Kallista Energy veut déployer 80 bornes 350 kW
il y a 26 minutes, julien85 a dit :
Les essaies continu et les batteries se rechargent, Tesla 3 et E208. D autres demain.
Salut et meilleurs voeux (santé à toi et tes proches et plain de projets d'iRVE !)
Merci de tes infos
il y a 21 minutes, julien85 a dit :
Badge, appli,carte de paiement, dans contact NFC et autres. Je crois que tout est indiqué sur Chargemap.
non rien
il y a 16 minutes, chgros1 a dit :
J'ai vu sur chargemap mais aucun des fournisseurs de carte n'a encore indiqué un tarif.
En direct (Freshmile) 30c je dirai
Il y a 4 heures, Enreflexion a dit :
Ce serait bien.
Chez ionity ils sont à 1€/ kWh...
Les essaies se poursuivent on remonte plein d info et d'observations lors de chaque recharge et le système s améliore. La borne AC 43 kW est maintenant relié au poste de livraison. Sa mise en service va suivre.
Aujourd'hui essaies avec 2 VE en simultané.la photo devrait venir. Surveillez les réseau sociaux type LinkedIn etc...
Modifié par julien85
Merci pour ces infos. Le partage de puissance se fait selon quelle modalité, au niveau des bornes et au niveau du site dans son ensemble?
il y a 15 minutes, crazyfrog a dit :
La puissance nominale est de 600 kva mais en amont nous serons quelques temps bridée a 450 kW. C est l affaire de quelques semaines.
Imaginons :
Si une Zoé est en train de charger a 43 kW en AC
Une Tesla S avec retrofit ccs a 140 kW par exemple utilisera 5 convertisseur DC/DC de 60 kW donc il en resterai 7 en stand-by pour une 3 ème voiture par exemple une Porsche Taïcan.
 Le Chademo utile q un convertisseur DC donc la 2 ème colonne aurait 350 kW de dispo par exemple.
Si ça répond à votre question.
Il y a 12 heures, julien85 a dit :
Imaginons :
Désolé mais j'ai pas compris...
A priori, cette station peut recharger 5 véhicules simultanément. Dans ce cas, quelles seraient les puissances disponibles pour chaque véhicule ?
ben tu découpes par tranche de 60kW et il semble y en avoir 12
Si le premier est un Niro qui tire 77kW, il reste 10 tranches pour les suivantes, si le second est une TM3 qui tire 200kW il en prend 4 donc il en reste 6 dispo etc et si le Niro retombe à 55kW passé 55% il libère une des tranche...
il y a une heure, fabala a dit :
Du coup, il y a une erreur dans le message de @julien85 : une Tesla à 140 kW utiliserait 3 convertisseurs et pas 5.
Il y a 2 heures, bigbone66 a dit :
Non cette station peut charger 3 VE car il y a 3 points de charge : (2 DC et 1 AC) 2 Colonnes DC ont des prises CCS et Chademo mais une colonne ne chargera pas en même temps 2 ce par exemple une Leaf et une e208.
il y a 5 minutes, Remy a dit :
Effectivement 3.
Ah il faudrait faire le test mais je ne suis pas sur qu un convertisseur qui travaille avec le DC1 bascule sur DC2 si on a plus besoin de lui et que en même temps la puissance de recharge côté DC n°2 soit limité par manque de convertisseur disponibles. Dur a tester car avec 12 convertisseurs pour 2 Colonnes de charges pas sur de pouvoir. Il faudrait probablement des VE type camion pour réclamer autant de puissance ou 2 Porsche Taican...
J'imagine qu'il y a un fonctionnement nominal dans une certaine plage de température, mais une canicule combinée à des périodes de forte affluence peut sans doute poser des problèmes . Est-ce qu'il y a des modes de chargement "dégradés" pour limiter les échauffements excessifs en été, pour assurer la "survie" des bornes?
La partie puissance est dans un conteneur avec échangeur et 3 Gros ventilo. ( Les 3 empilé font plus de 2m de haut et lorsqu'ils tournent cela génère un flux d air très puissant) Dans chaque colonne il y a un refroidissement et le système de refroidissement liquide du câble CCS. C est sûrement un des meilleurs système de refroidissement.
Il y a 2 heures, julien85 a dit :
OK c'est plus clair donc le bridage temporaire à 450kW n'est pas très gênant. Je suis prêt à venir tester dès que ce sera opérationnel.
  • 3 semaines plus tard...
il y a 24 minutes, chgros1 a dit :
Des news Julien85 ?
Les essaies ont encore eu lieu jeudi. Il reste le test Chademo sur le 2eme point de charge. Ensuite c est ouverture au public ! Si j ai bien compris l inauguration officiel elle pourrait avoir lieu plus tard.
Le 30/01/2021 à 20:01, julien85 a dit :
Des nouvelles?
Modifié par cyberoni
J ai une réunion vendredi 12/02 rien de plus pour le moment. Rien d autre pour le moment.
Visiblement selon chargemap, il y a eu quelques tentatives de charge avec succès ces derniers jours... alors ouvert ou fermé ?
il y a 5 minutes, bigbone66 a dit :
Mais je ne sais pas qui sont ces personnes a ma connaissance seule nos test interne on eu lieu en temps que salariés de l'entreprise Enercon. Je vais vérifier sur l historique interne du E-charger si il y a eu recharge aux moments indiqué sur Chargemap. Bon c est peut être des collègues qui on participe aux tests de différents VE je ne sais vraiment pas.
Bonjour, j ai pu lire de nombreux commentaires sur Chargemap. Plusieurs personnes ont parfois réussi parfois échoué à recharger leur VE sur le site. Il y a même une fois quelqu un est venu et min collègue étant sur place il a permis la recharge pour cette personne. Je tenais simplement à rappeler a tous qu aujourd'hui le site est toujours en phase de test donc forcément par opérationnel a 100%.
Lors de nos différents tests nous faisons tous pour résoudre les problèmes identifiés le plus vite possible et la station sera opérationnel a 100% d ici peu je l espère bien.
Message laissez sur Chargemap :" La station se trouve en phase de test et n est pas encore ouverte au public. La supervision par Freshmile n est a ce jour pas effective".
Je vous donnerai des news d ici quelques jours car on attend des pièces de rechanges et du matos Freshmile pour réaliser je l espère notre toute dernière intervention avant ouverture au public.
A très bientôt
