Jeanmanu
La fin du nucléaire, on y est enfin dans 10 ans! 2024?
Message ajouté par Fly,
Ce n'est pas la première fois que ce sujet est suspendu temporairement, en raison de dérapages dans les mots employés les uns envers les autres ou de comportements non acceptables sur un forum public.
Merci de rester cordial dans les échanges, sans quoi nous serons contraint de définitivement fermer le topic.
FLY
Le 09/09/2025 à 14:49, suseng a dit :
Les moments de l'année où il fait nuit (début de soirée), froid et pas de vent (ça arrive régulièrement l'hiver en conditions anticycloniques), les ENR ne produisent pas. Comme la demande d'électricité est maximale à ces moments, il faut des moyens pilotables (nucléaire).
Que de mauvais raccourcis! Oui en hiver et la nuit nous avons besoin de plus d’électricité, mais nous en avons aussi encore plus besoin demain pour d’autres usages que le chauffage. Dire que les ENR ne produisent pas en cas d’anticyclone est une contre vérité car vous résumer les ENR  uniquement à l’éolien, mais l’hydraulique peut être plus sollicité et le solaire produits plus en cas d’anticyclone et il y a aussi la biomasse qui elle est stockable. Et pour le chauffage on doit aussi être plus sobre et c’est ce point qui doit être aussi traiter trop longtemps laisser de côté par une énergie  fossile facile et peu cher.
Pour les débuts de soirées c’est un problème principalement de stockage steps et batteries. Cela ne veut pas dire que le nucléaire n’est pas une solution qu’il faut éliminé purement et simplement. Mais vous oublier que le pic de conso hivernal va faire face à un pic de consommation estivale pour lequel le nucléaire a un gros problème en France. Manque d’eau et de méduses par exemple,  et là le photovoltaïque est une bonne solution.
Modifié par rv45bis
Le 09/09/2025 à 23:27, gatouille a dit :
Vous avez des chiffres détaillés sur le TRE d'un système photovoltaïque avec stockage (Si vous regardez les chiffres que j'ai mis plus haut sur la France / Allemagne / Espagne / Chine on voit clairement qu'il faut du stockage) ? Je suis preneur. Le TRE est un sujet qui m'intéresse, que j'aimerais creuser mais je n'ai pas les compétences, c'est complexe, on cherche à faire des équivalents pour comparer chaleur / électricité /... , les sources gazeuses, solides, liquides, électromagnétiques, ... , quel est l'impact de cet indicateur sur la croissance, les prix, ...
Le pétrole a un TRE assez bas et de moins en moins bon mais il sert peu à faire de l'électricité.
Le charbon a un TRE de moyen à haut et on en fait de l'électricité.
Le gaz a un TRE moyen et on en fait de l'électricité.
Le PV a un TRE dans une assez large fourchette moyen-haut. Sans compter le stockage.
L'éolien a un TRE moyen-haut. Sans compter le stockage.
Le nucléaire a un TRE haut.
L'hydraulique a un TRE très haut.
Je n'ai jamais analyser en détail les simulations qui basculaient d'un système fossile à un système EnR en parlant du TRE. C'est long à lire, j'ai d'autres lectures sur le feu, ...
Pour le sujet de la voiture (/camion), le gain de l'électrification parait évident vu que le thermique a un rendement faible et que le véhicule est équipé quoi qu'il arrive d'un système de stockage.
Il y a des applications du pétrole qui ne peuvent pas être remplacées par une électrification. Dans ce cas on passe du TRE du pétrole à 0, pas glop.
En ce moment on ne remplace pas, on ajoute.
De manière très simplifiée, pour conserver de la croissance il faudrait faire +2U GWh/an d'énergie utile d'EnR tout en faisant -1U GWh/an de fossiles le temps qu'on les remplace, dans un monde où il y a potentiellement 4,5 (voir plus) milliards d'humains qui veulent se développer, 4,5 milliards qui ne veulent rien perdre, un climat qui va nous enquiquiner, la géopolitique qui pourrait nous enquiquiner sur les matériaux et pas que, etc... Il y a beaucoup de variables dans l'équation, pas que physiques, sociales également.
Il faut que j'ajoute le niveau cumulé de GHG (GES) dans mon graphique, depuis le temps que je le dis je vais finir par le faire.
Sur ce graphique je pilote l'E Utile. Là c'est scénario de croissance réduite après 2040.
Dans les formules il y a des TRE mais pas de simulation avec boucles de rétro-action. J'en ai un autre pour ça.
Le TRE c'est très spécifique, et on ne peut pas en faire des généralités car il est spécifique à chaque usage de l'énergie et à sa chaîne de rendement.
Le TRE d'un système solaire va changer suivant les paramètres de chaque installation: sa latitude, le ratio puissance PV / Puissance onduleur.
Globalement, ce qu'il faut retenir c'est que l'énergie créée par un panneau solaire sur sa durée de vie permettra de créer entre 15 et 40 autres panneaux identiques. L'effet boule de neige peut être important, mais l'énergie produite doit être partagée entre:
- fabrication de nouvelles capacités ENR
- remplacement d'usages fossiles (avec un coefficient multiplicateur du au meilleur rendement dans certains usages)
- nouveaux usages de l'énergie (IA, crypto)
En ce moment cet équilibre n'est pas du tout piloté, et il est tout à fait possible que la majorité de l'énergie produite passe dans la 3e catégorie, auquel cas nous courons à notre perte.
Et oui, au cas où quiconque en douterait, l'ajout de batteries permet dans tous les cas d'augmenter le TRE d'un système solaire photovoltaïque, parce que les batteries permettent d'optimiser la production:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261922012156/pdfft?md5=a04ab9971244bc3584691210b6ea66af&pid=1-s2.0-S0306261922012156-main.pdf
Le 10/09/2025 à 08:17, rv45bis a dit :
L'éolien / PV est souvent mis en avant comme solution pour remplacer le nucléaire.
Absolument pas! L’objectif de l’éolien et du photovoltaïque et des autres renouvelables c’est d’apporter une énergie électrique suffisamment abondante pour l’electrification des usages au coût le plus faible possible avec une meilleure résilience dans le monde sans utiliser les énergies fossiles.
OK, c'est donc en plus et pas à la place du nucléaire.
Le 10/09/2025 à 08:31, rv45bis a dit :
Non, je parlais de la nuit en condition anticyclonique. Je parlais aussi du PV, et le PV ne produira pas non plus à ce moment.
L'hydraulique en France, on est déjà au maximum il me semble.
Je ne l'oublie pas et je ne dis pas que le PV est une mauvaise solution.
Je dis 2 choses :
1- peu d'intérêt du PV pour baisser les émissions de CO2
2- à consommation d'énergie constante et si on ne peut pas supprimer des tranches nucléaires, installer des capacités supplémentaires de production (PV par exemple) renchérit le coût de l'électricité.
Modifié par suseng
Le 10/09/2025 à 09:02, GaelZorro26 a dit :
Parfaitement d'accord sur le 1er point. Il faut analyser usage par usage la chaine énergétique entière (donc jusqu'à l'énergie utile).
D'accord sur le 2ème point. Les kWh produits par le PV changent en fonction de la situation géographique. D'où une fourchette pour le TRE du PV (et d'où mon point de vue de la pertinence de placer PV et éoliennes dans des situations optimales, d'en tirer le meilleur parti, d'un point de vue énergétique et pollution, financièrement c'est autre chose).
Sur le 3ème point je suis partiellement d'accord.
Si 1 PV (ou autre chose) a un TRE de 20, le gain d'énergie est de 19, il pourra produire entre 0 et 19 PV.
Si 0 réinvesti (19 consommés pour les autres activités) alors on a une forte activité stable qui s'effondrera immédiatement lorsque le PV sera HS.
Si 1 réinvesti (18 consommés pour les autres activités) alors on a une un peu moins forte activité stable, le système PV perdure.
Si 2 réinvestis (17 consommés pour les autres activités) alors on a une un peu moins forte activité et une petite croissance.
Si 18 réinvestis (1 consommés pour les autres activités) alors on a très peu d'activité à court terme et une forte croissance (exponentielle) qui permettra d'avoir une forte activité à long terme.
Si 19 réinvestis (0 consommés pour les autres activités) alors on n'a aucune activité = pas de vie humaine.
On est d'accord qu'il y a choix de répartition, de partage, à faire entre réinvestissements - fossiles - usages.
Pour ce qui est des usages, je ne connais pas spécialement la crypto mais j'ai envie de dire que cela ne me fait pas manger. Pour l'IA je pense qu'elle peut amener plus de gadgets qu'autre chose. Question de choix...
D'accord aussi en bonne partie sur le "pas du tout piloté".
Je pense que malheureusement les politiques n'intègrent pas la base du système physique, donc de la croissance. Ils se crêpent le chignon à essayer (La situation Française actuelle vaut bien le "essayer") de régler les problèmes secondaires, ils ne s'occupent pas des causes mais des effets des causes.
Par contre il y a la Chine... Je ne suis pas calé sur le sujet mais j'ai la sensation qu'ils ont déjà depuis une 20aine d'années un programme de fond basé sur la physique, sur l'énergie. Ca leur fait consommer un max de fossiles à court terme mais cela peut produire de la croissance (limitée par les matériaux, l'espace, quoi qu'il arrive) sur le long terme.
Quand on allonge la chaine énergétique le TRE ne peut que diminuer.
En ajoutant du stockage le TRE diminue, sauf si le système de base n'était pas optimal (Energie produite pas toute consommée en direct par exemple).
Je n'ai pas envie d'aller fouiller dans des documents de 10aines de pages que l'on me mets en lien.
Faites l'effort SVP d'extraire les éléments pertinents, merci.
Le 10/09/2025 à 11:41, gatouille a dit :
Il faut aller à l'essentiel, je cite la conclusion:
Citation
First and foremost, it was demonstrated that the overall EROI indicator in all assessed geographic regions increased with the addition of batteries.
Even in terms of greenhouse gas emissions over the products’ life cycle, adding a battery was demonstrated to have a net benefit in
all countries, even special cases like Norway with a very low-intensity grid only yielded small optimal battery sizes.
Le 10/09/2025 à 15:59, gillejeupro a dit :
Les ENRi c'est de l'escroquerie:
Si seulement ils avaient gardé leur nucléaire...
Si seulement ils avaient requis une proportion de stockage obligatoire pour tous les projets ENR...
Qui aurait pu prédire!
Le 10/09/2025 à 18:01, GaelZorro26 a dit :
La 1ère phrase me donne envie d'aller fouiller.
Sur la 2ème j'ai envie de dire... un peu pipeau !
Un système avec moins de fossile a forcément un niveau de GES plus bas. Qu'on lui mette des batteries ou pas ne change rien.
Il faut aller voir le contexte de l'étude.
Le 10/09/2025 à 11:33, suseng a dit :
Non du tout. La raison principale qu’en France on n’en construisait pas plus et qu’on ne pouvait pas investir pour développer la puissance hydraulique des barrages existants était un conflit entre le monopole d’EDF sur les barrages français et les règles européennes de liberté de concurrence.
Apparemment une solution a été trouvée / négociée. Il y a un article très servent à ce sujet sur révolution énergétique. Il est très intéressant.
Le 10/09/2025 à 22:44, cornam a dit :
Bof, ça ne dit rien du potentiel puissance et énergie turbinage et pompage.
Sur un autre article : +466 MW turbinage/pompage sur Montézic.
En France la capacité puissance turbinage est de 20,4 GW et 5,5 GW en pompage.
Bah je répondais à ton affirmation erronée. Pour le potentiel il y a eu un podcast de chaleur humaine donnant précisément le chiffre (que j'ai oublié). Mais ce n'est pas le potentiel géographique qu'il faut considérer comme un plafond, mais plutôt la limite d'acceptation sociale. Ce qui a été fait à Tignes n'est de nos jours plus envisageable ...
Modifié par cornam
Le 11/09/2025 à 08:36, cornam a dit :
Oui, c'est bien de ça que je parlais.
Il est possible, techniquement, d'inonder encore plus de vallées pour faire de l'hydroélectricité et des STEP. Mais ça va être compliqué de faire passer ça pour de l'énergie "propre".
De plus, l’hydraulique en France pour la production électrique a été réalisé principalement sur de grosses installations. Cela représente 75% des capacités, mais laisse 25.% des capacités de petit hydraulique pratiquement pas utilisé en France contrairement à l’Autriche par exemple où la moindre capacité est utiliser pour le moindre petit village voir habitation.
Apres les Steps peuvent être développé en France mais la vu le retard il va y avoir un problème de délai de réalisation et les batteries seront moins coûteuse et aussi beaucoup plus rapide à developper sans contraindre de localisation. Les steps il faut le relief qui va avec! Les batteries vous pouvez les installer au plus près des besoins.
Le 10/09/2025 à 11:29, suseng a dit :
L’exemple de la Pologne est éclairant quand un pays ne se met pas œillères.
La Pologne, laboratoire inattendu d'une révolution énergétique
En juin 2025, pour la toute première fois, la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en Pologne a dépassé celle issue du charbon : 44,1 % contre 43,7 %
https://lnkd.in/edqUW3Dv
Ce tournant marque une accélération spectaculaire :
Sur une décennie, la part du charbon a presque été divisée par deux : elle était de 87 % en 2015, devrait tomber à 50 % cette année et la fin du charbon est désormais envisageable d'ici 2035 avec l'arrivée en cours de l'éolien offshore en Pologne.
https://lnkd.in/eDiqPhhE
Derrière cette progression, deux moteurs puissants :
L’éolien terrestre qui représentait 15 % de la production du pays en 2024
Le solaire photovoltaïque qui représentait 11 % de la production électrique en 2024
🧑‍🎓 Ce que cela nous enseigne :
✴️ Un décrochage spectaculaire du charbon en Pologne
 Dans un pays historiquement très dépendant du charbon, ce basculement illustre à quel point les énergies renouvelables peuvent s’imposer rapidement, même dans des contextes jusqu’alors peu propices : il n'existe pas d'autre moyen de production aussi peu cher et rapide à déployer (si on ne les freine pas artificiellement).
✴️ Une révolution renouvelable sous-exposée en France
 En France, le récit dominant reste focalisé sur le nucléaire, souvent présenté comme la seule solution viable, reléguant au second plan l'incroyable dynamisme mondial des ENR — pourtant le cœur de la transition énergétique.
✴️ Un signal fort pour l’Europe
 Si la Pologne, longtemps hostile aux énergies renouvelables, peut finalement renverser la domination du charbon en quelques années, d'autres pays peuvent aussi repenser leur stratégie énergétique.
Ceci en particulier sur les secteurs en attente forte d'électrification comme la voiture, le chauffage, le transport de marchandises et les process industriels : les énergies renouvelables sont très largement en capacité de porter cette révolution bonne pour notre souveraineté, notre climat et notre facture énergétique.
Un moyen concret d'avancer en France @ Cabinet du Premier ministre : publier enfin la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'Energie) qui aurait déjà dû être publiée... en 2023. »
https://www.revolution-energetique.com/actus/au-paradis-du-charbon-les-renouvelables-ont-ete-les-rois/
Mon sentiment c’est qu’il faut utiliser au mieux l’ensemble des energies non fossiles pour se passez le plus rapidement des énergies fossiles. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Le bon sens d’une utilisation optimum s’impose.
Le 11/09/2025 à 12:42, rv45bis a dit :
En juin 2025....
La production photovoltaïque est forte en juin : étonnant, non ?
Quid de décembre ?
Mettre des liens, c’est bien.
Monter les camemberts, c’est pas mal aussi :
2015 :
Screenshot_20250911_134346_SamsungInternet.thumb.jpg.db6f5e438672b3eddf34215b36497abc.jpg
2024 :
Screenshot_20250911_134309_SamsungInternet.thumb.jpg.813e3a7f44e082d9d76ca255db6a17c1.jpg
 On voit surtout que, en 10 ans,
- la "production publique" a baissé de 147,6 à 136,9 TWh ;
- produire la même quantité d’électricité qu’en 2015 aurait augmenté la production fossile de 10,7 TWh ;
- le gaz naturel (russe ?) est passé de 3,93 à... 16,68 TWh ;
- le photovoltaïque ne figure pas sur les graphiques (production privée uniquement ? ?).
Bien sûr, ils sont sur la bonne voie, mais il reste du chemin à faire 😉
Difficulté des ENR (mais vous l'avez probablement déjà dit 40 fois) : l'imprévisibilité de leur production.
Quand tu te retrouves avec un mois de janvier anticyclonique sans vent et avec des brouillards récurrents, les ENR ne produisent quasiment rien. Mais pourtant il faut chauffer les appartements et les maisons. Donc il faut des solutions pilotables : charbon, nucléaire, gaz ...
La fin du nucléaire n'est pas pour demain pour une autre raison : le coût de démantèlement est stratosphérique, autour de 5 milliards d'euros par centrale (selon le modèle du Royaume Uni). Alors on prolonge. C'est moins cher. C'est plus simple. Et ça permet d'allouer les budget aux ENR et/ou décarbonation des industries ou habitations
Le 11/09/2025 à 14:13, Gégé a dit :
Quid de décembre ?
2015 :
2024 :
Oui les graphiques sont un bon moyen d’appréhender l’évolution sur les dernières années. Sur 2024 dans les infos ci-dessus ils seraient à 31% de renouvelables. Et sur les 12 derniers mois à 36% c’est mieux mais le gaz remplace également le charbon, c’est mieux mais pas parfait.
alors voici l’évolution de ses dernières année. L’éolien et le photovoltaïque progressent fortement mais ce n’est pas 100% évidemment loin de là. Mais les progres sont indéniables.
Modifié par rv45bis
Le 11/09/2025 à 20:33, gatouille a dit :
On peut aller voir aussi sur https://ourworldindata.org/electricity-mix
image.png.a80b5ddf825e14dffae8d7aa9f69dcfc.pngimage.png.10bf1a3e9a1df1fb754fc2776b85fdd5.png
Dans la continuité et pour mieux se rendre compte de l’évolution voici l’évolution jusqu’en 2024 de ENR.
il est assez facile de se rendre compte que le solaire va rapidement être égale puis supérieur à l’éolien mais aussi que l’éolien et le solaire vont produire autant voir même plus que l’hydraulique. Mais aussi que les arbres ne monte pas jusqu’au ciel. La aussi la courbe en S finira par se dessiner dans quelques années et elle impactera lourdement et rapidement celle des énergies fossiles.
Modifié par rv45bis
Le 11/09/2025 à 17:25, Yves Leperck a dit :
Pour le chauffage, il y a d’autres solutions: l’isolation des logements, mais aussi les ventes de chaussettes et de Damart = la sobriété, et il ne faut surtout minorer des besoins croissants en été pour le rafraîchissement sur la consommation électrique. Regarder l’hiver c’est bien,  mais un train peu en cacher un autre. Déjà bien développé les renouvelables sans effets de bord est déjà un ensemble de problématiques assez larges pour bien réaliser cette révolution industrielle.
Quand au nucléaire sans minoré son utilité, il faut quand même mettre sa place à son niveau dans la production mondiale électrique soit 8 à 9% et dans la réduction des fossiles  au vu de la courbe ci-dessus et ci-dessous la solution ne viendra pas du nucléaire où pas suffisamment vite pour être efficaces dans la réduction rapide de nos émissions.
Modifié par rv45bis
Le 12/09/2025 à 08:39, Gégé a dit :
Merci @gatouille le graph de la Chine est déprimant.
En 10 ans la production "charbon" a augmenté de ~ 40 %.
Oui bien sûr mais le points d’inflexion c’est déjà produit. Alors s’il y a bien eu une large croissance, c’est maintenant sur une diminution qui se produit maintenant. Les points d’inflexion ne sont pas impressionnant voir visible mais ils sont bien plus important car c’est à partir de ce moment là que l’accélération du processus bascule. Et les exemples de pays l’ayant passé sont déjà nombreux comme on peut le voir en Pologne un des derniers pays gros consommateurs en Europe. Cela à commencer avec l’éolien et le gaz et maintenant l’accélération se fait avec le solaire.
les capacités des renouvelables pour la production d’électricité a déjà été dépassé celle du charbon en Chine et bien sûr cela ne va pas s’arrêter là, et dans quelques mois cela sera la production d’électricité qui sera majoritairement renouvelable et cela impacte déjà la consommation d’énergies pétrolières en Chine depuis plus de 12 mois qui est en baisse.
Il ne faut pas se laisser déprimer, mais agir comme on le peut, c’est le meilleur traitement contre l’anxiété.
Modifié par rv45bis
Le 12/09/2025 à 08:40, rv45bis a dit :
Dans la théorie, oui. En pratique _encore une fois_ c'est compliqué de changer les habitudes de plusieurs générations qui ont été habituées à chauffer à 23 (ou plus) l'hiver. Et je ne crois pas qu'on arrive à changer ceci même en renchérissant les prix de l'énergie (souvenez vous quand l'essence a dépassé 2€ ... ça n'a pas provoqué un recul massif des usages).
Oui, le besoin de rafraichissement croit. Je pense toutefois que dans l'inconscient collectif, comme c'est un besoin récent (+ ou - 10 ans) il n'est pas aussi ancré dans les esprits que le confort qu'offre "le chaud" hivernal. Mais ça reste un avis très personnel
Quant au nucléaire, je répondais à la question titre "La fin du nucléaire, on y est enfin dans 10 ans !" plutôt que à sa place dans le mix énergétique.
Modifié par Yves Leperck
