farenas
Les accessoires de la Tesla Model Y
En continue ca depends de ce que l'on  detect.
Si c'est un autre véhicule ca porte loin de 30cma 60cm.
Dans mon garage porte en aluminium,  cela bip jusqu'à 60cm...
si c'est non métalliques, c'est 15cm a 30cm.
je ferai des testes demain en photos avec des mesures..
Preuve cela detect une main ou mes jambes . 🤣🤣🤣
1239820071_Screenshot_20230223_000538_Chrome2.thumb.jpg.a4c4ec4aa05777ba67211674775506a0.jpg
les zones:
1538648694_Screenshot_20230223_000723_Chrome2.thumb.jpg.969a1e7df46a1a9454727da4a85f4e72.jpg
verte :
64097276_Screenshot_20230223_000815_Chrome2.thumb.jpg.ca6f9d476e516e21b6196cdff160075b.jpg
jaune:
717443321_Screenshot_20230223_000828_Chrome2.thumb.jpg.e6f20fd990b9e7e98056794686a45eff.jpg
rouge:357416088_Screenshot_20230223_001032_Chrome2.thumb.jpg.8965b58b67069c0e77c939b847acc5d9.jpg
Modifié par davegmp
Le 23/02/2023 à 00:00, davegmp a dit :
Bravo davegmp!
Me voila rassuré pour l'achat d'un Y je ne voulais pas non plus tout démonter et risquer les garanties pour installer un système ou de détection ou alors pourquoi pas une discrète cam sur le parechoc avant et les bip bip pour l'arrière.
Quelques youtubeur vont aussi aller dans ce sens et je pense que des accessoiristes vont proposer quelques matos!
Ton idée par contre est exellente car simple , invisible (ou presque) , démontable, sécurisée. le prix par contre je n'est pas encore fait la recherche
Le 23/02/2023 à 09:54, davegmp a dit :
le prix es de : 118e si vous faites avant et arrière comme moi.
1708646575_Screenshot_20230223_095211_AmazonShopping2.thumb.jpg.af049b8ff190475693d500fe48c793cb.jpg
Il faut rajouer , deux module radio à 20e, du fil silicone 10e., une prise 12v.
Environ 150e
Budget pas trop excessif mais j'avoue que je ne me vois pas me lancer dans le montage je suis une vraie quiche sur tout ce qui est manuel...
c'est super simple a faire...
- on prend aucun risque car les boitiers sont branché sur la prise 12v.
- en plus on demonte rien ! juste soulever des garnitures.
Si c'est vraiment fonctionnel,  j'améliore du fil  de détection au le passage de portière...
Modifié par davegmp
J'ai quelques questions :
Les bandes collées sur les parechocs ne risquent elles pas de se décoller, vu que beaucoup plus exposées qu'à l'interieur des parchocs ?
Ces bandes peuvent-elles prendre n'importe quel virage? genre même un 90° ? tant qu'on ne les sectionnent pas, c'est cela ?
Le coté sans fil (optionnel et payant) du syteme arrière n'est-il pas un peu devenu inutile avec ces nouveaux choix ?
Quel est l'interet de cet écran (au design douteux) pour l'avant ? Pas moyen de le cacher ?
Modifié par barbaresclub
- effectivement l'écran,  je vais le cacher... Apres avoir assimilé les bips en fonction des distances.
- le sans fils est à l'avant,  c'est activation qui est par telecomamde rajouté au boîtier.,  c'est vrai que je pourrais mettre just  un HP bip à l'avant,  mais dans ce cas les bip avant et arrières seraient identiques.
- pour le ruban la solidité du ruban est surprenante , on peut même pas le couper à la main il faud un ciseaux.
- les bandes  peuvent prendre un virage il suffit de les plier en coin pour 90°.
( pour l'arrière,  j'ai fait une double ligne, avec le rets du rouleau et cela marche aussi , pourtant j'ai collé une bande sur l'autre.
Modifié par davegmp
- effectivement,  pazs de droite et gauche en inconvénient
- marche mal sous la aussi.
avantage :
détection de tout objets pas de zone morte.
voici l'endroit où le premier boitier est caché desous:
il est juste glissé dessous , il ya beaucoup de place:
de plus près :
boitier + module écran + module radio pour l'activation par commutateur relais sur le positif.
voici l'endroit où le boitier arrière est caché :
desous la garniture il y a beaucoup de place:
led blanche allumé veut dire détection activée.
Le module est branché,  borne + , borne - , la mini radio active le on / off par un relais.
Le hp bip est plus haut dans la garniture :
passage des fils vers la prise 12v de coffre:
les boitiers avant et arrière ne sont pas branchés pareil à cause de l'écran et du Hp , cela dépend de la version.
les deux fils jaunes envoient le + pour mètre sur ON.
d'où utilisation du relais.
les deux mini fils blanc et vert doivent être en contact pour mettre sur ON, d'où le relais ( on / off )
Modifié par davegmp
Le 23/02/2023 à 17:43, davegmp a dit :
avantage :
de plus près :
Super, c’est vraiment bien, pourquoi les constructeurs ne mettent pas ce système d’origine à la place des capteurs disgracieux en plus c’est moins cher et pas de problème de pièces. Bizarre
@davegmp, peux tu nous mettre le lien ali vers les mini récepteurs radio stp ?
Pour info, le démontage du pare choc arrière est très simple, il aurait permis une meilleure intégration avec le ruban à l'intérieur,
et prise du 12 V sur la prise en attente pour l'attelage, qui est alimentée, peut être prise du feu de recul aussi (à tester ça).
Pour l'avant, Nicolas Tesla a fait une vidéo,
le démontage du parechoc avant est plus compliqué.
Il existe aussi 2 passe fils en attente accessibles facilement à gauche derrière la boite à gant, et il est possible de prendre du 12V au niveau de la batterie après avoir démonté le frunk (facile), il faut mettre un fusible.
Modifié par ericf13
Si ça marche pas sous la pluie - je sais qu'on manque de pluie - mais c'est limitant pour un constructeur.
On imagine pas un constructeur prendre une techno qui craindrait le soleil, la nuit... Oups, ah si j'en connais un avec du vision
- moi, je voulais rien démonter,  en attendant la.mise à jour tesla vision,
si la mise a jour fonctionne bien,  je supprime tout.
- en plus lorsque que l'on démonte, on casse toujours des petits clips en plastique,  c'est chiant, en plus pour remo ter exactement comme avant parfois c'est pas évident.
- effectivement la pluie , peut gêner,  mais on peut pastout avoir.
( la neige gêne bien les cam, et les capteurs US )
ce qui me plaît : je préfère que ça bip pour rien plutôt que cela ne bip pas...
€ 8,81 | Circuit de commutation de télécommande sans fil 3.7v 5v 9v 12v 433mhz, micro contrôleur momentané, Mini Module de commutation de réinitialisation de relais https://a.aliexpress.com/_EQNGzhx
il vous faudra commander en plus un émetteur a deux boutons.
€ 9,28 | Interrupteur de commande à distance sans fil, kit émetteur-récepteur rf 433mhz 3.7v 5v 6v 9v 12v, batterie Mini Module de commande https://a.aliexpress.com/_Ew3N0kz
donc commandez celui-ci aussi avec deux émetteurs.
Modifié par davegmp
Est-ce que certains d’entre vous ont posé ce genre de protection solaire sur le toit ? Nous n’avons plus qu’une semaine à attendre notre Model Y prop et je me dis que cet été quand on prendra la voiture, les rayons du soleil vauclusien pourrait chauffer désagréablement la tête de la petite famille.
dernière photos:
l'avant très discret
et arrière sympa:
- Pour le réglage de la ssensibilité, j'avais mis 4, en fait c'est beaucoup mieux au niveau 2.
- Car un trotoir faisait sonner à 50cm en 4 et 30cm en niveau 2.
Modifié par davegmp
Le 24/02/2023 à 13:30, vtec a dit :
Ayant eu une TM3 à Montpellier, je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit pour le toit pano. J'avais acheté un pare-soleil pour la lunette arrière pour les enfants, et au final, je pense qu'il ne servait à rien.
Concernant le TMY, j'ai lu à plusieurs endroits que la vitre est déjà tellement teintée/traitée qu'on oublie presque que c'est du verre.
j'ai mis ce ciel de toit opaque par l'interieur
https://fr.aliexpress.com/item/1005004047177132.html
TEFUN-pare-soleil-de-toit-pour-Tesla-Mod
Modifié par sebxx
Un an que l'on a réceptionné notre Y a Cannes et on n'a jamais ressenti le besoin d'occulter le toit panoramique ;-) après j'imagine que si tu fais 2 m et que ton crane est proche du verre cela peut être différent… La luminosité est tellement sympa en plus !!!
Petite question, dans une des vidéos que j'avais vu une personne disait qu'il était recommandé de protéger la console centrale au niveau du porte gobelet car ça se rayait super vite ! Vous confirmez ? Certains ont-ils déjà acheté ?
Merci !
Merci !
Les premières model3 avec leur noir laqué ok, mais la version actuelle ça me parait superflu.
Pour ceux qui comme moi cherchent désespérément un cache coffre avec enrouleur pour remplacer la planche extrêmement peu pratique présente depuis les versions fin 2022, sachez que GreenDrive vient d’en sortir un adapté (à ma connaissance ce sont les seuls).
https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/609/-12296-couvre-coffre-avec-enrouleur-pour-tesla-model-y-3701388106748.html#/1902-attention_compatibilite-model_y_avec_rail_avec_pour_plage_arriere
Modifié par Jelamb
Ou bien à l'origine € 84,54
https://a.aliexpress.com/_EwZARxn
Déjà évoquée avant les versions rigides sur le post des accessoires je pense.
