Lecture Clef USB
Je reviens sur ce sujet car j'ai testé avec des films sur ma clé usb.
Le système ne reconnait que certain fichiers, ils sont tous en extension avi mais surement encodé dans des formats différents et là je suis coincé.
Savez vous quel format d'encodage est lisible pour les vidéos?
Le 03/02/2023 à 20:29, djette a dit :
Test OK en MP4 et MKV H265 mais pas de 4K
Merci, je vais tenter de ré encoder dans ces formats
Petit retour après quelques essais d'encodage.
Le plus simple pour moi est de réencoder mes vidéos avec le petit soft gratuit H264 encoder en cochant "High Quality (same size with source)".
L'image est belle et le son est top dans la Luxury en activant les bonnes options :-)
Le 05/02/2023 à 08:16, kawa18 a dit :
merci de l'info
  • 3 semaines plus tard...
Quelqu'un sait si il y a une limite de capacité pour le port usb?
Et la puissance des ports? (dans la notice j'ai : puissance 5v...)
Modifié par Lag
Le 26/02/2023 à 23:04, Lag a dit :
J'ajoute une question supplémentaire:
Est-ce que les ports USB restent alimentés quand le véhicule est stationné/vérouillé ?
Même question pour l'allume-cigare.
Coupure après 10mn environ, disque SSD 512 go pris en compte sans problème.
Le 06/01/2023 à 19:15, Nemoadd a dit :
Sur ma confort, j'ai pu écouter mes MP3 avec la clé branchée sur celui de droite.
Salut,
Du coup tu as utilisé un adapteur ? Ou une clé USB-C ?
Merci.
Le 27/02/2023 à 10:47, wyzer a dit :
Salut,
Merci.
Un adaptateur.
Mais de mauvaise qualité, il faut que je le change.
Le 27/02/2023 à 13:46, Nemoadd a dit :
Un adaptateur.
Ok merci ;)
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu ma MG4 Luxury le 22 mars (7 mois d'attente quand même...)
J'ai aussi un problème avec la gestion de mes musiques (5000 pistes) au format FLAC (avec playlists) par le lecteur USB de la voiture. J'utilise le connecteur de gauche sous la console (USB type A).
En effet, si l'ensemble de mes pistes sont bien analysées (après 5min. d'attente), dès lors qu'il a fini, la partie droite de l'écran affiche "Pas de titre" ! J'ai essayé de sélectionner l'icone du menu situé à gauche mais j'obtiens toujours rien d'affiché sur la droite de l'écran !
Pourtant quand je lance la lecture sur cet écran, il lit bien des morceaux sur la clef USB mais uniquement par ordre alphabétique en commençant par tous les morceaux avec un titre commençant par "A...". J'ai essayé plusieurs type de Clés USB formatées en ExFAT (dont une 128Go en USB3.1) et j'ai toujours le même problème : impossible de choisir un artiste dans la fenêtre de droite car "pas de titre" reste affiché en permanence !
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ? J'ai la dernière version à jour sur la voiture (j'ai vérifié).
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir avoir un lecteur de musique qui fonctionne correctement !
Merci de vos conseils sur ce Pb.
P.S., J'ai testé avec une clé USB 3.1 de 32Go avec que quelques albums est c'est pareil : pas de titre disponible sur l'écran de droite
John
Modifié par johnhwman
Le 27/02/2023 à 09:43, djette a dit :
SSD 1To : aucun souci pour musiques ou vidéos. Formaté ExFAT. Il monte sur port droit ou gauche mais rien à faire pour l'utiliser et mettre à jour ma carte navigation (échec systématique au test MD5).
Le 26/03/2023 à 15:31, johnhwman a dit :
John
C'est mal fichu mais il faut sélectionner la petite icône pour "lire tous les fichiers" (ou un truc dans le genre). Je l'ai lu sur un autre post et ne l'avais pas trouvé avant ça tellement c'est illogique.
On peut naviguer entre fichiers et morceaux avec le joystick droit (4L).
Au final en R33 je trouve que ça a pas mal évolué dans le bon sens.
  • 5 mois plus tard...
@DJdirtboy et 3L3ctroNuc
Je viens de refaire plus d'une heure de tests de clef USB (formatées exFAT) sur ma MG4 Luxury et j'ai toujours le même problème en insérant la clef USB sur le connecteur de gauche ou de droite : La clef est bien analysée dans l'écran du tier droit (j'ai un peu plus de 4300 pistes au format FLAC sur ma clef) je sélectionne l'onglet [Musique en USB] mais à la fin de l'analyse des pistes, l'écran à droite affiche "Pas de piste". Je n'ai donc pas la possibilité de sélectionner l'item "Lire tout" ou le "dossier USB" pour que mes dossiers apparaissent :(
C'est quand même incroyable cette fonction de lecture de musiques aux format mp3 ou FLAC ne puisse pas fonctionner ! J'ai essayé des clef USB-C 128Go de la marque Samsung, des clefs USB-A 128Go Sandisk en métal et une seconde clef 256Go de la marque Sandisk (modèle court en plastique noir) : j'ai toujours "pas de pistes affichées à droite de l'écran ... J'ai aussi essayé de réduire le nombre de morceaux chargé sur les clef : rien a faire, impossible d'écouter de la musique de bonne qualité dans cette voiture ! Je suis vraiment dégouté 😝 ...
Si quelqu'un ici a des idées : je suis preneur !
John
Le 23/09/2023 à 11:59, johnhwman a dit :
John
Pour ma part je suis passé à un boitier Android branché en permanence.
Avec ça, j'ai le kit-mains-libres pour le téléphone en BT vu que celui de la voiture se dé-appaire tout le temps
Et plus de problème de lecture usb, j'ai une carte de 256go et je peux utiliser n'importe quel lecteur android (VLC pour ma part).
John
Hello
Je n'ai pas d’explication à donner pour ton problème.
Cependant voici mon expérience :
depuis que j'ai la voiture j'ai placé une clé USB dans le port 1 (ie usbA).
J’écoute des fichiers en mp3 ou en FLAC. Pas de problème de coupure sur un temps d’écoute de plus de 2 heures
(mon plus long trajet pour le moment).
Je n'ai pas encore testé le port 2 (ie usbC).
Tu sais que tu as deux onglets sur la droite en mode lecture musique USB, tu as usb1 et usb2.
Quand je mets ma clé dans usb1 si je vais sur l'onglet usb2 il me met pas de piste (et pour cause rien de branché en 2).
Je pense que tu regardes bien le port sur lequel tu as branché ta clé. Ainsi si tu branches en 2 il faut regarder l'onglet usb2.
Autre hypothèse, le disque ou la clé que tu places et trop volumineuse pour le système (j'en doute on est en 2023 et MG sais que l'on peut brancher des disques de grandes capacités).
Pour le moment j'ai des clés que j'utilise de 16 et 32 Go. Je n'ai pas encore placé de clé de 128Go. J'essayerai à l'occasion.
Je ne me souviens plus du format des clés que j'écoute (je regarderai). Mais si ton système analyse ton disque et trouve des fichiers à lire ton format exFAT est supporté.
Je n'ai pas regardé si il y a qq chose dans la doc a ce sujet. Du genre format, capacité, types de fichiers supportés.
a+
Modifié par shasha
corrections
Perso, j'utilise un SSD branché sur le port USB C. La capacité est de 1 To et ça fonctionne sans souci. Sur ce disque, j'ai de la musique et des vidéos (en format MP4) et à part un peu de lag dans la lecture des vidéos, ça fonctionne.
MG4 standard et je suis en R21 il me semble.
Merci pour vos réponses.
@Shasha : à coté de mon onglet [Musique en USB], je n'ai pas les onglets USB1 et USB2 (même quand j'essaye de balayer à droite ou a gauche le haut de l'écran et que j'ai branché des clefs USB sur un ou sur les deux emplacements (USB-A (gauche) et USB-C (à droite).
Bien sur, j'ai aussi essayé quelques albums sur une 'petite' (32Go) clef USB-A et c'est pareil...
Est-ce que ces pb serait la conséquence d'une version de la tablette multimédia datant de mars 2023 (ma dernière mise à jour des firmware de ma voiture étant du mois de mars ? Ma version du système d'infodivertissement est : SWI68-29958-1300R33.
En portée de Wifi, je n'ai pas non-plus de mise à jour affichée dans le menu "Mise à Jour" + en appuyant sur: [Détecter les mise à jour] ...
La seule façon d'écouter de la musique sur la voiture est d'activer la lecture aléatoire des pistes en activant l'icone des deux flèches croisées placé à droite du saut de piste. Je n'ai donc pas le choix d'écouter des albums entiers🤢
Voilà ce que j'ai en photo:
Le 23/09/2023 à 14:03, johnhwman a dit :
Le Flac fonctionne (R46v1) sur ma clé SanDisk Ultra Fit 128Go.
Pas d'onglets USB1 et 2 pour moi et j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Peut-être que c'est seulement à partir de la R46v2 ?
Pour le choix des dossiers, il faut cliquer sur l'icône "curseur" de votre photo et choisir "tout" (de tête). Un autre fil sur la musique expliquait ça et ça fonctionnait en R33.
Pour les màj en wifi (ou 4G plutôt), n'y songez pas. Personne ne sait si ça fonctionnera un jour !
voici des photos où l'on voit USB1 et USB2
Le 25/09/2023 à 21:06, 3L3ctroNuc a dit :
Merci pour les infos 3L3ctroNuc
j'ai bien réessayé de trouver un icone "curseur" sur mon écran (cf. mon post du 23 sept. ci-dessus). toujours en version R33, j'ai essayé de cliquer sur le rond blanc de la barre du morceau en lecture ou en pause et ça ne fait rien du tout à part déplacer le curseur de position sur la barre :(
J'ai essayé de cliquer au doigt sur tous les icones et aucun message "Tout" n'apparait : sur cet onglet "musique en USB" ...
J'ai pris rendez-vous chez mon concessionnaire le 23 octobre prochain pour faire les mise à jours en R46 (j'espère V2) : ça me saoule vraiment ce pb d'impossibilité de choisir mes répertoires FLAC !
John
Bonsoir,
Je reviens sur ce fil pour vous indiquer que j'ai pu faire installer la Version R46V2 par mon concessionaire sur ma Luxury ce matin.
A propos de mes problèmes pour afficher les albums et les pistes de ma clef USB FLAC 256Go, je vous annonce que la mise à jour de ce matin n'a rien changée sur les problèmes de lecture de fichiers de musique Flac !
J'ai toujours la mention "Aucune piste" affiché sur le tier droit de l'écran multimédia et la lecture des albums ou des artistes est toujours absente ! Je n'ai aucun affichage de dossiers "USB1 ou USB2 comme sur les photos de Shasha ci-dessus ...
Je désespère d'y arriver un jour ! Si quelqu'un a une idée, je suis intéressé !
--> Est-ce la longueur de l'arborescence des Artistes/Albums/titres qui poserait problème ?
Quelqu'un peut-il me partager une arborescence de fichier de sa clef USB flac pour essayer de comprendre mon problème ? Merci.
John (dégouté d'avoir passé 1h30 de mon temps ce matin pour faire la mise à jour en R46V2 : ça n'a rien solutionné :(
Je vous ai partagé mon arborescence FLAC en MP.
Vous pouvez aussi tenter l'autre port, en USB-C avec un adaptateur USB-C / USB-A (1.99€ chez action)
