Lord_Casque_Noir
Kallista Energy veut déployer 80 bornes 350 kW
il y a 28 minutes, chgros1 a dit :
aujourd'hui samedi 21 les 2 CCS sont elles encore HS ? (selon témoignage Chargemap. les 2 out hier) Galère sur l'A1 avec les Total Ressons à 50% H.S et 36 kW max.
Oui j' ai vu mais les personnes ne donnent aucun détails donc ça sert à rien.  L' état des bornes est dispo sur freshmile, freshmile est dispo au téléphone. Ont ils appelé ? Quelles modèles de voitures ? Le CCS 2 ne fonctionne pas prob de câble.
Le CCS 1 il faut tenir le câble pour maintenir la connection le temps du verrouillé et de l' initialisation.
Je vois plein de tentatives de recharge mais a 0 kWh hier et aujourd'hui.
Mais je ne vois pas les recharges de mercredi avec mon équipe sur place qui ont bien sûr fonctionnés : mustang,Tesla et je ne sais plus la 3eme voitures donc infos pas fiable a 100%.
à l’instant, lostOzone a dit :
Vous avez offert combien de kWh?
Et le rendement énergétique des bornes est de quel ordre?
Dans les 15 000 kWh mais l info date de avant l' été
Pour le rendement global c est compliqué car on doit comparer les 2 bornes DC + la borne Ac + les lumières du site + 1 prise 230v extérieure contre le compteur en 20kV on doit donc faire des relevé régulier pour trouver un ratio.
Sinon électronique de puissance c est de l' ordre de 95% assez variables parce lorsqu il fait chaud le refroidissement tourne quelques heures.
il y a 5 minutes, chgros1 a dit :
Selon chargemap les 2 bornes toujours hs, des news Julien stp ?
Bonjour, aucune info je rentre de congé, normalement le CS1 fonctionne mais les gens déclare HS car ne connaissant pas la technique de maintenir la prise pour le verrouillage la com ne se lance pas.
il y a 9 minutes, julien85 a dit :
Pardon mais ce n'est pas normal de devoir connaître une technique particulière pour démarrer une charge.
Cela s'apparente donc a une borne HS si en l'utilisant normalement la charge ne démarre pas.
Il y a 1 heure, chgros1 a dit :
toujours gratuite
Elles étaient passées payantes y a pas si longtemps avant une marche arrière. Tu vois de je lis 😉.
on ne peut se fier aux commentaires chargemap.
Ben si, ça ne fonctionne pas correctement.
A moins que maintenant utiliser des astuces soit devenu la norme.
NB : je n'ai rien contre Julien ni contre kalista, je relève juste ce qui me parait normal de relever.
Vu hier lors de une intervention sur site le câble CCS de la borne 1 est très usée comme si quelqu'un avait passe une disqueuse dessus 😱🤬.
Mise a jour soft et paramétrage pour que la phase de communication soit plus rapide. ( C était devenu vraiment problématique depuis un changement de pièce avec une nouvelle version de carte, désolé pour les problèmes en août).
Je serais sur site semaine prochaine également.
L' état des câbles fait peur enfin c est mon avis perso quand je compare avec une borne Tesla qui doit en voir beaucoup des recharges.
J'en suis presque à penser à des actes de malveillances.
Sauf erreur de ma part, les câbles des SuC Tesla sont courts et fixés haut pour ne pas pouvoir trainer par terre.
De même une bonne partie des pompes à essence ont maintenant un système d'enrouleur pour que le tuyau "remonte" sans toucher le sol.
Est-ce que l'usure constatée ne proviendrait pas simplement de câbles traînant par terre, voire de véhicules ayant roulé sur le câble ?
Modifié par Remy
il y a 1 minute, Remy a dit :
Pardon j' ai dis le câble, il s'agit de la prise combo 2 ccs qui a l'air d'avoir était trainer au sol ou autre mauvais traitement car il manque plusieurs milimetre de matière plastique sur un côté.
Les câbles sont court et ne peuvent pas trainer au sol.
Autre chose, quelqu'un a défoncé une bordure en béton peinte en blanc, son véhicule doit avoir eu plus mal que la bordure.
Ça arrive régulièrement. Sur les bornes les connecteurs sont régulièrement par terre. Et cet été sur ionity j’ai vu un malin poser le connecteur par terre sous la pluie plutôt que de faire un pas et le remettre dans la borne. Tout ça pour ouvrir la trappe de la voiture. Déjà le plastique s’abîme sur le bitume et avec 350kW dans le câble à priori je fais tout pour le connecteur ne prenne pas l’eau et ne s’abîme pas.
il y a 1 minute, lostOzone a dit :
J' ai pu faire le test, câble pas dans son emplacement + pluie + test sur valise de diagnostics résultat : défaut d'isolement lors de la phase de communication. Que voit le client ... Une borne en panne, la faute à la borne ? Non elle ne fait que vous protéger. Si les gens pouvaient respecter le matériel... Ou plutôt avoir du respect pour toutes choses dans la vies, encore mieux...
Il y a 4 heures, julien85 a dit :
C'est sûr, mais si une entreprise doit changer la mentalité d'une société pour réussir son projet. Mieux vaut s'arrêter tout de suite et stopper l'hémorragie financière des associés/partenaires/actionnaires/banques/état. Car clairement ça ne marchera jamais comme ça.
Soit le matériel et le logiciel sont assez robustes et résilients pour résister aux usagers non avertis/précautionneux soit vous avez une horde de techniciens/hotliners pour gérer/réparer tous les problèmes.
La rentabilité viendra sûrement grâce à un mix des deux.
En tout cas, bon courage
Le 01/09/2021 à 19:34, NSV a dit :
Ça serait beau une entreprise qui changerait la mentalité de la société et c est sûrement le but de nombreuses sociétés.
Répondre à ce sujet…
