Kallista Energy veut déployer 80 bornes 350 kW
il y a 41 minutes, julien85 a dit :
J ai regardé a 19h00 nous sommes à plus de 1000 kWh depuis le 01 septembre avec des recharges via le TPE carte bancaire.
Pour comparer juin et juillet en mois complet on tourne à 6000 kWh, durant la période de recharge gratuite.
C'est plutôt bien du coup!
bon on ne sait toujours pas s'il y a une pancarte indiquant qu'il faut aider le démarrage de la charge en tenant/levant la prise CCS de la borne 1 (l'autre ne marchant pas en CCS si j'ai bien compris).
j'en déduis qu'il n'y en a pas, bien dommage pour ceux qui ne savent pas et qui vont ramer !
il y a 1 minute, chgros1 a dit :
Même en le sachant, au bout de 2min, la charge n'avait pas démarrée 😑
Merci, à priori ça concernerait ceux chargeant devant, tirant sans doute latéralement sur le câble.
S'il y a moyen faudrait les parquer face à la borne et non //
Il y a 18 heures, julien85 a dit :
Pour un tarif de ? 50c du kWh pour du 320 kW max ?
Puissance max côté borne : 500A ou 920V ou 350 kW ( c est le bms côté voiture qui indique ce qu il veut finalement.)
0,50€ / kWh rechargé par pas de 1000 Wh.
Donc celui qui prend 1999 Wh payerai 0,50€ mais 2001 Wh ça serait 1€ 😉.
Le 05/09/2021 à 14:51, philippe-e208 a dit :
c'est plutôt clair non ? si la prise n'est pas remise en place et qu'elle prend l'eau elle se met en sécurité et la conséquence pour l'utilisateur suivant c'est une borne non fonctionnel.
Ok, dans ce sens là...cela dit...les retours marquent quand même un défaut qui ne peut être lié que au fait que les connecteurs soit posé par terre de temps en temps...
Comme je l'ai dit, c'est très bien de tester et d'éprouver le matos et d'en faire profiter les usagers comme le fait julien...mais a un moment fait admettre qu'il y a un problème matériel avec ces prises qu'ils faut tenir...
Il y a 3 heures, julien85 a dit :
Avec cette logique , 999 Wh ce serait gratuit ?
J'ai un doute 🤔
Il y a 15 heures, Remy a dit :
J'ai un doute 🤔
Moi aussi j' ai un doute 😱🤫
Par session de charge engagée ?
Ce ne serait pas  par pas de 100 kWh ? Donc pour tous les VE sauf flotte sur le même badge
il y a 6 minutes, Enreflexion a dit :
Je n' ai rien vu concernant un plafond de 100 kWh.
il y a 21 minutes, julien85 a dit :
C'est / ce pas que tu as indiqué . 1000 Wh semble très très faible pour le passage de 50c à 1€ du kWh (et la tarification est basée sur le kWh pas le Wh sauf conversion). 100 kWh un peu haut. 10 bas car une VE va € du venir tirer plus en réassurance même sur une THP...D'où les interrogations....
@Enreflexion tu n'as juste pas compris le message de julien, le kWh est à 50cts sans plafond, il dit juste que celui qui charge 1.99kWh paye 0.5€ et celui qui charge 2.01kWh soit quasiment la même chose, paye 1€ par effet de seuil.
il y a 43 minutes, fabala a dit :
sympa ...Non désolé je suis trop con je n'ai pas compris,  ce n'est pas clair
Si je suis ton raisonnement à partir de 2 kWh ce qui est très peu, donc à chaque session de charge quasi, tu passes à 1 € du kWh.
A quoi bon payer 50c pour le premier kWh...???? Autant affiche 1 de suite
Modifié par Enreflexion
@Enreflexion t'insistes, c'est 50cts pour tous les kWh! C'est quoi que tu comprends pas? Ranges ton orgueil et relis calmement
Il y a 17 heures, Antoine41 a dit :
Un peu de calme,
C est toujours 0,50€ par kWh consommé ou 0,50 par 1000Wh consommé, c est la même chose.
Votre conso est arrondi au palier inférieur donc un exemple vous consommez réellement  12980 Wh vous payez 12 kWh a 0,50€ kWh c est facturé 6€ voilà c' est tout.
Restons cordiaux dans les échanges.
Merci de la précision @julien85 : donc arrondi au palier inférieur çà permet de mieux comprendre OK.
Et c'est pas forcément normal et logique 12.98 kWh à 50c çà ferait 6.49, là l'entreprise est perdante si 6 € sont facturés. Les petits malins connaissant le truc vont rester en dessus du seuil/pas.
Mais bon @fabala avait tout compris c'est l'essentiel les autres peuvent être (propos retirés par la modération)...
Modifié par bobjouy
On est pas Leclerc ou total ou carrefour avec des 10 ème de centimes sur le totem ?
Je me suis toujours demandé si c était légal des prix de 1,xx9€ le litre de carburant ?
Modifié par julien85
il y a 46 minutes, Enreflexion a dit :
On va arrêter les attaques personnelles en public, ça devient vraiment navrant là.
@bobjouy et les autres modos, pouvez vous intervenir? merci
Modifié par bobjouy
