Peuz63
Le 09/08/2023 à 16:27, hpo a dit :
Question con, tu as testé avec youtube sur carplay ou android auto ?
Oui le changement de piste  fonctionne sur toutes les autres apps Android automotive et via Android auto.
La seule app qui se comporte différemment est youtube music Android automotive. Pas de chance pour moi.
Le 09/08/2023 à 17:48, Flo3FR a dit :
une idée sans garantie :
appui court = avance rapide
appui long  ? changement de piste ?
C'est une molete sur les Mégane e-tech, donc on oublis les appuis long et court malheureusement
Nouveau bug.
L’écran central ne s’allume pas à l’ouverture systématiquement.
Quand cela arrive je verrouille le véhicule et je déverrouille puis à l’ouverture de la porte il s’allume.
Je rage !
A+
Le 12/08/2023 à 19:26, Fernandn a dit :
Nouveau bug.
Je rage !
A+
Décidément ton véhicule cumul les bugs/problèmes 🙁.
Modifié par Antislach
Nouveau bug.
Je rage !
A+
Bien venu au club !
20230726_123803.thumb.jpg.ae232d15ad186f841c25e0422ede60db.jpg.1b048c39efc9bcbdad4f94549df5717c.jpg
Moi je relance OpenR Bug euh pardon OpenR Link par un appui simultané sur les touches 5 et 9 du comodo sous le volant pendant 5 secondes.
C'est tout le sous système android Automotive qui est bloqué.
Le menu applications n'est plus accessible.
Le 13/08/2023 à 14:41, moiscan a dit :
Renault s'en fout et la concession est complètement larguée !
Putain encore 2 ans de LLD et je cours acheter une petite chinoise !
C'est pas mieux mais c'est moins cher !
Modifié par moiscan
Y'a un truc un peu con-con, c'est pas un bug mais c'est un oubli je pense... quand on lit un morceau sur une clé USB, et qu'on clique sur "mute" avec le commodo (touches 7+8), ça coupe le son mais... le morceau continue à jouer !! (alors que sur le Captur, la même opération met en pause quand on est en train de lire un mp3, ce que je trouve beaucoup plus logique ! Une sorte de Mute + pause quoi!)
Modifié par CAC72
Nouveau bug ce jour, sur mon retour de vacances, parti à 100%, je m’arrête une 1ere fois pour recharger autour des 24% de charges restantes. Après branchement, la connexion se fait avec la voiture. Après 5, minutes, toujours même niveau alors que je suis sur une prise de 50kw. Pas grave, j’ai encore un peu de marge.
je vais jusqu’à la ville suivante et sur 2 bornes différentes, la connexion avec la voiture se fait ponctuellement, ou ne se fait pas. Lorsqu’elle se fait, la charge coupe immédiatement en indiquant Défaut sur la borne.
BILAN  : la voiture n’accepte pas la charge. 🥵
Appel assistance Diac, qui le transfère vers Renault Assistance car encore sous garantie……
🤔 mais suite à un défaut phare la semaine dernière, je vais la coupure durant 20 minutes.
FINAL : la voiture se remet à charger et sans aucun soucis. Au retour de conges, je vais passer chez Renault pour contrôle
Modifié par atilan4419
les pb de bornes sont nettement plus fréquents que ceux de la voiture! Il suffit de laisser sa place en cas de soucis à un autre véhicule et de regarder ce qu'il se passe...Jusqu'à présent à chaque fois que j'ai eu un pb de charge aucun autre véhicule n'a réussi à charger...
Le 13/08/2023 à 22:09, Fernandn a dit :
Pour moi le bug de l’écran ne s’allume pas du tout. Il reste entièrement noir.
Et bien mercredi prochain de nouveau je laisse la voiture chez Renault pour une nouvelle mise à jour après un raz.
Je pensais que tout se faisait à distance et bien c'est loupé !
Cette Megane qui par ailleurs n'est pas mal du tout commence à me sortir par les yeux.
Au niveau du logiciel Renault n'est pas du tout mais pas du tout à niveau.
J'attends le prochain problème... Et encore je n'ai pas encore traité le cloc cloc des amortisseurs et la vibration du plastique de la lunette arrière réglé pour l'instant avec du sopalin !
Le 16/08/2023 à 13:30, HJ44 a dit :
Cela m'est arrivé une fois, sur des bornes Ionity en Allemagne.
Impossible de charger la Megane (coupure avant 1min de charge, voyant rouge sur la voiture, etc...).
Aucune des 4 bornes et pourtant tous les autres VE qui arrivaient ont réussi à charger.
Pour la petite histoire, il y avait une borne EnBW à côté qui a fonctionné (ouf 😅).
Bizarrement, j'ai réessayé cette station quelques semaines plus tard et aucun soucis pour charger.
Jamais su pourquoi 🤷‍♂️
Hier rafale de mise à jour :
Google Maps
Google assistance
RadioPlayer for Renault
Et une mise à jour de service.
Ce matin pas de problème pour mon écran central. Test dans la matinée c'est ok... Et là je vais descendre voir.
Et bien c'est encore ok...
Bon je vais voir ce WE...
Modifié par Fernandn
Le 25/08/2023 à 12:19, Fernandn a dit :
Google Maps
Google assistance
Oui t'as raison tout est OK, c'est pas normal 😂
C'est à dire que j'ai rendez vous mercredi matin pour une mise à jour USB car Renault connaît le problème.
Donc si à présent c'est ok je vais peut être me passer d'y aller.
Mais si j'annule et le lendemain rebelote ça serait pas glop !
En repartant RAS… Par contre…
C’était la carte du monde au démarrage puis j’ai découvert que la Megane est amphibie.
En effet je roulais au milieu de la Seine !
Clique sur Domicile et ok.
Mercredi je pense que j’irai.
Google Maps
Google assistance
En regardant les mises à jours, je ne vois pas l'appli RadioPlayer for Renault.
Comment faites vous pour le voir?
Merci d'avance
Playstore puis en haut à droite tu dois avoir un hamburger puis dans applications et la tu vois les mises à jour récentes.
Devant l’écran je vois le chemin mais là devant mon iPad un peu moins mais tu vas trouver.
Ma Mégane Etech est du 25/10/22 et cela fait la troisième fois qu'elle perd la carte dont aujourd'hui , je me suis aperçu que les commande vocale google ne réponde pas à une destination donc en attendant je la remplace avec appel car play pour la destination et cela fonctionne, j'ai remarqué après trois ou quatre démarrage la fonction revient et plus aucun problème .
A ma première panne le RDV avait été pris chez Renault mais le jour J tout fonctionnait donc il faut attendre un certain temps avant de prendre RDV , l'avantage avec appel car play on à une autre solution
Le 25/08/2023 à 20:43, Nabarre a dit :
Quand ça ne fonctionne pas un redémarre de système multimédia ne résous pas le blocage ?
Ca m’est arrivé aussi aujourd’hui et même après le redémarrage de la voiture (au moins 15min) c’était pareil.
Par contre j’ai redémarrer le truc en mode sans échec, la carte était de retour mais plus de wifi parce que le mode sans échec bascule en mode sécurisé et coupe les connexions réseaux.
Pour revenir en « normal », il faut appuyer longtemps sur le bouton on/off du rlink, jusqu’au redémarrage.
