Peuz63
Le 10/10/2024 à 00:53, Fernandn a dit :
Sur vos images de caméras arrière j’ai la partie rouge qui traverse complètement alors que sur les vôtres non.🤔
En septembre 2023, j'avais la ligne rouge complète et parallèle à la plaque. 😉
En janvier 2024, plus de ligne rouge, plus parallèle à la plaque et un décalage flagrant entre l'emplacement des lignes et des roues... 😥
Je pense que le changement est venu avec la màj qui redresse la caméra à l'approche d'un obstacle et l'inclinaison à gauche ou droite suivant le volant... 🤔
Le 10/10/2024 à 00:10, Scritchoune a dit :
OK... À vérifier avec une autre Megane 2024.
Pour le changement de luminosité à basse vitesse, je ne vois que l'éclairage latéral et tournant et/ou antibrouillard avant en cas de pluie... Tu pourris nous faire des vidéos pour les 2 points ?
Pas évident de faire des vidéos mais j'espère que ça ira^^
Point 1 où j'essaie, de nuit, de passer de feux auto (donc feux de croisements allumés) à feux de position, en mode parking puis mode drive, puis parking à nouveau:
Point 2, on vois au début et à la fin de la vidéo à droite que la luminosité des feux auto (feux de croisement donc) change:
Point 1... Ok... Je suppose que c'est pour empêcher les gens de rouler avec les feux de position comme on le voit trop souvent en rue.... Mais dans ton cas, c'est ennuyant... Puisque je suppose que tu ne peux pas t'arrêter en attendant le garde.... 🤔 Tu as vérifié si ce n'est pas une option dans les adas personalisables ou dans le monde véhicule> lumières ?
Point 2... Ok, je confirme... Ça se produit à chaque fois que tu tournes le volant... C'est l'éclairage du virage qui sur d'autres autos se faisait via les antibrouillards du pare-choc (et plus visible/efficace) mais sur la Megane ils sont dans les phares (il y a 4 segments) d'où ton impression 😉
Si tu te mets au milieu de ta rue avec des murs blancs de part et d'autre et tourne tes roues 1x à droite puis à gauche, tu le verras ! 😁
Oui en effet, dans mon cas c'est un peu embêtant, surtout que c'est jamais la même personne à l'entrée...
J'ai regardé dans les options, le seul truc c'est l'adaptive vision que j'ai décoché mais ça le fait quand même 😕
Ah oui pas bête je savais pas que c'était la position des roues je me suis dis que c'était peu être un capteur à droite et à gauche, mais en tout cas j'ai bien remarqué que c'était aux mêmes endroits à chaque fois, en tout cas ce n'est pas un faux contacts dans un phare c'est ce dont j'avais peur au début 🤭
Merci pour la confirmation.
Le 12/10/2024 à 18:34, BobkWh a dit :
J'ai le sub du HK qui se coupe à chaque redémarrage. Pourtant, dans le menu, le voyant est allumé. Je désactive, je réactive, il fonctionne 🤔
Si utilisation de la musique via CarPlay, c'est un des nombreux problèmes non corrigé et qui traine maintenant depuis plus de 2ans....
As tu tester avec la radio ou une application directement installé sur la Mégane?
Modifié par Cyril68200
Je n'écoute que la radio en DAB et des FLAC sur USB. J'ai le problème avec les deux
Tout fonctionnait correctement la première année... je n'ai pas fait le lien si une des màj a généré ce problème
Modifié par BobkWh
Le 09/10/2024 à 22:20, RichRich a dit :
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai récemment acquis une mégane  evo er d'occasion (2022) et je me rends à compte à l'utilisation que les lignes de la caméra ne sont pas alignés avec la voiture.
Par exemple, sur la photo jointe, je suis garé correctement sur le bord de la chaussée sans que les roues touchent le trottoir.
J'ai fouillé un peu le forum et j'ai l'impression que c'est un bug dû à une mise à jour logicielle ? Ce qui voudrait dire que ce n'est pas un problème matériel et qu'avec un peu de patience ca pourrait être corrigé via une maj fota ?
Salut, comme dit plus haut, nous sommes légion...
Perso ça m'horripile surtout la réponse de Renault "c'est conforme"
Comme toi j'espère une mise à jour qui règle le problème mais franchement je commence à douter de Renault.
Merci pour ton retour, c'est quand même incroyable que ce soit considéré "conforme" par Renault.
On parle quand même d'une technologie qui existe depuis bien longtemps implémentée sur une voiture en 2022 à 40k quoi
Diverses mises à jour et un module radio plus tard, puis essais avec l'abonnement orange... Problème récurent toujours présent...
Je peux donc résilier mon abonnement orange on the move...
J'hésite a refaire un mail à Renault France pour leur dire que je trouve inadmissible qu'ils n'arrivent pas a faire fonctionner correctement leur infodivertissement, lève vitre et volume à l'accès au véhicule....
Que l'on ne me dise pas de redémarrer la radio avec la commande au volant ou via le bouton... Je trouve tout de même pas cela normal... Meme si il s'agit d'une voiture, ca fait bien plus de 10ans que je ne redémarre plus mes téléphones, PC etc 2 fois par jour....
Personnellement j'ai tellement de soucis avec cette voiture j'en peux plus de rouler avec.
J'ai fais un recommandé afin d'essayer d'annuler ma LOA. Mon véhicules a été immobilisé encore 1 mois car la charge rapide ne fonctionnait plus. Sans réponses de leur part dans les deux mois c'est l'ASF qui prend le relais pour une médiation.
Au moins ça m'a refroidit sur la LOA et le prochain véhicule ce sera un achat. Ok il prenne en charge le véhicule à chaque fois, mais c'est immobilisation longue, véhicule de prêt qui n'est presque jamais équivalent. très peu d'indemnisation, il faut harceler Diac par mail pour un remboursement. ET j'ai la grande majorité des soucis qui existent encore...
Bref j'espère ne pas avoir à faire les deux dernières années...
Le 29/10/2024 à 12:36, lucou a dit :
Pas de chance. La mienne de septembre 2022, ev60 Iconic super charge, 35000 kms et pas le moindre soucis, c top .
Clairement tiré un mauvais lot, moi elle est de juillet 2022 et l'autre soucis c'est que c'est pas un vrai garage Renault et je pense que cela a beaucoup joué sur la prise en charge pas top.
En terme de réparation remplacement de pièces on approche les 20000 euros. ET il refuse de remplacer le véhicule, la seule option proposée c'est de repartir sur un nouveau contrat 36 mois et plus cher ! J'ai dit non merci car je trouve que ça efface les problèmes et dois bien les arranger.
J'espère que la médiation donnera quelque chose. Au pris du véhicule ça fait pas super plaisir.
J'avoue que c'est quand-même assez terrible, je pense qu'ils doivent être au courant de la fiabilité de la grande majorité de leurs véhicules (Méganes) qui sont sur la route en 2024.
Quand on tire un mauvais lot le minimum c'est quand même un chouette geste commercial histoire de s'excuser c'est dingue de pas jouer cette carte quand il y a ce genre de cas-là. (Et puis c'est complètement contre-productif)
Bon courage en tout cas @nikko2028777!
Modifié par Betit Poeuf
Bonne grosse galère hier sur un trajet de 500km: Impossible de charger en DC!
-Premier arrêt chez Ionity (Aire du Jura): la borne affiche "La charge est décalée jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible" puis après quelques secondes "Problème de communication, la voiture doit être éteinte".
La charge AC fonctionne par contre, j'ai chargé un peu en 22kW (merci l'option) pour aller à la prochaine station.
-Même problème chez Total Energies, puis chez Engie: erreur de communication.
Au final 2h de recharge pour pouvoir rentrer.
La Mégane n'a que 3 mois...
Modifié par Nanodoc88
Ce week end sur long trajet j'ai eu plusieurs fois les aides à la conduites (maintient dans la voie) qui se sont désactivées.
J'arrive pas à identifier la cause, message Aide à la conduite indisponible sans plus de précision.
Peut être la luminosité avec un soleil rasant mais j'ai pas souvenir d'avoir eu autant de décrochages depuis 2 ans.
Le 04/11/2024 à 12:41, GuiGou_013 a dit :
Oui ça m'arrive régulièrement aussi, y'a un petit bip d'avertissement pour prévenir, après c'est surtout quand il pleut et/ou brouillard et quand il fait nuit aussi. Elle a aussi tendance à voir de faux obstacles et à freiner d'un coup l'espace d'une seconde... super sur l'autoroute
Le 04/11/2024 à 09:56, Nanodoc88 a dit :
J'ai eu un problème similaire sur ma Mégane récente ils m'ont fait une mise à jour du calculateur, mais c'est peu être différent ici, en tout cas tu ne devrais pas tarder à la ramener, j'avoue que seulement 3 mois ça part mal... Mais bon y'a pire, moi elle avait 50km et 24h après la livraison x)
Le 11/11/2024 à 15:31, Yannou78 a dit :
Est ce que les modèles 2024 (avec la nouvelle interface) semblent moins sujets aux bugs ? (Sur le volume audio, la tablette qui n'affiche pas la carte a certains démarrages etc...)
A la vue des remontées sur Scenic, je dirais que non. J'ai déjà aperçu des sujets pour tous les bug que j'ai depuis 2 ans sur ma Mégane sur des groupes Fb dédié au Scenic (qui existe uniquement en Android Automotive 12). Il en va de même a priori sur Austral (et sans doute rafale)
Par curiosité, je pense commencer a regarder si la R5 les a aussi... J'irais bien voir du coté des EX30 et autre véhicule sous Android automotive voir si la faute est incriminable a Renault ou Google...
Le 11/11/2024 à 15:46, Cyril68200 a dit :
Je te conseille le forum ex30. C'est réconfortant 😄
