bertrand29
Message ajouté par Fly,
Je rejoins le fils, depuis 1/2 semaines ma charge s’arrête d’elle même complètement aléatoirement et redémarre d’elle même toute aussi aléatoirement avec des notifications à 1min d’écart et certaines fois notifications " dispositif de recharge non reconnu " je suis sur prise renforcée avec umc officiel.
je viens d’ouvrir un ticket auprès de Tesla Nantes
j’ai un Tm3 sr+ de déc 2021 acheté d’occasion auprès de tesla en juin 2024
Le 24/08/2025 à 20:08, Yuu44 a dit :
Il faudrait tester la charge avec un chargeur différent (prêt de quelqu'un) . Et l'UMC chez quelqu'un d'autre.
Le 24/08/2025 à 22:29, LeLutin a dit :
Je pense faire cela , j’ai 2 Ve de marque différente à la maison je vais inverser leur câble (normalement compatible) en priant que sa sois la prise ou le câble de fautif
J'ai un peu le même souci (voir mes messages page précédente) sauf que je suis en chargeur tiers 16A et que je ne reçois aucune notification.
De mon côté j'ai fait des tests en utilisant l'UMC officiel et j'ai fait 2 charges (5h et 4h) sans arrêts/reprises. Par contre l'UMC ne prend que 13A. Je ferai ma prochaine charge de 8h avec l'UMC pour voir si ca tient bien et je remettrai le chargeur tiers ensuite pour voir si cela rebug.
J'avoue que je suis un peu rassuré du bon fonctionnement avec l'UMC, ma voiture n'étant plus sous garantie, j'ai pas trop envie de changer son chargeur AC embarqué 😅
Le 25/08/2025 à 08:47, Tadig a dit :
Tu a de la chance que l’umc marche ☺️
Le soucis est totalement aléatoire samedi j’ai fait une charge 20>100% de 15h à 22h niquel et bug à 23h puis 1h, 3h et 6h30 du matin parfois des que je branche paf non reconnu c’est frustrant.
Le 21/08/2025 à 16:14, Watson a dit :
Pour prolonger l'idée de @Stan41, ton installation électrique comprendrait elle un système (auto) de délestage?
Non mais parfois je recharge sur batterie type EcoFlow et quand je m approche du max de la puissance de la batterie. La batterie baisse le voltage avant de se mettre en protection et c est à ce moment là que la tesla arrête. Elle est plus rapide à se couper ce qui permet à la batterie de ne as se mette en coupure.
Le 25/08/2025 à 13:35, Yuu44 a dit :
Le message BMS_a174 est assez inquiétant !
Le 25/08/2025 à 16:37, yankee76 a dit :
J’avoue ça peu être la batterie HT mais étant encore sous garantie je dit pas non à une neuve 😝
j’ai fait divers test umc sur 208 cro sur tesla test sur divers prises test de la prise renforcée avec divers outils et umc sur la tesla comme si je chargeais normalement impossible de re-déclencher l’incident c’est incompréhensible
c’est dans ces moments que j’aimerais être électricien ou ingénieur 😂
Le 24/08/2025 à 19:47, sim_v a dit :
Tiens, le chargeur Ford ressemble furieusement à l'UMC de Tesla. Surtout les câbles d'adaptation.
Pas très puissant ce CRO qui limite à 10A je crois.
Mon père a une Ford et prise renforcée et c'est limité sur sa voiture et sur ma Tesla.
Au final pas très grave car recharge sur PV et donc ça évite de trop pomper sur le réseau.
Le 25/08/2025 à 18:34, Yuu44 a dit :
Une batterie changée en garantie ne sera pas neuve. Ce sera une batterie reconditionnée avec une dégradation qui se rapproche le plus de celle d'origine.
Le 25/08/2025 à 21:04, LeLutin a dit :
En espérant alors qu’elle sois égal ou supérieur à la mienne car elle a pas perdu énormément en autonomie 🤞
j’ai fait divers test (...) umc sur la tesla comme si je chargeais normalement impossible de re-déclencher l’incident c’est incompréhensible
Tu veux dire que tu n'as le souci que si tu programmes une charge, si tu déclenches la charge directement cela fonctionne bien ?
Le 26/08/2025 à 09:06, Tadig a dit :
Dans les 2 cas j’ai déjà eu se bug en déclenchant comme en programmant et le bug est tellement aléatoire qu’à par faire une charge longue pour multiplier mes chances de le déclencher mais bon rdv pris à Nantes pour début octobre après un diagnostique à distance des pièces susceptibles de causer le problème on été commandé avec un devis à 1000€ mais qui passera en garantie si c’est un default de la voiture
Après mon problème d'intermittence de charge sur mon chargeur tiers 16A, j'ai fait quelques tests :
- 2 recharges de 8h avec UMC Tesla en 13A : pas de coupure de charge
- 1 recharge de 8h avec le CRO qui posait souci, mais sur le réglage 10A : pas de coupure non plus.
Je vais refaire une charge complète à 10A avec le CRO pour être certain que la charge réussie n'était pas un coup de bol et je retentirai en 16A...
La suite au prochain épisode !
Le 01/09/2025 à 10:56, Tadig a dit :
Je valide la méthode, tu es peut-être sur une piste!
J'ajouterai un test à 15A, au dessus de l'umc tesla mais en dessous des charges à problème
Le 02/09/2025 à 22:43, dahouet a dit :
J'ai effectué ma seconde charge à 10A avec le "CRO à problème" sans souci cette nuit.
Su ce CRO je n'ai que 2 réglages : 10A ou 16A.
Pour faire ce test à 15A, je règle le CRO sur 16A et règle à 15A dans la voiture, c'est ça ?
Le 03/09/2025 à 09:38, Tadig a dit :
Exactement, la borne indique ce qu'elle peut fournir et coupe si la voiture dépasse. Dans la Tesla, tu indiques ce que tu souhaites qu'elle prenne dans la limite de la borne.
