Kallista Energy veut déployer 80 bornes 350 kW
Il y a 6 heures, nicothum a dit :
Cool :) !
Je vais dans l'Oise ce Dimanche et c'est ma sortie... et il me faudra faire une petite charge pour le retour. Du coup si elle est opérationnelle d'ici là je pourrais enfin la tester 😉.
Une grosse pluie a 15h00 nous a fait stopper la réparation, on reprend demain matin.
J' ai bon espoir pour 12/13h
Il y a 3 heures, julien85 a dit :
En effet bon courage!
Et merci de prendre le temps de partager l'avancée de l'installation.
Les 2 bornes sont de nouveau opérationnelle.
Le site Freshmike est à jour.
Chargemap pas tout à fait.
Une bonne chose de faite.
A tous : Chargez !
Modifié par julien85
Encore merci à toute l'équipe @julien85 !
Est-ce que vous avez identifié des choses intéressantes à modifier sur les bornes pour rendre ça plus robuste en production ?
Cool
J'irais faire un test dimanche 13 donc, si je me souviens, vous aviez eu des soucis avec Kona(Niro?).
J'espère que ce n'est plus d'actu ^^
à l’instant, denischti59 a dit :
Cool
Il faut bien tenir en main la prise apparemment.
il y a 29 minutes, Mir a dit :
Oui, il y a eu modification.
Cool !
Et le demi fût pour le BBQ, il est prêt pour cuire du lapin ? 😆
il y a 14 minutes, julien85 a dit :
Pendant toute la charge...
Je pensais au demi fût industriel coupé pour y mettre le charbon de bois 😂
il y a 20 minutes, denischti59 a dit :
Cool
Pour ma part il fallait tenir fermement le connecteur jusqu'à ce qu'il soit verrouillé par le véhicule sinon la charge ne se lance pas et reste sur "starting" indéfiniment mais ensuite ça va tout seul.
il y a 43 minutes, philippe-e208 a dit :
je viens de charger tout marche très bien
merci
Si ceux qui recharge peuvent laisser un petit commentaire sur charge Map svp. Parce que dernièrement ce n' était que c est HS ça marche pas... Donc quand tout va bien fait le dire aussi. 😀
Le 03/06/2021 à 13:43, julien85 a dit :
Il existe des bornes où les câbles sont attachés en l'air, avec l'avantage de ne pas traîner par terre et avec sans doute un meilleur maintient dans la prise. Ca évite de devoir tenir la prise car le poids du câble est compensé par le système. Ce n'est pas un détail, il faut vraiment adopter rapidement toutes les bonnes idées qui améliorent l'ergonomie et l'expérience de la charge.
Modifié par crazyfrog
Recharge en cours 😁!
Génial !
Arrivé à 53 % environ, je suis reparti à 80% après 15 mn donc performances de charge normales vs un SUC (j'avais mis le SUC de Senlis en destination pour préchauffer la batterie).
Une ID3 rechargeait en même temps que moi sur l'autre borne et qu'elle a dû se mettre en sens contraire pour ne pas squatter les deux bornes donc c'est vrai que pour ceux qui ont la trappe à droite c'est pas top.
Modifié par nicothum
demain installation à distance d un nouveau soft sur la borne n °1. la n° 2 reste avec son soft actuel, pour comparaison. On attend vos divers retour sur le fonctionnement des 2 bornes qui restent bien sûr gratuites pour le moment.
à l’instant, julien85 a dit :
Tu peux en dire plus? Dimanche je peux tester chaque borne quelques minutes si besoin
Il y a 14 heures, denischti59 a dit :
Amélioration du process start et stop transaction, utilisation carte bancaire et sans contact.
