La bonne carte de recharge.
Je m'aventure de temps à autre un peu loin de chez moi et plutôt que d'être stressé j'envisage d'avoir une carte de recharge dans l'auto.
Quand je vais sur Douai en famille j'ai une borne "pass pass" à 50 mètres, j'ai regardé sur leur site et ce sont des bornes type 2 (compatible imiev ?) Ou domestique.
Par ailleurs j'emprunte assez souvent l'A1 et là c'est chademo avec un badge sodetrel de 2x30 minutes pour 20€. Possible règlement avec smartphone devant la borne mais ils prélèvent d'office 50€.
N'y a t il pas une carte passe partout sans abonnement?
Sodetrel permets de charger a 1€ les 5 minutes via l’application mobile.
Quand je l'ai fait il y a quelques mois , j'ai juste payé la charge , pas 50€.
Pour la recharge en T2, tu seras limité a 3kW de puissance et il faut un câble. Pas beaucoup plus vite que le chargeur sur prise domestique.
La seule carte que je connaisse qui est gratuite et sans abonnement c'est NewMotion, je ne sais pas ce qu'elle donne en France je n'ai jamais essayé mais en Belgique et Allemagne c'est bon.
Elle est récente en France et normalement reconnu dans le réseaux corri-door d'après l'application.
Oui la recharge via smartphone c'est au temps passé mais quand tu utilises l'appli sodetrel et que tu vas jusqu'au paiement C.B c'est 50€ d'office, ensuite je suppose que tu utilises ce crédit petit à petit.
Le câble dont tu parles pour T2 c'est celui fourni avec la voiture pour prise domestique?
Il y a le Chargemap Pass, achat du badge mais aucun abonnement.
Toutes les bornes compatibles sont indiquées sur Chargemap.
Oui mais attention aux tarifs avec les badges "universel" !
Le mieux est d'avoir le badge pour les bornes que l'on utilise le plus souvent et aussi les Kiwi et Frechsmile par exemple + les Appli prêtent sur son smartphone.
N'y aurait-il pas un site sur lequel il serait référencé toutes les cartes avec les tarifs de charge , d'abonnements.... ?
Tu as vraiment été débité de 50€? J'ai déjà utilisé l'appli sodetrel. Normalement, les 50€ c'est une autorisation bancaire puis ce qui est vraiment débité de ton compte, c'est ce que tu as consommé.
De la même façon qu'à la pompe à essence une autorisation de 120 par exemple est demandée à ta banque, puis si tu n'as pris que pour 60€ de carburant, c'est ce montant qui est débité.
Oui bonne idée pour les différents badges, mais pour les tarifs c'est plus compliqué car ce sont les opérateurs qui déterminent les tarifs mais chaque badge "universel" ajoute des frais qui sont différents d'un opérateur à l'autre... bref un beau bordel...
Donc, comme déjà écrit, le mieux est d'avoir le badge des opérateurs que l'on utilise le plus, comme cela on bénéficie du meilleur tarif (et de beaucoup moins de risque de non fonctionnement...>"interférence" entre badge "universel" et de l'opérateur...).
Absolument aucun débit de 50€. Et puis quoi encore. Utilisé ce week-end. 15mn 3€.
