La batterie de l'EV6
Hello
Juste pour savoir, le protocole pour mesurer le soh, c'est bien chargé à 100% attendre un peu et brancher son obd ?
il y a 34 minutes, Bernytoux a dit :
Hello
réponse de l'IA :
Le 02/09/2026 à 09:58, as1chrone a dit :
Ah punaise, c'est pas mal les réponses IA ! 😀
par contre une recharge lente sur borne AC c'est juste ou à prendre avec des pincettes?
je fais que des recharge rapide DC en moyenne 50-150 kw la plupart du temps, SOH 97,3% pour 62000kms.
Il y a 13 heures, fabrs a dit :
Là il est juste question d'une charge lente AC jusqu'à 100% pour re-calibrer le BMS. Peux-tu pratiquer ce genre de charges ?
Perso, j'en fait une tous les 4 à 5 mois environ. Peut-être que je devrais en faire un peu plus. Dans le manuel, la recommandation du constructeur est une fois par mois.
Après cette réponse IA me semble aller chercher des informations partout, y compris dans des forums comme le nôtre, dans lesquels les contributeurs font part de leur façon de faire plus ou moins empirique. Donc en effet, il faut aussi prendre ce genre "d'information" avec recul.
Il y a 7 heures, as1chrone a dit :
oui,si je fini la recharge sur ma prise garage à 6A prise non renforcée, depuis 1 an jamais fait de AC 100%.
  • 2 semaines plus tard...
@as1chrone , voici mon Soh après le passage des 100000km : 93,3%
Ça semble se stabiliser...
Donc après charge compléte du coup, en ac. Lecture avec car scanner. Truc sympa, vu que j'ai fait pas mal de ville avant, 663 kms d'autonomie, on pourrait rêver si c'étais en vrai.
SOH à 100 mais le SOC est à 96.5, normal ca ?
Ev6 2 RWD, 8100 kms.
Il y a 3 heures, Bernytoux a dit :
Soc avec le buffer et 100% pour soc utile.
Pour l'autonomie en ville 664kms en ville
https://www.lachaineev.fr/voiture/kia-ev6-rwd
après ma recharge 100% elle affiche 526kms d'autonomie sachant que ma consommation était de 14,3kwh/100kms
SOH de 97,3% avec 65000kms EV6 2022.
Le 19/09/2026 à 18:33, fabrs a dit :
Peux-tu me donner le mois de première mise en circulation pour que je mette ta voiture dans mes stats ?
Il y a 13 heures, as1chrone a dit :
Mars 2022.
j'ai fait un test ce jour: EV6 RWD d'avril 2022
SOH 93.3
204400km
j'ai fait une recharge de 0 à 100% sur borne 7kW (SOC départ 0.5% à 100% sur carscanner, SOC BMS lui est passé de 5.5 à 96.5%))
remaining energy: 280Wh -> 64818Wh
envoyé par la borne : 78kWh
les 65kWh utilisable me semble cohérent avec les consos
je trouve l'écart à la recharge élevé (78/65 = 20% de perte)
Il y a 22 heures, nicolassco a dit :
Comme je l'ai mentionné maintes fois, le "remaining energy" reste pour moi un paramètre assez obscur que je n'ai jamais réussi à relier correctement aux données tableau de bord.
Ton calcul le prouve une nouvelle fois. Les pertes à la charge sur les Kia sont plutôt estimées aux environs de 12%.
Sinon, j'avais noté que ta voiture était de décembre 2021, c'est pas bon ?
Modifié par as1chrone
il y a 16 minutes, as1chrone a dit :
Le remaining energy est pour moi assez cohérent avec la conso affichée au tableau de bord généralement,
J'ai eu ma voiture en avril 2022 mais commandée en février 2022 (elle était en stock sur le parc du concessionnaire). Je n'ai pas plus d'infos sur sa date de production
Il y a 2 heures, nicolassco a dit :
Et la date de première mise en circulation sur la carte grise ?
Bonjour @as1chrone
première apparition d'une baisse de SOH aujourd'hui dans mon car scanner. 99.3%
69 000 Km
EV6 Air design livrée le 24 Avril 2023
Recharge lente en 11 kW depuis Décembre 2025 entre 10 et 80%
Recharge à 100% lors des départs.
Propriétaire d'un KIA EV6 ACTIVE depuis Décembre 2021, compteur kilométrique à ce jour 146000kms et SOH toujours à 100%. ICCU, onduleur, compresseur changés.
Recharge en majorité sur borne AC 7,4kw, très peu de bornes rapides.
Il y a 2 heures, JPB38 a dit :
Bonjour :Question est-ce que kia sur le programme d'entretien a fait la vidange du réducteur vu les années et surtout ton kilométrage ?
il y a 4 minutes, fabrs a dit :
En ma connaissance, je ne pense pas, seulement à chaque révision (30000) remplacement du liquide frein dans le circuit.
Il y a 4 heures, JPB38 a dit :
j'ai eu également le remplacement du liquide de frein, quand on voit l'état de l'huile sur cette vidéo ioniq 5 qui partage la même plateforme ev6 et sur une AWD tu as deux réducteur à vidangés et 1 seul sur RWD.
sur la vidéo 3,4 l d'huile spécification Sp4M-1 ATF-SP4M1le un mécaniciens Hyundai recommande de faire la vidange tout les 60000kms et coute au état unis: Main-d'œuvre : 120 $ ; Pièces : probablement 150 $
dans un commentaire: Je n'ai pas fait la mienne avant 128 000 km et ça n'a pas été bon. L'huile du moteur arrière était noire et il manquait 1 litre, celle du moteur avant était correcte. Maintenant, je sais qu'il faut la changer plus souvent.
je trouve que ça reste simple comme intervention, surtout ceux qui sont hors garantie, je ne comprend pas que kia préfère faire des remplacements de liquide frein et ne font pas le réducteur!
piste audio en français sur la vidéo(paramètre)
Modifié par fabrs
Il y a 10 heures, fabrs a dit :
Bonne vidéo de la vidange du réducteur c'est une intervention qui est facturée combien en concession. Merci
Il y a 22 heures, MM59 a dit :
315€ ttc pour moi, fait à 180000kms suite à un bruit de roulement qui heureusement ne venait pas du réducteur.
Si réducteur HS c'est réducteur+ moteur à changer....
Je n'étais pas content de Kia car dans le carnet d'entretien, c'est 120 000 kms si taxi. Même si je ne suis pas taxi, j'aurais aimé qu'il me demande à 120000 de faire la vidange du réducteur en préventif.
Dans mon cas le bruit venait du roulement arrière (sur RWD), ça a permis de faire cette vidange et d'après le mécano l'huile était bien noire mais pas chargé en limaille. Il vaut mieux demandé à 120 000 de le faire, l'huile ça s'use....
