Vigiwatt
La sono, Hifi, l'audio, bref, la musique dans la Model 3
Le grésillement vient de tous les hauts parleurs ?
Ca ressemble plus à un souffle sur la video. Le même style de son en plus fort envoyé par mon ordi vers mon ampli home-cinema pour ne pas que ce dernier ce mette en veille.
J'imagine ton désarroi...
Seulement des HP avant. Et c'est un "pssshhhhhh" continu oui pas un grésillement.
Si je mets le fader à l'arrière pas de problème avec la musique, par contre les sons "systèmes" comme clignotants et autres alertes sortent de l'avant avec une augmentation du volume avec la vitesse. C'est dégueulasse.
Y'a qu'un ampli dans le coffre arrière (à droite) ? J'aimerai couper complètement les HP avant le temps qu'ils trouvent quelque chose ...
Modifié par Belokan
Pour moi, y a 2 ampli. J'imagine que celui du coffre est pour l'arrière. L'autre doit être à l'avant pour l'avant... Non ?
Les specifs précisent :
14 hauts parleurs
2 amplis
1 caisson.
La piste incriminant l'ampli "avant" semble bonne car cela concerne que l'avant... Mais pas qu'une enceinte.
Où est cet ampli ?
Y'a deux faisceaux connectés sur l'ampli dans le coffre, je vais essayer de voir si un des deux ne couperait pas l'avant ce soir pour au moins ne plus rien entendre, ça sera toujours mieux que d'entendre ce souffle.
J'ai RDV le 2 Septembre pour un contrôle et/ou remplacement MCU et/ou ampli ...
Quand j'ai demandé où était le second ampli que je puisse le débranché en attendant ils m'ont sorti que je risquais de perdre la garantie ?
Une nouvelle info... L'ampli "avant" est inclus avec l'ICE. Et effectivement, si tu te trompes de connecteur, c'est l'ordi de bord qui peut générer/stocker des erreurs...
A ce stade, on ne peut qu'imaginer que tu es un cas très isolé et qu'un satané composant (capa ou resistance) soit défectueux sur cette pièce.
Courage en attendant !
Et j'imagine qu'en bleu correspond justement ce qui souffle/siffle chez toi...
Modifié par dramces
j'arrive pas à trouver un démontage de l'ampli arrière pour trouver ce fichu potentiometre pour jouer sur les fréquences de coupures ... (ouais je sais, quand j'ai une idée dans la tête ...)
c'est impossible que cela n'existe pas ...
Modifié par Axolotl
j'ai une petite question concernant la radio et les stations de radio.
Il est indiqué dans le manuel qu'on peut avoir sur certaines stations, le Traffic Program.
Dans le manuel, ils indiquent qu'on voit apparaitre sur la station l'icône "feu de signalisation" la même icône que celle qui permet d'activer la vision du traffic sur la carte Google.
Or je n'ai jamais cette icône qui apparait sur les stations de radio.
Notamment sur 107.7, la station des autoroutes.
Sur ma Prius, j'écoutais un CD, ou bien je mettais le volume à zéro et quand une info Traffic arrivait, et bien le volume se réveillait ou bien le CD se mettait en pause pour qu'on ait cette info.
Est ce que quelqu'un a déjà utiliser cette option ou a cette option ??
Sauf erreur, la fonction "infotraffic" ne fonctionne que lorsque tu écoutes la radio ET que tu as activé l'affichage du traffic sur le GPS via le feu tricolore ... perso, je n'écoutes pratiquement jamais la radio, je ne peux confirmer
Je viens de recevoir ma model 3 SR+, premier constat, le son est bien mieux que ma model S 90D (sans l'option premium sound), youpi !
Comme je l'ai signalé sur un autre post, une première jolie amélioration est de flasher un lineageos Android sur un vieux smartphone pour passer en bluetooth HD, façon APTX-HD.
Cela ne sera cependant pas meilleur que de stocker des flac sur une clef usb (j'en ai 250Go), mais s'en approchera énormément.
https://www.frandroid.com/android/developpement/604406_bluetooth-une-qualite-hd-pour-tous-les-casques-le-pari-dun-developpeur-ambitieux
https://habr.com/en/post/456476/
Et permet de reprendre le contrôle de la bête à partir du smartphone Android, avec beaucoup mieux que la qualité iphone aac.
Attention tout de même, flasher un smartphone, c'est un brin une expérience de geek...
J'en profites pour demander si quelqu'un à déjà tenté de monter en gamme son audio sur une model 3 SR+ ?
Je vais tenter de mettre un caisson de basses "aftermarket" en piquant les sorties hp arrières (enfin, je le fais faire, j'ai deux mains gauches...) .
Je vous tiendrais au courant ici de la différence de son, et du prix de revient de l'upgrade.
Je vais  bientôt acheter un redmi note 7 pro pour le passer à la sauce crdroid (qui est sur une base lineageos, donc avec le bluetooth hd sbc) et ferais le test de hd bluetooth sur la model 3 (mais aucune raison pour que ça échoue).
https://crdroid.net/dl.php
Modifié par Velectris
Ma model 3 SR+ lit ma clef 256go plus vite que feu ma model S 90D, par contre, elle reprend à chaque fois sur la musique bluetooth quand je rentre dans le véhicule, c'est énervant...
J'ai tenté de décocher "media" dans les options bluetooth de mon LG V40, et là, super, ça reprend bien sur la clef usb, et sur le morceau de musique en cours. Sauf que la connection bluetooth boucle toute les 15 secondes, rendant le kit main libre inutilisable.
Quelqu'un à rencontré ce phénomène, ou à entendu parler d'un fix ?
