nonmaisfranchement
je teste un kit solaire 2 panneaux en vue d'une installation sur mon toit
Sujet peut etre en doublon 😳
En vue de faire installer (ou d'installer) sur mon toit des PV et dans le but d'estimer si il me faudra 3 ou 4 kWc je viens de poser dans mon jardin un kit solaire.
Celui ci est composé de 2 panneaux Leapton 420 Wc bifaciaux , un micro onduleur 2 entrées Hoymiles HMS-100 et une prise connectée.
Pour un premier essai j'ai mis les panneaux un peu en V pour aplanir la courbe de production mais plus tard je les alignerais pour mieux se rapprocher d'une pose sur le toit.
Et après j'appliquerais une règle de 3.
Le but serait en été d'avoir au moins 2 kW pour pouvoir charger au mini de la puissance possible ma modèle 3 et l'hiver d'avoir 1 kW pour compenser la pompe à chaleur.
Je vois en mesure directe que ça produit plus de 580 W ( même 615 à l'instant ) je suis étonné par un tel rendement en fin d'hiver.
Seul problème pour le moment, l'application qui me donne les informations de la prise ne propose qu'un graphique par jour et j'aimerais un graphique par heure voir moins pour faire une courbe de production.
Y a t'il une appli gratuite qui propose cette fonction SVP.
Modifié par nonmaisfranchement
Le 04/03/2024 à 19:17, alfniev a dit :
Avez-vous noté que c'était des panneaux bifaciaux ? sur le toit le rendement de la face cachée sera bien moins efficace que dans votre config "jardin"
Si vous voulez des données sur l'ensemble de l'année, utilisez le simulateur de référence.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/
En effet ce sont des bi faciaux mais je pensais peut être à tord que la production des 2 faces arrières était minime.
Si ce n'est pas le cas il va falloir que je trouve un moyen de masquer l'arrière des panneaux.
Merci de m'y avoir fait penser.
Bon tu n’as pas de clôture à faire par ce que là 2 modules s’est petit joueur
Les panneaux verticaux en clôture ça va donner quoi quand le soleil est haut à la belle saison ?
Les panneaux bifaciaux, ne sont pas aussi bon que l on peut le penser
J ai une installation de 2 700wc depuis 10 ans avec des panneaux/ onduleur de haute qualité sur mon toit
L année dernière, j ai pris un kit de 3 300wc avec des panneaux bifaciaux dans mon potager
Aucune installation n a d ombre et on la même orientation,..
Je produis très souvent plus avec mon ancienne installation, elle produit plus systématiquement le matin et le soir,  et en journée, il faut que le soleil soit pas trop fort, Avec un peu de vent pour les refroidir pour que les bifaciaux soient au dessus
Le 05/03/2024 à 10:37, nonmaisfranchement a dit :
pour comparer ma conso, voici 2 captures énedis, une avec le kit et une sans le kit.
on voit dans la journée de 10H à 16H que la conso est quasi nulle.
Et en plus j'ai donné quasi 2 kWh à enedis 😆
Bien, maintenant il faut que tu mettes un routeur solaire pour alimenter directement ton ballon d eau chaude
houla pas si vite 😆
Déjà parce que normalement la pompe à chaleur va consommer toute l'énergie produite. Les captures d'écran correspondent à 2 jours rouge donc la PAC est off et je chauffe avec le poêle.
Ensuite parce que, comme je l'avais dit, ce kit n'a qu'un but d'analyse pour mieux estimer la puissance que je placerais sur mon toit.
Le 05/03/2024 à 11:30, nonmaisfranchement a dit :
Pour ça, il faut que tu la forces à tourner en continu tant qu'il y a du soleil.
Si elle s'arrête quand la température de consigne est atteinte, la production est perdue.
houla pas si vite 😆
c'est bien le pb de ces PAC, ça coute une fortune à l'achat pour chauffer l'eau, alors qu'il existe maintenant des solutions bien plus économique à l'installation et l'utilisation
mais certain PAC, accepte de recevoir l'énergie solaire, c'est peut être le cas?
tu n'as pas une résistance classique dans le ballon?
le but serait d'alimenter cette résistance avec le routeur qui enverrait le surplus des panneaux, et ainsi tu aurais presque 100% d'autoconsommation
Le plus économique reste un ballon à résistance électrique, surtout s'il est pré-existant et fonctionne toujours... dans le cas où la puissance installée est suffisante/excédentaire.
J'ai un ballon thermodynamique récent: la PAC est donnée à 700 W et la résistance complémentaire 1200 W pour un total de 1900 W.
(Vaillant Arostor de 270 litres).
Le programmateur hebdomadaire permet de choisir parmi les modes éco (PAC), confort (avec résistance activée si besoin) et hors gel que l'on peut sélectionner pour les tranches horaires souhaitées.
En plus, il y a un mode PV qui permet d'exploiter une entrée de commande provenant d'un onduleur/routeur. Dans ce mode il est possible de sélectionner une température de consigne plus élevée. Donc quand l'onduleur dit "vas-y mon gars ça débite plus de xx W d'électricité solaire" le ballon va booster la chauffe et tirer de la puissance au moment opportun.
Malheureusement je ne l'utilise pas encore ce mode PV par manque de compétence des installateurs respectifs. Je dois potasser moi même le manuel de mon onduleur un de ces 4 (mais j'envisage plutôt de lier tout ça à Home Assistant).
En attendant: une bête programmation horaire dans le menu du ballon, où je dis (actuellement):
- entre 22h et 9h30, ne chauffe pas
- entre 9h30 et 22h chauffe en éco.
Nous sommes 2 adultes à prendre une douche le matin et 3 jeunes enfants en fin de journée.
Ci-dessous un exemple d'hier où le ballon tire ~500W durant la journée (souvent durant 4 à 5h mais plus long sur ce graph), typiquement ~2 à 2,5 kWh je dirais.
Légende (app Home Wizard):
Violet: conso maison provenant du réseau,
Vert: production exportée,
Bleu production auto consommée.
Très beau 4 février, rentré trop tard avec le Niro pour en tirer parti en autoconso malheureusement.
NB: je bénéficie de la "batterie virtuelle" du réseau (système compensation en Belgique, Wallonie).
Le 05/03/2024 à 13:02, jef164 a dit :
tu écrêtes super vite. tu as combien de puissance PV sur ton onduleur 2.5kWc?
on voit bien les ombres sur ta centrale
Modifié par Tiramisu13
Le 05/03/2024 à 12:23, leafvsniro a dit :
Ma PAC c'est juste une air-air qui chauffe la maison ou la refroidi si besoin (très très rare dans mon coin).
Le 05/03/2024 à 13:14, chgros1 a dit :
avez vous un bon plan pour un routeur solaire "clef en main" facile à installer ?
Moi j'ai le msunpv de chez ardtek (c'est un autoentrepreneur ardéchois), très bon produit, pas très cher (-de 150€), super suivi via le forum du site, interface web, configurable (plus compliqué dans ce cas)
Autoconso de pratiquement 100% l'année dernière (1860kwh de produits, j'ai injecté un peu quand j'étais en vac en italie et il faisait super beau chez moi)
Non, ce qui m intéresse est c est de faire les choses par moi même, donc je ne connais pas les routeurs du commerce
Le 05/03/2024 à 13:47, leafvsniro a dit :
Et ton ballon d eau chaude est chauffé aussi avec la PAC?
Tu dois bien avec une résistance dans le ballon d eau chaude?
oui j'ai un ballon avec une résistance.
mais comme j'ai dit, mon but avec ce kit est d'estimer la puissance que je vais devoir installer sur mon toit dans le but d'effacer si possible la conso de la PAC l'hiver et l'été cette puissance me servira à remplir la batterie de ma voiture.
Après évidement il sera bon de chercher à optimiser l'utilisation de ma production avec pourquoi pas un routeur solaire ;)
pour le moment, je cherche si une appli plus détaillée que la production par jour existe pour ma prise connectée ?
une connaissance m'a parlé rapidement d'un système openDTU + ESP32 pour lire directement les infos du micro onduleur HMS 100. mais je ne sais pas ce que sais.
Vu les discussions précédentes, il faudrait peut être que j'installe aussi un système qui mesure et trace la conso de ma PAC. Ceci afin de connaitre sa conso quand elle tourne. Je n'ai actuellement que sa conso par demi heure via enedis.
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
