L'audio dans le Kona executive
Il y a 2 heures, ctdlg a dit :
Certes, pour écouter, on est bien mieux dans un salon.
Ceci dit, si avec un peu d'essais je peux améliorer la qualité dans ce véhicule, pourquoi s'en priver.
Qui peut le plus peut le moins.
Mon lecteur Cd n'est pas reconnu...
Je ferai un essai en flac.
Un gars sur le topic a acheté un lecteur CD USB qui fonctionne.
Il y a 5 heures, ctdlg a dit :
Je trouve moi aussi que le caisson de basses en fait beaucoup trop.
Idem pour ma femme qui a l'oreille absolue et une finesse d'écoute hors normes.
Je teste en ce moment :
basses sur - 5
mediums + 2
aigus + 2
Trois bandes pour l'égalisation, c'est peu : les entrées de gamme ont aussi 3 bandes !
Comme il manque un quelque chose : je vais tester un cd avec lecteur sur prise usb pour comparer, véhicule à l'arrêt.
Tu peux aussi régler l ambiance sonore
Suite aux tests en flac, deux cas de figures pour nos oreilles :
Coffre arrière vide
basses sur - 5
mediums + 2
aigus + 1
Coffre arrière plein
basses sur 0
mediums + 2
aigus + 1
Je voulais utiliser les profils pour mémoriser ces réglages, mais priorité au Hud dont la position y est aussi mémorisée.
Alors il me faudra penser aux réglages "son" avant de partir loin le coffre chargé de bagages !
Il y a 15 heures, ctdlg a dit :
Coffre arrière vide
basses sur - 5
mediums + 2
aigus + 1
basses sur 0
mediums + 2
aigus + 1
Et l ambiance sonore ?(son premium)
@ leafvsniro
J'ai testé le mode son premium.
C'est l'équivalent du mode loudness des amplis hi fi.
À faible volume, c'est intéressant, sinon, c'est à désactiver.
  • 4 semaines plus tard...
Les fichiers en .wav de nos cd audio sont compatibles avec la console multimédia : inutile de compresser un cd sur clé USB, il suffit de copier les fichiers sur votre clé.
Les clés actuelles ont suffisamment de capacité pour contenir plusieurs CD en .wav (25 cd sur clé 16 Go)
Pour les millions de titres, il y a Spotify, Deezer, Qobuz ... et d'autres ...
Le 11/05/2021 à 18:07, ctdlg a dit :
Coffre arrière vide
basses sur - 5
mediums + 2
aigus + 1
basses sur 0
mediums + 2
aigus + 1
Le Hud c'est la projection sur la vitre derriere le volant ? son reglage est garde dans le profile utilisateur ? j'avais pas l'impression :(
Bonjour timhor,
je confirme que les réglages du Hud sont bien sauvegardés dans chaque profil utilisateur.
il y a 25 minutes, ctdlg a dit :
Bonjour timhor,
Kona 2021 ?
@ Didier_ Kona 2021.
@ chgros1 la clé ne change pas le profil, on choisit le profil au démarrage. Donc 1 ou 2 clés, peu importe.
Le 08/06/2021 à 10:22, ctdlg a dit :
Bonjour timhor,
Oh bah mince. J’irais regarder. Merci !
Le 08/06/2021 à 19:54, ctdlg a dit :
Ok, je comprends mieux. Merci.
  • 11 mois plus tard...
Je viens de changer de téléphone et maintenant quand je reçois un appel la sonnerie ne passe que par le téléphone. Il me semble qu'avant j'avais aussi la sonnerie dans les HP de la voiture.
Et vous ?
Le 25/05/2022 à 13:28, Tho-Radia a dit :
Et vous ?
ça sonne dans les HP de la voiture. Essaies de ré associer le Bluetooth.
Problème de sonnerie dans les HP résolu.
En fait quand le téléphone est connecté en bluetooth il y a un nouveau réglage de volume pour le bluetooth, celui-ci était trop bas pour que je l'entende.
  • 8 mois plus tard...
J'ai mis le réglage bass au minimum et c'est toujours trop ... yen a qui ont tenté de débrancher le caisson du coffre?
Le cache plastique perforé ne semble pas s'enlever facilement
J'ai réussi à trouver de vidéo qui montre un montage ou démontage de ce caisson
Modifié par caillou
Le 06/02/2023 à 16:04, caillou a dit :
Quelle est ta source audio?
Même problème chez moi même au niveau 2 ça envoie des basses de folie, ça me rentre dans le crâne.
J'ai beau diminué au minimum les basses et medium, ça n'est pas suffisant.
Si tu le fais je suis preneur de ton retour.
j'ai un peu bourriné sur le cache sans réussir à le faire sortir
ça donne l'impression qu'il se clipse par l'intérieur
et pour accéder à un connecteur, pas sur que retirer le cache suffise, donc il faut sans doute retirer tout l'habillage du coté
on trouve facilement le caisson de basse seul à vendre sur le web, je suis surpris de ne pas avoir trouvé de vidéo ou photo de l'installation
https://ovoko.fr/les-pieces/amp365-96380j9000-hyundai-kona-enceinte-subwoofer
  • 3 mois plus tard...
Voila j'ai tout démonté
J'avais peur de ne plus avoir de basse du tout mais en fait non, égaliseur réglé à 0 c'est parfait, meme pas besoin d'augmenter le réglage des graves
Pour juste débrancher le caisson, c'est finalement assez rapide
- retirer le seuil de coffre en plastique, qui est tenu par 2 "vis-clips" à retirer, puis tirer dessus pour déclipser le reste
- dévisser les 3 vis visibles qui tiennent la paroi droite, puis tirer dessus, ça vient assez facilement. Arrivé là c'est la photo où on voit le caisson installé, il n'y a qu'un connecteur à débrancher. On peut le débrancher rebrancher avec de la musique en live pour comparer
Ensuite si vous voulez démonter le caisson entièrement pour gagner 4kg et un espace de rangement il faut:
- retirer les dossiers arrières, une grosse vis centrale, puis soulever au niveau de la vis, et coulisser vers l'autre coté de la voiture, il faut forcer un peu
- retirer l'assise, 2 grosses vis coté coffre qui tiennent un "U" en métal gris. Pas besoin de retirer les 4 grosses plaquettes métalliques noires. Puis soulever l'avant de l'assise qui est clipsé et ensuite ça vient
- retirer un morceau de seuil de porte coté passager arrière droite, tenu par 2 vis , puis déclipser. Ne pas hésiter à retirer le joint de porte, moi il s'est déboité tout seul et ça s'est avéré mieux comme ça
- ensuite on peut enfin retirer la paroi de coffre
- puis dévisser les 4 vis du caisson
- dans la paroi, le cache grillagé est tenu par 5 vis, il faut l'enlever pour gagner l'espace de rangement, dans lequel j'ai mis un plaid sur la photo
Modifié par caillou
