La batterie de l'EV6
ma seconde EV6 AWD (5 mois à peine) est trop récente 4700km mais bon SOH à 100%, la première EV6 RWD 32000 km (sur 24 mois) avait un SOH à 100% également
Modifié par antferre
Petit update pour moi 43700 km et SOH à 97% [emoji]
Le 04/08/2024 à 10:10, as1chrone a dit :
[emoji]
J'en profite pour poster une mise à jour du tableau:
N'hésitez pas à me communiquer de nouvelles données si vous en avez.
Allez ma petite pierre à l'édifice EV6 GTline AWD | 21/10/2021 | 111.700 kms limite habituelle 80%
[emoji] Record du kilométrage battu...[emoji]
Modifié par as1chrone
Si à partir des relevés "Car scanner" on additionne les kWh accumulés "quick charging" et "normal charging" et que l'on divise le résultat par le nombre de centaines de km indiqué par la rubrique "Odometer" on a un résultat interessant qui nous donne une consommation en kWh / 100 km qui pourrait être un élément de comparaison objectif entre véhicules.
Pour "nicolassco" par exemple, le résultat est 12,98 kWh / 100km  [emoji]
Et bon dimanche aux Forumers .
Si on prend les données de wattelse, on obtient 9.87 kWh/100 km...
A mon avis, il y a un loup quelque part...[emoji]
Et pourtant les données sont relevées directement depuis l'informatique de bord, peut-être "wattelse" ne fait-il que de la ville (taxi ?) ou alors il a un accord secret avec Kia ?? [emoji] ...
Il faudrait que je regarde dans CarScanner ce que ça donne pour la mienne, parce que d'un autre coté comme je note toutes mes charges et que j'ai un compteur de kWh, je sais exactement ce que j'ai injecté comme énergie dans la voiture depuis le 1er kilomètre. Et d'ailleurs, ça me donne une conso moyenne de 18,2 kWh / 100 (je ne suis pas taxi [emoji] )
Le 11/08/2024 à 16:22, BGE a dit :
J'en suis bien loin de cette conso, je suis à 20 de moyenne sur mes 111000km parcouru (au tableau de.bord)
Difficile d'interpréter les données quand elles semblent aussi incohérentes avec la réalité des faits, à quoi donc correspondent ces kWh présentés en "quick" et "normal" charging ?
Si quelqu'un à une ébauche de réponse ...
Le 11/08/2024 à 23:15, BGE a dit :
Je suppose que "Quick" = charge DC (CCS) et "Normal" = Charge AC (T2) cela est cohérent avec mes données ci-dessous.
Je mets mes résultats pour mon EV6 RDW GT Line de Sept 2022 avec un SOH de 99.6%.
Je n'ai pas beaucoup de Km sachant que cela fait plus d'un an sans recharge CCS et sans recharge à 100% toujours au max à 80%. Bientôt je vais faire une recharge à 100% pour refaire un équilibrage des cellules, est-ce que cela modifiera le SOH ?
Peut-être que des réinitialisations des données surviennent (Réinitialisations chez les concessionnaires lors des entretiens et/ou des mises à jours ?) car effectivement les informations issues de CarScanner ne collent pas avec la réalité.
Pour ma part, le tableau de suivi de mes consommations que je tiens depuis 12/2021 fait apparaître un "Total de kWh chargé à la prise" (Chargeurs rapides et chargeurs lents / domicile) de 9.980,84 kWh pour 47.705 km parcourus (soit 20,92 kWh à la prise pour 100 km parcourus), alors que CasScanner donne des informations bien différentes du résultat donné si on suit le raisonnement de BGE.
Si on prend la consommation fournie par l'informatique du véhicule, visible sur le tableau de bord de la voiture (EV6 RWD), elle apparaît à 18,15 kWh/100 km depuis l'origine (jamais réinitialisé).
Cela impliquerait une perte à la recharge moyenne de l'ordre de 13,25%, soit environ 1.322 kWh "perdus" en chaleur et autres  pour "seulement" 8.658 kWh réellement chargés dans la batterie de la voiture, mais ces 8.658 kWh n'apparaissent pas dans les données fournis par CarScanner.
Pas facile à comprendre / affaire à suivre...
PS : Merci à as1chrone pour la tenue de son tableau
Modifié par Celcius
Modif. copie écran
Le 12/08/2024 à 11:18, JPex83 a dit :
Et donc 14,27 kWh / 100 km  :  cohérent ou pas ?
Mise à jour avec les dernières données. J'ai ajouté une colonne "Parking" sur les conseils de Thomas: I = Intérieur, E = extérieur.
pour mes données Nicolassco pt2 (d'apres carscanner) : quick charging  107 standard  490
stationnement en extérieur
limite charge 80% et 100% une ou deux fois par mois avant trajet
comment savoir PMC? j'ai pris un véhicule en stock en avril 2022 mais je me demande s'il n'a pas été stocké longtemps à 100% (eu 2 mois apres la commande), je n'avais pas vérifié le SOH à l'achat malheureusement
Le 12/08/2024 à 12:36, nicolassco a dit :
Tu peux prendre la PMC sur la carte grise ?
Cela dit, oui, un temps de stockage long avec batterie chargée à plus de 90% est un paramètre peut-être à prendre en compte...
Je cherche toujours une explication à la variabilité observée dans les SOH.
@as1chrone Petite mise à jour de mon coté:
- Modèle: IONIQ5 LR Executive
- PMC 11/2021
- Kilométrage: 47000 km
- SOH: 96,5%
- Parking hiver: Intérieur
- Limite de recharge: 80%
Merci pour tout ce boulot de suivi [emoji]
Modifié par jumpingjackfly
Le 12/08/2024 à 11:43, BGE a dit :
Et bien non, sur mes 22000Km j'avais du 16kWh/100 après j'ai fait un reset en mai 24.
Depuis 3785km j'ai fait avec une moyenne de 15kWh/100.
Tout va dépendre d'où ce fait la mesure des kWh consommés et/ou envoyés à la voiture (à la prise? après le module de charge? avant le BMS? après le BMS?) compliquer tout ça sans schéma fonctionnel de la voiture !
Le 12/08/2024 à 12:17, as1chrone a dit :
Pour moi tu peux mettre DC = 10 et AC = 199 et voiture dans un garage
