma passat de 2003
Je soupconne très fortement que le nouveau comportement est venu avec l'arrivée de la modification de l'ordre des boutons sur le volant des Scenic et donc une mise à jour du calculateur du régulateur. 😉
Modifié par Scritchoune
Le 17/12/2024 à 16:21, ThomasUp a dit :
Ah oui j'avais pas suivi ça, donc en effet peu probable que ce soit un faux contact, ça aurait pu être un problème sur une série de volants, mais là c'est exclu.
J'ai re testé encore ce soir impossible de reproduire ce problème 😬. Le bouton SET prends toujours la vitesse à laquelle je suis, qu'il y ait le rectangle blanc ou pas, même avec le pied sur la pédale où j'accélère volontairement pour aller au delà de la vitesse régulée.
Hello à tous,
quel est la probabilité d'avoir 2 fois les memes "désagrément" en plus de ceux qui se rajoutent régulièrement et ceux qui ne sont pas résolu depuis presque 2 ans?
14 mois après le remplacement du bloc commodo, il bouge denouveau (et pourtant je le manipule avec précaution). Comme la première fois, le jeu est apparu en sortant d'un rond point avec le rappel du clignotant... Rendez vous le 13 janvier soit la veille de la fin de la garantie pour voir ce qu'il en ai et si Renault le prend une 2eme fois sous garantie. Il est fort probable que mon iconic toute option fasse un heureux avant l'été 2025 après m'avoir fait un trou dans le porte monnaie et dans les jours de congés depuis 2 ans...
Modifié par Cyril68200
Ton concessionnaire n'est pas bien bon! Ce genre de problème n'est pas bien compliqué à régler pourtant.
Je ne vois pas comment tu as fait pour avoir un trou dans le portefeuille avec un véhicule sous garantie.
Mon Iconic de 2022 n'a pas eu le moindre problème et est comme neuve après 36000 kms, vraiment un excellent véhicule.
Le 21/12/2024 à 09:01, lucou a dit :
Je propose que tu donne une formation aux gens du technocentre si c'est si simple.... La première fois, je leur ai aussi dis que je pense que c'est simplement quelque chose a resserré (en plus c'était une autre concession). Vu le bruit de plastique qui casse qu'il y a eu lors du retour du clignotant (comme il y a 20mois), je doute que ca soit si simple... Bref, on verra mi Janvier...
Pour la perte financière, personnellement le véhicule je l'ai acheté. Ayant pour habitude de garder mes autos (mon ancien véhicule je l'ai depuis 18ans et 400 000km et tout fonctionne encore parfaitement) . J'ai donc fait un calcul de rentabilité sur une durée un peu plus longue que les 2 ou 3 ans prévu par la plupart de contrat LOA en partant sur achat gardé minimum 6 à 8 ans afin de lisser la décote... A aujourd'hui, une revente me ferait "perdre" à la louche 15K€ voir plus par rapport au prix d'achat bonus déduit (ce qui pour moi correspond à une décote normal d'un véhicule neuf au bout de 2ans) . Sans compter que les véhicules de prêt tournent au sans plomb, les aller retours garages....
Heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui sont heureuse de leur acquisition. Moi personnellement, elle commence à me faire peur et surtout à m'épuiser...
Pour un problème purement "mécanique" le concessionnaire devrait être capable comme pour n'importe quel véhicule.
Autant le technocentre peut se comprendre pour des problèmes purement électrique ou informatique autant là...
Puisque tu est en LOA tu peux ne pas là racheter ce qui bien sûr a un coût mais c'est le principe de ma LOA qui aussi évite l'immobilisation d'une somme importante par rapport à l'achat comptant ou à crédit.
D'autre part l'électrique m'a fait gagner 2000€ par an, vu mon kilométrage, soit 4000€ en 2 ans par rapport à une thermique équivalente....
C'était pourtant la règle lors de l'achat du véhicule, "tout doit passer par le technocentre"... Peut être qu'aujourd'hui cela a changer, mais lors du dernier diagnostique avant l'été pour les différents désagrément non résolu cela était toujours le cas...
Je me suis peut être mal exprimé, mais il me semble avoir écris 3 fois dans le même paragraphe que je l'ai acheté. Je ne comprends pas pourquoi tu me parle de la levée d'option d'achat... Je sais très bien comment fonctionne une LOA et je sais pourquoi je n'en ai pas voulu...
Tiens un autre petit désagrément: le changement de profil au démarrage de la voiture.
Dans la Mégane, j’ai programmé 2 profils conducteurs: pour ma femme et moi.
Quand je démarre la voiture et souhaite changer de profil conducteur, je dois presque tout le temps aller cliquer 2 fois sur l’icône du profil, avant qu’il me montre les options de profils (avec le choix de profil).
Autrement dit, je “swipe” une première fois vers le bas depuis le haut de l’écran, je clique sur l’icône de profil, et plutôt que de montrer les options de profil, ca revient au menu où je naviguais avant (typiquement Google Maps). Donc il faut que je swipe une deuxième fois, puis reclique sur l’icône et là ça fonctionne et j’ai accès aux options de profil, notamment le choix du profil conducteur.
Les premières fois je pensais avoir mal cliqué sur l’icône de profil, mais ça le fait quasiment à chaque coup.
Ce n’est pas grave en soi, juste un peu frustrant.
