iPhone 13 pro max et mag safe, problème de recharge
Hello
pour info, impossible de recharger l’iPhone 13 pro avec coque mag safe sur le chargeur à induction de la model 3 a date.
La recharge fonctionne bien sans la coque mag safe, et par rapport à l’iPhone 12 pro max, plus besoin de le poser a l’envers.
Hello !
alors côté iPhone 13 Pro - normal, pas de problème de charge avec la coque mag safe transparente.
Vous avez vraiment pris la génération 13? J ai beau regarder les évolutions par rapport à la 12, j ai du mal à voir le bénéfice.
encore pire sur l Apple Watch.
Hello tout le monde, sur iphone 13 pro max , et coque apple magsafe silicone (colorée, pas transparente), fonctionne aleatoirement lorsque posé à l'endroit sur model 3 mars 2021.
Mais il recharge parfaitement lorsque on le pose à l'envers sur le chargeur à induction.
Il recharge parfaitement sans aucune coque, egalement.
J'ai commandé une coque silicone Spigen (non magsafe) pour voir s'il y a une différence.
Le 26/09/2021 à 07:41, KevinN78 a dit :
Quand on vient d’un X, oui 😁
Moi j’envisageai de passer du XS max au 12 pro max mais vous me faites peur avec les problèmes de charge par induction, vous pouvez me confirmer que le 12 charge convenablement et à l’endroit ?
D’ailleurs Apple devrait renommer ses iPhone en iPhoto ou iCam, parce que depuis le 12 c’est plus des appareils photos qui font téléphone que le contraire.
Le 25/09/2021 à 21:29, MainMain62231 a dit :
Chez moi cela fonctionne🤷🏻
Tu utilises quelle coque ?
Le 26/09/2021 à 09:10, Manuel a dit :
avant j'avais le 12 pro max, sans coque magsafe. il faut lui mettre la tête en bas pour que la charge a induction fonctionne 100% du temps. en position normale c'était plus aléatoire.
le 13 pro max sans coque charge bien en position normale et pas en position retournée. le magsafe a peut être été légèrement décalé.
Le 26/09/2021 à 12:06, JulienPR a dit :
Merci, je vais donc laisser tomber le 12 et le 13 et attendre le 14 en espérant que les améliorations seront autres que photographique, en attendant mon XS max fera l'affaire.
Le 26/09/2021 à 09:02, Mir a dit :
Dans ce cas je comprends :)
Pourquoi vous achetez un MagSafe ? En plus d’être cher, il est très peu utile et pratique au quotidien -voir le test de mac4ever pour mieux comprendre.
Je ne parle même pas de la coque…
Modifié par BTN
Le 26/09/2021 à 16:05, BTN a dit :
Et pourquoi ne pas l’acheter? Le système est certes très limité mais pratique quand on est full équipé Apple avec la station trio de belkin par ex
Pour ma part j'ai eu plusieurs chargeurs sans fil qui sont morts en moins d'un an. Je vais voir si le magsafe est plus fiable.
Vu le retour de Mainmain je vais peut être devoir prendre la coque Apple si je veux recharger en voiture sans avoir à enlever la coque.
Le 25/09/2021 à 20:51, JulienPR a dit :
Contact mauvais ? pas assez puissant ?
Et btw ... th l'as déjà ? tu as pris quelle capacité ? J'ai commandé le 1TB. Sera pas livré avant fin octobre :(
Le 26/09/2021 à 17:31, Superkikim a dit :
Le contact était déjà capricieux sur le 12.
Reçu vendredi, un 128go, c’est suffisant pour moi depuis qu’il y a les optimisations de l’espace de stockage. Patience il va arriver vite :) et d’ici là ils auront corrigé le bug qui empêche le déverrouillage depuis l’Apple Watch.
Le 26/09/2021 à 18:57, JulienPR a dit :
C’est quand même des zeubs de pas l’avoir corrigé vu le nombre de bétas qui mentionnés le problèmes, j’ai eu Apple à ce sujet vendredi car tous ne sont pas concernés par le problème j’ai envoyé des profils tests aux ingénieurs pour qu’ils essayent de trouver l’origine du problème ( déjà la puce A15 y est pour quelque chose)
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
J'ai le même problème que vous, à l'exception près que:
- avec mon 11 Pro Max ça fonctionnait bien
- avec le 13 Pro Max, cela fonctionne très bien côté passager
- avec le 13 Pro Max, cela ne fonctionne pas côté conducteur
Du coup ça m'arrange, quand je ne veux pas charger, je le mets à gauche, quand je veux charger, je le mets à droite.
Je pense que c'est un problème de centrage de la bobine (sur Model 3)...
Fly
Modifié par Fly
je confirme, iphone 13 pro max sur model 3 2021, ca fonctionne si on retourne l iphone et on le pose (gauche ou droite)à l'envers . (avec coque ou sans coque)
A noter que sans coque, l' Iphone charge niquel dans les 2 sens.
La hauteur des objectifs serait en cause , quant à la non charge à l'endroit :)
Pour info, mon 13 normal sans coque de charge normalement.
iPhone 12 Pro Max de mon côté (le MagSafe est à priori au même endroit sur le 13PM, peut-être une protubérance différente des objectifs). Résultat, aucun problème à l’endroit téléphone nu, avec coque silicone à 3€ sur amazon, avec coque MagSafe silicone, ni avec coque MagSafe cuir, que ce soit à gauche ou à droite. Pas eu de problème non plus lors de l’essai d’une Model 3 à Seattle.
#my2cents
Modifié par Floflow31
  • 5 mois plus tard...
Est-ce que vous avez toujours ces problèmes à ce jour ? Avez-vous des solutions ?
Bien cordialement;
Bonjour Thomas,
Finalement, je laisse mon téléphone a l'envers et la charge fini par se lancer.
Sur la model Y 2022, aucun problème pour le charger dans le bon sens, c'est peut etre aussi le cas dans les model 3 récentes.
D'après le ranger qui était venu m'installer les ports usb pour les "max" il faut mettre le téléphone à droite et serré contre le milieu (à cause de l'objectif de l'appareil photo qui gène, la bobine étant au milieu du support). Je confirme que ça marche avec l'iPhone 13 Pro max (+coque) de ma compagne.
Modifié par macphistoo
