Message ajouté par Fly,
il y a 23 minutes, Ben_TM3 a dit :
Sur borne de recharge, avec ligne dédiée (10 mm² minimum + protections dédiées + borne avec prise T2S + installée par un électricien certifié IRVE)  jusqu'à 7,4 kW (monophasé) ou 11kW (triphasé)
Juste pour chipoter un peu, il me semble qu'on a le droit chez un particulier jusqu'à 22kW triphasé (sous réserve d'avoir l'installation et l'abonnement adéquat).
il y a 11 minutes, Remy a dit :
oui, mais avec la TM3 qui ne saura pas tirer plus que 11kW.
il y a 23 minutes, Bart a dit :
Sauf que ce n'est pas 16A mais 13A
Bien vu 😀
Toutefois, il serait intéressant de connaitre le résultat pour du 13A sur prise non renforcée. On verrait (ou pas) l'utilité des prises renforcées.
il y a 8 minutes, po589 a dit :
Oui, mais son post concernait tous les VE:
il y a 48 minutes, Ben_TM3 a dit :
retiens qu'à l'heure actuelle, en France et en habitation domestique (trois points cumulatifs et très importants), la recharge de VE est autorisée :
Ca va surement dépendre des installations, mais vu les températures que j'ai constaté chez moi, je ne vois pas comment ça pourrait abimer quoi que ce soit ...
Ou alors, il ne faut plus rien brancher sur les prises pendant la canicule.
Je me suis mis en conformité avec une Witty et tout le bazar, mais je pense sincèrement que j'ai perdu une après midi pour rien à installer ça ...
C'est de la sur-sécurité qui vise surtout à éviter les installations trop pourries.
Legrand/Haeger doivent bien se gaver avec ces prises placebo ...
il y a 3 minutes, farenas a dit :
Bien vu 😀
Un exemple parmi d'autres trouvé en quelques secondes sur le forum :
@Albatros rechargeait avec un CRO en 12a sur une prise type E Legrand, branchée sur une ligne en 2,5mm².
Résultat à la longue :
il y a 24 minutes, Remy a dit :
C'est exact :)
Chipotage, certes, mais chipotage utile : quitte à synthétiser, autant être précis en effet :)
Je modifie ça de suite ;)
il y a une heure, kiki33 a dit :
Le lien que je t'ai donné mentionne aussi dans le tableau : 16A avec du 1.5 longueur 14 mètres max... Et ce n'est pas pour rien que l'on fait des recherches sur les supra-conducteur car oui la résistance du fil augmente bien aussi avec sa longueur.
l'important c'est d'être
Il y a 2 heures, kiki33 a dit :
mort de rire
quand on confond chute de tension et échauffement. C'est juste
vraiment n'importe quoi.
de ne pas chercher à comprendre quand le même tableau est accompagné de toutes les explications pour comprendre.
il y a 6 minutes, Ben_TM3 a dit :
Il avait pourtant bien mis moins de 19m de 2.5² 🤔 (je suis déjà parti)
il y a 36 minutes, Bart a dit :
Concernant la prise elle même ce n'est pas directement lié à la température de fonctionnement usuelle, mais plutôt au renforcement des connecteurs de la prise permettant avec une conception plus robuste et un traitement de surface approprié d'éviter un jeu dans les fiches avec le temps ainsi qu'une meilleur conductivité. Ceci afin d'éviter un point de chauffe entre la fiche de l'UMC et la prise.
C'est d'ailleurs l'une des fonctions de l'UMC que de surveiller la température au niveau de la prise (mais force est de constater avec les quelques exemples sur le forum que cette fonction n'est pas suffisante pour éviter des prises fondues).
Une prise renforcée c'est 80€, versus une prise classique à moins de 5€. Ce surcout, qui correspond en effet à un resto à deux n'est au final pas si cher payé pour avoir une solution durable.
Bon du coup, j'ai enfin un électricien qui a bien voulu m'installer la Green'up que j'avais acheté. Du coup je lui demande de me rajouter un compteur sur le tableau, histoire que chacun y trouve un peu son compte.
Travail propre. 9a m'évite de le faire moi-même avec les conséquences qui s'en suivrait ...
Il y a 3 heures, LeLutin a dit :
Sans vouloir remettre de l'huile sur le feu, j'aime bien cette photo, elle mets bien en perspective la taille d'une green up et celle d'une prise classique (juste à coté), ça remet en perspective qu'une prise renforcée c'est pas une simple prise avec un logo de voiture électrique dessus mais bien quelque chose de plus costaud.
En effet faudra montrer la photo à ceux qui disent que la greenUp est une prise plexo décorée.
il y a 35 minutes, Rikium a dit :
Et donc une witty qui fait exactement la même taille qu’une prise classique n’est pas renforcée ?
La taille du boîtier en plastique compte ?
D’habitude tu as des arguments un peu plus convaincants 🤓
Modifié par Bart
il y a 31 minutes, Rikium a dit :
Bah, juste les lignes de courant correctement dimensionnées, des plastiques plus résistants aux températures et avec des matières "autoextinguishable" plus des traitements de surfaces adaptés à cet usage. Une paille...😉
il y a 11 minutes, Bart a dit :
La taille ne veut pas dire grand chose selon la technologie qu’on y met et comment on s’approche ou pas des limites des exigences normatives. Peut être que Legrand a plus de gras en limite d’échauffement et utilise des matériaux meilleurs marché que Hager qui va peut être fleurter avec les limites autorisées et des plastiques plus élaborés genre thermodur, ppa, réticulé PA66 etc.
Modifié par BRETON38
C’était juste une petite pique pour titiller un peu les experts qui nous sortent la taille de la prise comme argument de qualité…
C’est un peu gros 😏
il y a 1 minute, Bart a dit :
C’est un peu gros 😏
Je ne sais pas si la Witty a aussi un capteur (aimant) comme la greenup. Je suppose que oui.
Zut, moi qui pensais que la green up était juste un habillage de prise standard!🤣 Je suis déjà sorti.
il y a 3 minutes, Bart a dit :
C’est un peu gros 😏
Argument de différent. Combien de fois a t-on entendu dire que la greenup est une prise plexo bien connue avec un logo de VE dessus. Moi même je le pensais à mes débuts 🤐...avant d'en voir une.
il y a 4 minutes, BRETON38 a dit :
obligatoirement sinon elle ne serait pas prise renforcée au sens de la NFC61-314.
il y a 15 minutes, Bart a dit :
Et oui la taille compte après tout mais on diverge et c'est déjà beaucoup 🤣
Pour le reste je te laisse préjuger de ma vision monoculaire 😉.
Rassure moi, d’habitude, les arguments que je ne peux pas comprendre sont plus pertinents ?
Modifié par Bart
il y a une heure, po589 a dit :
Cette fameuse norme est actuellement en réexamen, donc mème entre-eux y sont pas d'accord...
