La borne de recharge à domicile Tesla
Je vais bientôt faire l'acquisition d'une Peugeot e-208 et je me posais la question, quelle est la meilleure borne ? J'ai un compteur qui fonctionne en triphasé avec un abonnement 15 kva.
J'ai entendu dire que les bornes tesla à domicile pouvait être "débloquée" pour pouvoir charger des véhicules autre que tesla. En plus de cela, il disait qu'elles sont pas excessivement chères par rapport à celle du marché. Et que lorsque la batterie de la voiture n'avait plus besoin d'être chargé, l'énergie contenu dans la batterie de la voiture pouvait être transvaser sur le réseau domicile tel un stockage d'énergie.
Est-ce vrai et réellement avantageux ce type de "gadget" ?
Cordialement
C'est pas un gadget, c'est en effet une très bonne borne au tarif imbattable (compte-tenu qu'elle comporte un câble de 7m intégré).
Pas besoin de la débloquer, elle est par défaut accessible tous véhicules. Mais tu peux par la suite la limiter aux tesla voire à uniquement certains numéros de série de voiture pour pas qu'on puisse se charger chez toi en ton absence.
Pour le V2H (vehicule to home) ce n'est pas vrai. Ca le sera peut-être à terme si tu la couples à un powerwall, mais aujourd'hui non.
Enfin il faut savoir qu'en France elle n'est pas légale car on a une règle débile interdisant les câbles attachés. Décision à prendre en connaissance de cause donc.... tant que cette norme existe :(
D’accord, donc ce ne serais pas la borne à choisir pour ce type de véhicule. Est-ce bien cela ?
Le 19/12/2023 à 11:28, Tom_als a dit :
Ce n'est pas une histoire de type de véhicule, mais de norme française. Après, pour une 208, as-tu vraiment besoin d'une borne ? Est ce qu'une prise renforcée, type green up, ne suffirait pas ?
Cela dépend du temps de charge pour un 20% à 80%. Sachant également que j’habite encore chez mes parents et que mon père va aussi passer à l’électrique dans quelques mois. Donc autant faire une installation pour prévoir potentiellement 2 recharges en même temps.
Donc il faut, selon l’abonnement (ou s’il faut l’augmenter), savoir si avec par exemple 2 prises renforcées passe ou s’il faut installer une borne
Le seul manque de la borne tesla est l option délestage ( modulation de la charge pour ne pas disjoncter )
Et sans cette option , si la voiture prends 11kW sur un abo 15kVA , il faudra bien gérer le reste des consommateurs surtout en triphasé ou il faut vérifier chaque phase.
Il y a d autres bornes à partir de 600€ avec la fonction,  par exemple la WB-01 , chez moi elle marche nickel depuis 6 ans , mais elle est moche ^^
Modifié par alfniev
D’accord je vois merci.
J’ai vu que temps de recharge avec une borne de 11kw n’était pas plus rapide qu’une borne de 7,4 kw. Comment cela se fait-il ?
Le 19/12/2023 à 22:00, Tom_als a dit :
As-tu regardé cette page ?
https://www.automobile-propre.com/simulateur-temps-de-recharge-voiture-electrique/peugeot-e-208-electrique/
Le seul cas correspondant a ta remarque est sur une borne 11kW triphasé ( donc 3.7kW par phase ) et une voiture sans l'option triphasée
Modifié par alfniev
Le 19/12/2023 à 12:17, Tom_als a dit :
Pourquoi ? car dans ce cas il faudrait mieux 2 prises renforcée qu'une borne !
il faut surtout voir l'usage. Gros kilométrage quotidien, pour les 2 véhicules ? car sinon généralement une recharge dans la semaine par véhicule peut être suffisante, donc une seule prise ou borne c'est suffisant.
Oui, c’est vrai. Une seule prise ou borne suffirait. On rechargerais en décalé
Les prises renforcées sont en monophasé et sur un abonnement 15kVA triphasé ça fait 5kVA maximum par phase. La prise montant à 3.7kW attention à la répartition.
Pour une borne en triphasé il faut bien s’assurer que la voiture donc la e208 ai le chargeur triphasé. Sinon la voiture chargera maximum à 5kW au lieu de 11kW (3x3,7kW)
Sinon une borne Tesla sans Tesla ça n’a pas grand intérêt. Aucun verrouillage possible puisqu’elle ne peut que restreindre les numéros de séries des Teslas.
L’interêt c’est le bouton pour ouvrir la trape. Et le prix pour du matériel qui a l’air de tes bonne qualité.
Pour les normes tant que c’est dans un garage dans une maison chacun prends ses responsabilités. Par contre en extérieur ou en collectif je ne prendrais pas le risque.
L’absence de délestage et le pilotage depuis le solaire sont deux trucs quand même assez gênants. Devoir compter ses consos pour ne pas faire sauter le Linky c’est pas terrible. Typiquement une charge urgente en journée avec un chauffage électrique d’appoint les plaques de cuisson et hop ça saute..
  • Fly a changé le titre en La borne de recharge à domicile Tesla
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je déterre le sujet car je souhaiterai m’en prendre une mais impossible d’en acheter une sur l’appli ou le site FR alors que sur le site belge, aucun problème.
Est ce un problème de normes ?
J’ai des crédits parrainages Tesla à utiliser donc aucun intérêt de passer par un autre revendeur.
Merci par avance ⚡️
Modifié par Le_Perv
c'est effectivement un problème de norme
la borne tesla n'est pas conforme à la norme NF C 15/100 car la prise au bout du câble attaché n'est pas de type T2S (cad pourvue d'un obturateur interne)
on trouve depuis quelques mois en France des bornes avec câble attaché  et prise T2S en bout de câble par exemple chez wallbox
La réponse est dans la question : elle n'est plus vendue en France depuis mi-2024. Raison obscure (non écrite) mais sûrement grâce aux lobby des électriciens et le cartel de leurs fournisseurs aidés par les normes spécifiques à notre beau pays.
Sinon, elle est vendue sur AMAZON.fr sur la boutique TESLA. J'ai passé la commande. Livraison en 1 semaine en France.
Modifié par Demonia
Salut à tous,
Je suis entrain de regarder pour installer une borne chez moi.
J'ai un VE depuis 3 ans, avant la Tesla une MG ZS EV.
J'ai une borne de recharge publique proche de chez moi (500m) qui avait des tarifs très avantageux :
- Gratuite pendant 10 mois
- 20€ / mois pendant 1 an
- 40€ / mois depuis un peu plus d'un an
Le tarif passe à 0,32/kWh à partir du 01/04 ...
Sachant que je recharge entre 410 et 600 kWh / mois et que mon forfait actuel heures creuses est à 0,959€/kWh.
Initialement, le problème était que mon allée de recharge était desservie par un portail non fonctionnel et donc impossible de rentrer la voiture dans mon domicile pour recharger. Sachant que je réside en centre ville d'une petite ville (7000 habitants), ça met un câble sur le trottoir et ça me fait me garer devant le bateau de mon portail (ce qui est en principe interdit).
Aujourd'hui, je fais refaire le portail, reste le problème de l'installation de la borne.
J'étais parti pour installer une borne TESLA.
Pour réaliser l'installation du portail, j'ai fait intervenir un copain électricien qui est agréé pour les installations de borne.
Il me propose une borne LEGRAND 7,4 KW.
Le devis me semble un peu salé par rapport à ce que j'ai pu voir (2300€ TTC).
Sachant qu'une borne TESLA est un peu moins chère, je lui demande si ce ne serait pas mieux.
Il n'est pas fermé mais me dit que ce qui est primordial c'est d'avoir les composants de sécurité et il ne sait pas si c'est le cas de la borne TESLA.
Il m'explique que ce qui est important c'est d'avoir :
- un disjoncteur différentiel 2P 40 A Type F
- un déclencheur à émission de tension 12/48V
Sachant qu'on serait sur 400€ TTC pour ce matos en plus de la borne et de la main d'oeuvre.
Apparemment la borne TESLA présente un disjoncteur différentiel de type A ... Est-ce mieux ou moins bien ?
Pas d'information pour le déclencheur.
Savez vous me renseigner là dessus.
Merci d'avance,
Benjamin
Bonjour, Il te faudra obligatoirement acheter un disjoncteur et un différentiel (plus dans les 200€). En amont de la borne Tesla (voire en amont de toute borne de recharge). Plus le câble électrique et les fournitures diverses.
Avantages de la borne tesla : son prix, sa qualité et les 7m30 de câble.
Merci d'avance,
Benjamin
La borne Tesla est à éviter. Elle n’est pas aux normes Françaises. Il lui manque l’obturateur. Et son système de délestage la rends peu compétitive (+250€). Son gros avantage c’est le bouton qui gère l’arrêt de la charge et la trappe des Teslas.
Le différentiel de type A au minimum est obligatoire. Il y aussi le type F AHi ASi qui sont mieux mais pas obligatoire. La bobine à émission n’est pas obligatoire et fait passer sur les marques les plus chères. De mémoire pour avoir une bobine c’est Legrand, Schneider ou Hager. En meme temps électriquement c’est les plus qualitatives.
Celle qui n’est pas trop chère c’est la Charge chez Schneider mais la Witty One aussi.
https://eco-motion.fr/bornes-de-recharge-pour-la-maison/40-schneider-charge-evh5s22n400f-23-a-22-kw-tic-ocpp.html
Ce qui est important sur une borne c’est le délestage pour ne pas faire sauter le Linky.
La charge solaire si nécessaire. L’app pour gérer tout ça. Et la domotique si nécessaire. Mais une borne 7kW c’est pour faire 300km par jour. Pour 150 km par jour une prise renforcée avec le CRO suffit sur 8h d’heure creuses.
J'ai eu 2 devis chez Sorel pour une TESLA et une V2C respectivement 2000€ et 1600€. Outre le fait que je n'ai pas du tout aimé le contact avec le groupe SOREL (que ce soit le système de devis téléphonique ou les mails avec le bouton "bon pour accord" directement dedans), les devis semblent plutôt haut par rapport à ce qu'annoncé par pas mal de membres sur les différents forums (mais mon domicile doit y être pour quelque chose 30m entre tableau et emplacement de la borne).
Du coup, le devis de mon pote semble plutôt cohérent et peut être pas mal si je trouve une borne moins chère que la LEGRAND qu'il propose.
Pour le nombre de KM, je suis plutôt aux alentours de 250km d'autoroute / jour quand je roule (3 jours/semaine en moyenne) et j'ai besoin d'assurer ça. Plus le fait qu'une de mes grosses journée est plutôt le vendredi et que le but est de pouvoir partir en WE derrière donc la borne semble pas déconnante.
merci pour ton retour lostOzone
Le 17/03/2025 à 16:21, Iscariote a dit :
Avec ton utilisation intensive (vu le nombre de Km parcouru par jour) et que tu en as besoin pour le boulot, bah perso, j'irais directement chez Hager. Soit avec leur grosse borne moche grise, mais éprouvé et réputé ultra fiable (c'est pour moi la référence). Ou alors avec une Witty One (que j'ai fait installé et semble d’excellente qualité). Le compromis, c'est que ce ne sont pas des bornes "connecté". Mais elles permettent le délestage, et d'autoriser ou non la charge en fonction des plages HP/HC/Tempo/HSuperCreuse/etc... Un truc simple, efficace, et robuste.
La Schneider Charge à l'air bien aussi, mais je la trouve esthétiquement un peux cheap, et à l'air moins robuste. Par contre, elle est "connecté". Comme elle est neuve, elle n'a pas encore fait ses preuves non plus.
Les Wallbox Pulsar: même si les problèmes semblent résolus sur les dernieres version, ils ont eu de gros soucis de fiabilité par le passé. V2G, Lektrico, etc... sont sympa mais trop jeune à mon gout.
Toutes sont bourré d'électronique et de software avancé pour jouer avec mais qui à mon sens, rendent ces bornes moins fiable.
Si ca peut aider, je suis passé par Eco-Motion. J'avais bien préparé le chantier avant qu'ils arrivent (gaine de 32mm déjà passée, emplacement libre dans le tableau pour le module disjoncteur-différentiel qui prend 2 places). J'en ai eu pour 1300 TTC, avec la réduction d’impôts, elle me reviendra à 800€. Concernant la longueur du circuit, il faut voir large, car les 2 électriciens qui sont intervenu avait pris juste la taille que j'avais indiqué. A la fin, il est resté 40cm de chute... Fallait pas que je me plante.
J'ai fait un topic dédié ici:
  • 3 semaines plus tard...
Salut alex42,
désolé de mon retour tardif.
Merci pour toutes ces précisions, je suis entrain de finaliser ça de mon côté, le plus simple était de passer par quelqu'un que je connaissais et qui intervenait déjà chez moi au même moment.
