Le mode sentinelle
il y a 39 minutes, SiG a dit :
on ne reçoit pas de notification sur le téléphone lorsque le mode de déclenche ?
Non. Ceci dit, vu le nombre de notifications c'est peut être mieux comme ça.
J'en ai recue une un jour me signalant que l'alarme s'était déclenchée.
Du coup, je sais pas quels sont les critères : que quelqu'un reste longtemps autour peut être ?
il y a 3 minutes, MattKirby a dit :
J'en ai recue une un jour me signalant sue l'alarme s'était déclenchée.
Tu viens de répondre à ta question 😉
Lorsqu'il y a alarme une notification nous prévient. Le sentinelle non.
il y a une heure, MattKirby a dit :
Non, c’est les critères de déclenchement du stade « alarme » de sentinelle : vibrations ou bruits dénotant une agression physique ou présence perçue à l’intérieur (qui déclenche alors sentinelle + alarme intrusion)
Il y a 22 heures, MattKirby a dit :
L'alerte est envoyée par notification si la voiture est secouée, un choc par exemple ou mouvement à l'intérieure de la voiture donc!
Événement sentinelle simple ( mouvement autour de la voiture ) = enregistrement mais pas de notification et pas d'alarme juste allumage des feux
Événement sentinelle important ( voiture secouée, intrusion ) =  enregistrement + alarme + notification sur téléphone
J'ai eu tous les cas lol, Alarme = bien faire le tour  fort probable qu'une voiture a heurté la votre
Modifié par bilygates
J'ai ma clé USB+micro SD qui n'est plus reconnue par la voiture, j'avais le logo avec la croix grise, je test sur un PC elle est bien reconnue (Dossier/fichiers OK + j'ai libéré un peu de place) et maintenant quand je la remets dans la voiture plus aucune réaction,même pas le logo avec la croix.( hard reboot testé)
Il faut que je test une autre clé pour voir si mon port USB n'est pas mort mais je voulais savoir si vous aviez eu le cas.
Oui j'ai eu le cas, et je suis passé à un SSD pour ça (la voiture me disant "clé usb trop lente" et ne voulant plus l'utiliser). Chez moi, ça fonctionnait de nouveau quelques heures si je reformatais la clé usb (je n'avais pas de carte SD).
Mais, oui vérifie d'abord si ton port USB fonctionne avec une autre clé USB (ou en reformatant de nouveau) car ça peut "simplement" être ça qui est cassé. ^^'
Modifié par Anakil
Il y a 6 heures, bilygates a dit :
J'ai un ami a qui c'est arrivé : formatage de la clé USB en FAT32 (bien entendu), recréer un dossier TeslaCam et tout est rentré dans l'ordre
Je commence à apprivoiser le mode sentinelle ayant récupéré ma voiture il y a seulement 3 jours. J’utilise une clé x flash card reader formaté d’origine en Fat 32 avec un dossier teslacam déjà créer. Aujourd’hui la voiture m’indique 7 événements sentinelle mais lorsque je branche la clé sur l ordi je retrouve des séquences d hier mais rien pour aujourd’hui... je suis peut être passé à côté d’une étape... si quelqu’un a une idée je prends 😉
Il y a quelque chose qui m'interpelle à propos des modes "sentinelle" et "dashcam"!
Lorsque le mode sentinelle est mis en route, je crois que toutes les caméras sont toujours en route, et enregistrent en permanence les images sur votre clé ou DD.
Si on ne met pas le mode sentinelle en route, mais si on laisse le petit point rouge sur l'icone représentant un appareil photo, les caméras sont en fonctionnement permanent et enregistrent les images en permanence sur la clé ou le DD.
Alors pourquoi mettre en route ce mode sentinelle, puisque dans les deux cas, on a des enregistrements en permanence des images?
La seule différence serait-elle la présence d'alarmes avec le mode sentinelle et rien que des images avec la dashcam?
Modifié par Maxoscar
il y a 7 minutes, Maxoscar a dit :
La dashcam (le petit appareil photo avec point rouge) s'arrête dans en même temps que la voiture, alors que la sentinelle continue d'enregistrer même voiture éteinte
Et le mode sentinelle enregistre des séquences de 10 minutes (avant et un peu après) un événement détecté (comme une personne s'approchant du véhicule). Alors que la dashcam enregistre juste une heure en continu par défaut (en réécrivant sur le clip le plus ancien). Et comme dit Lord_Casque_Noir, sans mode sentinelle, la voiture tombera en veille et ne filmera plus rien. 😛
Et puis le mode sentinelle affiche un message à l'écran ("Mode sentinelle" ou un truc du genre avec le gros oeil d'Hal 9000) quand quelqu'un s'approche. ;-)
Ok, sauf que par exemple hier  la voiture est restée en stationnement pendant environ 20mn, il n'y avait pas le mode sentinelle,  seul le petit point rouge était présent quand j'ai arrêté le véhicule,  et quand je suis rentré à la maison j'ai visionné le DD et j'ai vu tout ce qui s'est passé pendant le stationnement.....
Alors pourquoi ?
Il y a 1 heure, Maxoscar a dit :
Page 89 du Saint Livre :
Remarque : La caméra embarquée ne fonctionne que lorsque la Model 3 est en marche (voir Démarrage et mise hors tension à la page 63). La caméra embarqué enregistre pas de vidéo lorsque votre véhicule est arrêté.
C'est normal tu l'auras toujours puisqu'à chaque fois que tu rentres dans ta voiture la voiture se réveille et enregistre.
Tout ? T'es certains ? Jusqu'à mise en veille alors.
il y a 31 minutes, Busquet2 a dit :
Oui en fait c'est pas tout à fait correct, ça enregistre bien pendant les quelques minutes qui précèdent le mise en veille (hors tension) de la voiture. Par contre 20 minutes ça me parait long. On devrait plutôt être à 5-10 minutes max. Ca m'avait étonné aussi la première fois que j'avais regardé les vidéos de la dashcam, de me voir passer derrière la voiture!
Oui, je me suis vu passer en effet, mais j'ai aussi vu un camion se garer devant et les conducteur et passager venir voir la voiture !
Par conséquent l'enregistrement a duré un moment.
il y a 18 minutes, Maxoscar a dit :
Mouais, un moment n'étant pas une unité de mesure je dirais que tout est normal dans le meilleur des mondes. Je rejoins donc @Raymes qui en fait m'a rejoint en premier 🤔😉
Modifié par Busquet2
il y a 17 minutes, Busquet2 a dit :
Un moment n'est pas en effet une unité de mesure.......pas plus qu'un "délai raisonnable " pour envoyer une deuxième lettre recommandée afin de dénoncer définitivement un contrat d'achat......😜
Je viens de refaire un essai de ce mode "non sentinelle", uniquement "dashcam", en laissant la voiture dans un parking du bled.
Le véhicule est resté 20mn , ensuite je suis allé le reprendre pour rentrer au domicile. J'ai regardé les vidéos enregistrées sur mon PC, et j'ai bien vu tout ce qui s'est passé pendant ces 20mn......., je ne dis pas un moment...pour éviter à Busquet2 de faire une attaque 😛.
Curieux de voir une aussi longue vidéo, sans mode sentinelle en route. (dans le cas présent"aussi longue" c'est 20mn.....)
il y a 6 minutes, Maxoscar a dit :
Est-ce qu'elle s'est bien vérouillée? Est-ce qu'elle s'est bien mise en veille? Le message "sortie de veille" apparait-il quand tu ouvres l'appli après les 20 minutes?
il y a 1 minute, Raymes a dit :
Autant pour moi, je n'ai pas regardé. Je referai l'expérience. Ce dont je suis certain, c'est que la voiture était parfaitement verrouillée, car lors de son verrouillage il y a le klaxon qui se fait entendre, et j'ai bien vu les rétros se rétracter. Au retour, elle s'est déverrouillée grâce à la présence dans ma poche, du smartphone.
Lol
La dashCam (appareil photo point rouge) enregistre en permanence et re enregistre par dessus toutes les heures. Une fois la voiture éteinte elle est censée arrêter d’enregistrer. On dirait que chez toi elle continue à enregistrer (très étrange car chez moi et tout le monde ? une fois la voiture verrouillée il n’y a plus de DashCam).
Le sentinelle (oeil Référence à HAL 9000) n’enregistre que les événements en stationnement à condition de l’avoir activée. Il faut vraiment séparer ces 2 fonctions.
@Maxoscar Oui si tu peux regarder la prochaine fois en ouvrant l'appli si elle indique "Sortie de veille" ou pas ça permettra de trancher. Sinon est-ce que tu as entendu un "clac" (mise sous tension du battery pack) en ouvrant la porte? Si non il semblerait que ton problème c'est que la voiture ne se met pas en veille, en tout cas pas en 20 minutes. Tu perds beaucoup de batterie la nuit?
Le "clack " à l'ouverture de porte, je suis certain de l'entendre le matin en ouvrant pour la première fois, la portière. Par contre je reconnais ne pas y avoir fait attention ensuite  lors de l'utilisation de la voiture dans la journée.
Je vais faire attention à tout cela,  et je dirai ce que j'ai constaté !
Non la nuit je perds très peu de batterie. D'ailleurs si avant de me coucher j'ouvre l'application,  la voiture quitte lentement son mode veille....mais il faut dire que c'est le soir, donc elle dort plus facilement 👍
compléments
