KIA EV6
Le 23/01/2023 à 19:51, jeff51 a dit :
Je te parle du fait que les poignées de portes s'ouvrent automatiquement (et les rétros aussi) quand tu t'approches de la voiture avec la clé dans la poche. C'est uniquement disponible sur finition Design et GT line. Tu me parles d'autre chose?
Comme je dit je m'approche les rétro se déploie mais les porte reste fermé je dois déverrouiller soit en appuyant sur la clé ou la poignée mais pas l'option comme vous sur la voiture je sais pas si j'explique bien ou pas
Le 23/01/2023 à 20:45, lemec59131 a dit :
Qu'est ce qui est cocher dans le menu porte sur l'écran du véhicule ?
Le 23/01/2023 à 20:49, carthalolo a dit :
Je l'avais mis au dessus depuis l'application
Le 23/01/2023 à 22:45, jeff51 a dit :
Si tu as une Active, c'est normal!
Regarde ici : https://www.kia.com/fr/modeles/ev6/decouvrir/
Tu descends un peu où il y a les 3 finitions.
A partir de la Design:
  • Poignées de portes affleurantes automatiques
C'est manuel sur l'Active.
Sauf que comme je l'ai dit plus haut, sur l'Active il y a :
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Donc pas de déploiement des poignées mais à priori le déverrouillage automatique des serrures quand on s'approche. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète (je reçois mon air active dans moins de un mois) . Et il me semble que @yoy au départ parlais du déverrouillage et non pas des poignées affleurantes.
Modifié par Bourrineur
Le 23/01/2023 à 20:03, falco_lin a dit :
Bonsoir à tous
Petite question, peut-être aurez-vous la réponse.
J'ai commandé une GT-Line il y a quelques mois, sans le Pack Systèmes Avancés.
Diriez-vous que c'est comme une activation logiciel ou il faut nécessairement ajouter des capteurs supplémentaires, si l'envie me prenait dans quelques temps d'en  faire l’acquisition ?
Elle n'est toujours pas en construction, et du coup, j'avoue que ça me trotte dans la tête plus j'approche de la supposée date de livraison.
Vous en pensez quoi ?
Dans le pack il y la vision 360, donc pour moi sans le pack pas de caméra devant et sur les rétroviseurs. Donc pas uniquement logiciel....
Le 24/01/2023 à 06:42, Bourrineur a dit :
Non sur air active pas l'option comme j'ai envoyé en photo pas de déverrouillage des porte en approchant
Le 23/01/2023 à 21:41, lemec59131 a dit :
Il y a quelqu'un qui a ça sur son application kia connect  ? Moi j'ai pas trouvé avec Android. Peut être sûr Apple.
Le 24/01/2023 à 06:43, Fred508 a dit :
Merci beaucoup Fred508 pour l'explication.
Soit je saute le pas, soit c'est foutu ! 😁 ou alors pour beaucoup plus cher.
Le 24/01/2023 à 08:07, carthalolo a dit :
Pour info un peu compliqué sur Android je trouve tu va dans paramètres utilisateur et après profil utilisateur j'espère de t'avoir aidé
Quand KIA parle "d'ouverture et démarrage sans clé" c'est que tu n'as pas besoin de sortir ta clé.
Tu peux appuyer sur le bouton de la poignée pour déverrouiller.
Tu n'auras pas la possibilité que la voiture se déverrouille dès que tu approches sur la version Active.
À vrai dire, je ne pensais même pas que c'était possible sur les versions Design et GT-Line d'avoir le déverrouillage automatique.
Ça devrait être plus explicite et les CC devraient bien communiquer là-dessus.
Ouai en effet on ne peut pas déverrouiller automatiquement la voiture en simple approche sur une Air Activ. Je n'ai pas vu ce réglage dans les paramètres.
Mon propo était juste de dire que la technologie est prête car les rétros pivotent à l'approche. Donc la voiture détecte bien la présence de la clé à proximité. Mais kia n'a pas été au bout de l'exploitation de cette fonction avec le verrouillage/ déverrouillage.
Pour info Renault fait ça depuis plus de 10 ans ...
Après c'est pas la mort non plus hein...
Mais quand on passe sur une voiture hyper technologique ça fait tout drôle ( comme Android Auto filaire d'ailleurs...)
Pour tout le reste cette voiture c'est une tuerie !! J'en suis trop content
Ben oui c'est comme recharger la batterie 12volts simplement en branchant la gâchette du v2l .... Manque d'info sur tout jusqu'à la livraison incluse.....
Le 24/01/2023 à 10:45, yoy a dit :
Je suis bien d'accord là dessus.
Visiblement ils sont allés au bout que très récemment et que sur les versions milieu/ haut de gamme.
Pour Android auto et Carplay en filaire, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas digne du niveau de prix du véhicule.
S'ils le mettent pas, c'est qu'ils doivent considérer perdre de la marge pour l'exploitation en sans fil...
Le 18/01/2023 à 11:21, akira9b a dit :
Le 24/01/2023 à 10:46, EV6GTlineS a dit :
Comment tu fais ?
Le 24/01/2023 à 13:44, Neurone74 a dit :
Tu insert ta gâchette v2l dans ta prise de charge et c'est tout 😉 c'est ta batterie principal qui l'a rechargera automatiquement.
Le 24/01/2023 à 14:57, akira9b a dit :
Je me demande si ca fonctionne avec les V2L bricolee a la maison !
Il n'y a pas de raison c'est juste une prise avec une résistance non?
Le 24/01/2023 à 13:51, EV6GTlineS a dit :
Je vois pas comment le fait de brancher un adaptateur V2L  dans la prise de charge enclenche la charge de la batterie auxiliaire 🤔.
Modifié par carthalolo
Erreur
En y branchant un chargeur de batterie 12v relié par des pinces à la batterie auxiliaire si j'ai bien compris. Pas énormément d'intérêt par rapport à une prise secteur, sauf si on est pas chez soi et à condition d'avoir le chargeur 12v adapté dans le coffre!
Non, le système v2l et celui de la recharge baterie sont branchés sur un même "relais". Ce relais lorsqu'il est actif alimente les 2 systèmes.
Le 24/01/2023 à 16:15, Bourrineur a dit :
Vous l'avez lu où cette information  ?
Le 24/01/2023 à 17:19, jeff51 a dit :
Là:
D'accord, on voit bien aussi sur sa vidéo que la batterie 12 v ce recharge aussi  quand le véhicule n'est pas en route . Donc la batterie principal recharge la 12v quand celle-ci en a besoin. Avec ou sans  l'adaptateur V2L. Et je pense que les concessions ne sont pas au courant de la combine.
C'est bien voiture à l'arrêt. Le fait de brancher l'adaptateur V2L déclanche la recharge de la batterie 12V.
C'est quasiment certain que les concessions ne sont pas au courant!
