Je dois acheter un (ou plusieurs) câble(s)
gapeliste62>> Je suis d'accord avec toi sur les nombres mais en quoi une rallonge est-elle dangereuse si elle est de même section que le CRO et pas trop longue ?
En limitant le courant à 8A je ne pense pas qu'il y ai de risque à utiliser une rallonge de manière occasionnelle. Il faut bien sûr la dérouler complètement pour ne pas créer de surchauffe (surtout avec les enrouleurs !)
il y a 2 minutes, Tho-Radia a dit :
une bonne rallonge, comme écris précédemment, ce serais en 3g2,5mm2 , avec des prise et fiche de très bonne qualité
la longueur doit répondre au tableau de longueur maximum, tableau déjà publié sur le forum
https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
soit pour du 3g2,5mm2 un maximum de 34 mètres
ces 34 mètre doivent être la somme des longueur de l'installation intérieur et de la rallonge
mais, puisque il y a des points de contacts entre l'installation et la rallonge , puis entre la rallonge et la prise du cro, cette longueur maximum se doit d'être bien plus courte
l'autre danger, ce sont ces points de contact qui augmente les risque de de surchauffe , en plus de créer une rupture plus ou moins résistante de la liaison de terre, ce qui augmenterais la différence de potentiel  et/ou empêcherais l'intensité de défaut d'arriver au dessus du seuil de déclenchement du différentiel, en laissant la personne qui est en cour d'électrisation , qui même si elle restais sous le seuil mortel , d'avoir des séquelles irréversibles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Électrisation_(santé)
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
Merci pour le tableau, j'ai effectivement une grosse rallonge en 5G6mm², en puissance max (7,4kW/32A, j'ai droit à 28m) , dans ces conditions ma rallonge fait 8m et je charge à 5,4kW en régulant à 24A par bluetooth sur le NRGkick, de manière à conserver une marge de sécurité, soit une tolérance jusqu'à 39m alors que j'ai au total 13m dont 1 raccord P17 ... Sur l'application, la température ne dépasse pas 50°, ce qui reste "froid" pour ce genre d'installation pour une charge de 5h.
Je viens de commander mon chargeur domestique 32A monophasé. Il sera connecté à l’extérieur sur prise P17 32a elle même reliée à mon tableau en câble 3G6mm2 avec disjoncteur type C 32a + interrupteur différentiel type AC 40a.
Voilà la,bestiole : http://s.aliexpress.com/J7vUFvQB
C’est le meilleur rapport/qualité prix que j’ai trouvé par rapport à mes besoins. Je posterai des photos quand je l’aurai installé.
Il y a 14 heures, Kent3778 a dit :
La bestiole n'est pas visible avec ce lien ...😎
Il y a 2 heures, MARS190 a dit :
pas de problème pour la voir sur mon ordi !!
+1
il y a 8 minutes, NIKIKI a dit :
moi le lien me dirige vers la page de connexion au site et je ne peut pas aller plus loin sans m'enregistrer, ce que je ne désire pas!
Et ben moi je tombe sur des cables sur des bornes de recharge, vraiment bizarre ce lien 🧐
Il y a 5 heures, gepeliste62 a dit :
+1
Ha bon étrange.
c est ça : Borne recharge
il y a 7 minutes, Kent3778 a dit :
Ha bon étrange.
bien, mais aucun délestage dynamique
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
Non en effet je n’en ai pas l utilité. Ce même produit est vendu autour de 500 euros sur Amazon et à de très bons avis.
Apres de très longues recherches j’ai pas trouvé mieux par rapport à mes besoins bien sur :-) : 328 euros livré
Avec les News concernant les livraisons du MY2020, fournit avec un câble mono 32A, le Kona 64kW ne peut que charger comme l'ancien à 7kW (quoique je n'arrive qu'à tirer du 5,5kW sur les bornes 22kW avec la Ioio en mono 32A) alors que le chargeur interne du Kona accepte enfin du 11kW en tri (Si ça avait été du 22kW, c'était la même).
A croire qu'ils ont des stock de câble mono en stock à refourguer.
J'ai envoyé un mail à Hyundai service clientèle pour leur mettre la puce à l'oreille.
La question est : "vont-ils corriger le tir et échanger les câbles fournit ?", "Ont-ils du coup anticiper le coût du couac?", rien est sûr.
Pour ceux qui charge peu ou jamais en T2, la question ne se pose pas, mais en câble de secours, charger à 11kW au lieu de 7 quand on fait un long trajet en l'absence de CCS, ça change la donne... 2 heures au lieu de 3 pour récupérer 21kW c'est pas négligeable.
Sinon on peut chercher un plan B :
https://boutique.automobile-propre.com/cables-de-recharge/97-cable-recharge-type-2-type-2.html
https://www.carplug.com/cable-de-recharge-t2t2-5m-22kw-3-phases-32a-voiture-electrique
Mais pour un véhicule à 47000€, ça la fou mal.
Modifié par Koniq77
Il y a 2 heures, Koniq77 a dit :
oui c’est abusé le coup du câble t2 monophasé.
Si sur le mien il refuse de me fournir le câble adapté j’achèterai celui-ci à 131 euros :
https://www.aliexpress.com/item/4000207021063.html?shortkey=yQZJRNfy&addresstype=600
il y a 53 minutes, Kent3778 a dit :
Oui , j'avoue, très bon prix, et grosse section qui n'a rien à voir avec le mono livré dans le coffre du Kona 2020
Je viens de recevoir ma Wallbox 32a monophasé. Commandé sur AliExpress et expédié depuis l’Allemagne. 328 euros port compris reçu en 3j! Qualité apparente au top! Câblage prévu ce week-end. Je vous ferai des photos [emoji6]
Kona creative 64kwh commandé, réception prévue au plus tard 04/2020
Le ‎17‎/‎01‎/‎2020 à 13:25, Kent3778 a dit :
y a plus qu'à tester !!!
Oui j’ai hâte il me manque plus que la voiture....
  • 11 mois plus tard...
Le 12/01/2020 à 22:22, Kent3778 a dit :
Bonjour tout le monde,
Désolé de déterrer ce sujet mais je suis en train de refaire mon installation et en relisant ce sujet je suis tombé sur ce post... Kent3778 dit : "... avec disjoncteur type C 32a + interrupteur différentiel type AC".
Ma question : normalement c'est pas un interrupteur différentiel type A ???
J'habite une maison avec cette installation. J'aimerai votre avis, sur la droite j'ai un " disjoncteur" C20 rouge, chambre et bureau, mais qui ne sert plus. J'ai donc tiré un câble 3x2,5mm x 4m pour alimenter une prise Green up. Je brancherai un chargeur mobile Zencar 8 à 16a. Mais en vous lisant, je ne suis pas très à l'aise avec ça.
Merci d'avance.
Un 20A suffit normalement pour encaisser 16A en longue durée. Juste vérifier comme relevé ci dessus que c'est un type A et pas AC : des prises de chambre / bureau sont panachées sur ces 2 types de disjoncteur dans les normes actuelles.
Vu sur ce tableau, en 2.5mm² et pour 20A max, le câble peut faire jusqu’à 19m. Pour 16A, 24m. Avec 4m, tu devrait être dans les clous ;)
Modifié par Spif
il y a 4 minutes, Spif a dit :
Merci, mais je ne vois pas la classe A ou AC, c'est où normalement.
