Symphonie22
Ioniq 5 v2l et EDF tempo ….
Les panneaux n'envoient du jus sur la maison que s'ils sont alimentés en 220V, si coupure enedis les PV ne produisent plus donc aucun risque. Ceci grâce au contrôle de l'onduleur central ou des micro onduleur équipant chaque PV. Cela protège au passage les intervenants sur le réseau...
Le V2L envoie les 3600W vers la maison, si conso sup ça disjoncte.
Il faut donc un inverseur sur l'installation pour choisir l'alimentation soit enedis soit V2L ou alors couper l'alimentation enedis via le disjoncteur général et faire une rallonge mâle mâle (danger de mort) pour relier le V2L à une prise maison.
Le 12/01/2024 à 19:55, bi_weiss a dit :
Donc pour moi si toi + les voisins consomment pour plus que 3.6kW ca va disjoncter.
Euh....
Donc selon toi la consommation des voisins influerait sur la consommation de ton V2L...
Ça voudrait dire que, V2L ou pas, la consommation des voisins influerait sur ta propre consommation.....
Or ce n'est évidemment pas le cas.
En revanche, comme tu le dis, si la production de la maison (V2L ou panneaux solaires) dépasse la consommation de l'habitation, le surplus sera injecté sur le réseau et sera considéré comme étant la "propriété" d'EDF. Le surplus va alimenter les voisins mais sera facturé au voisin par EDF puisque ce surplus sera enregistré comme une consommation par le compteur du voisin (l'injection est donc un cadeau qu'on fait à EDF, pas au voisin).
Cela dit, je ne conseille pas de connecter son véhicule au réseau de la maison sans couper le disjoncteur EDF.
C'est à la fois interdit et dangereux notamment car, en cas de panne réseau, un intervenant EDF pourrait être électrocuté alors qu'il a pourtant coupé le quartier concerné (c'est pour cela que les onduleurs centraux ou les micro-onduleurs se coupent obligatoirement en cas de panne secteur).
Le mieux étant de prévoir un inverseur de source qui permet de sélectionner soit le secteur EDF soit le V2L.
Pour ma part, je n'ai pas installé d'inverseur sur la totalité de mon réseau habitation, mais j'ai mis un inverseur de source qui commande certains équipements (poêle pellets, Frigo, micro-ondes, Box Internet, PC...).
Avec un inverseur, il n'y a pas de contact physique entre les deux sources d'alimentation, les équipements concernés étant donc alimentés soit par EDF soit par ma voiture.
Depuis cet inverseur, j'ai tiré une ligne qui arrive près de l'arrière de la voiture et se termine par une prise mâle destinée à être branchée sur le boîtier V2L. Mais en aucun cas cette prise mâle n'est alimentée avant d'être insérée dans le boîtier (Je déconseille également l'emploi d'une rallonge mâle/mâle).
Modifié par Didier_
Le 13/01/2024 à 07:57, Didier_ a dit :
Euh....
C'est exactement le même type de raccordement que j'ai réalisé.
Par mesure de sécurité les intervenants Enedis commencent par relier les fils à la terre avant d'y toucher.
Le 13/01/2024 à 12:25, sACLe a dit :
Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'inverseur de source à chaud ? Ou est-ce qu'il faut que les appareils soient éteints au moment du changement ?
Pas nécessairement, mais il vaut mieux que l'intensité au moment du basculement ne soit pas importante.
J'ai utilisé ce type d'inverseur double* Schneider 230V-20A installé dans le tableau électrique (j'en ai également ajouté un second pour le four).
* Inverseur double parce qu'il faut évidemment basculer à la fois la phase et le neutre.
A titre d'exemple, le passage de EDF à V2L d'un seul geste ne remet pas à zéro l'horloge du micro-onde ni celle du poêle à pellets, ni celle du four. Même la TV n'a pas le temps de broncher.
Encore faut-il avoir appuyé sur le bouton du boîtier V2L pour alimenter la ligne avant de basculer l'inverseur... 😉
Pour la Box internet et le PC, je ne saurais dire puisqu'ils étaient de toute manière déjà reliés à un onduleur de bureau.
Mais comme le dit @Antares il vaut mieux que l'intensité au moment du basculement ne soit pas importante.
Perso j'ai pas d'inverseur de source mais je le fais manuellement : en fait je disjoncte la ligne sur laquelle je branche le V2L, j'active le V2L quand ma prise mâle-mâle est branchée (comme ça je risque pas de m'électrocuter), je retourne au tableau et je fais quasi instantanément : coupure du général et remonter le disjoncteur du V2L. Ça dure moins d'1/2s et rien ne s'arrête dans la maison, par exemple si le micro-ondes tourne à ce moment là ça ne l'arrête pas. Pour être sûr que les deux sources ne délivrent pas en même temps du courant je me fie à la lumière de la pièce, si elle s'éteint bien durant ma manip je considère que je n'ai pas laissé le V2L "fuir" dans le réseau.
Du coup je suppose qu'un inverseur de source fait le même job mais automatiquement, donc ça doit être possible de laisser tourner les appareils pendant le changement.
Le 13/01/2024 à 13:51, Tartiflex a dit :
Automatiquement n'est pas tout à fait le mot exact, mais c'est bien ça.
J'ai absolument voulu m'éviter le genre de manipulation que tu décris. Alors à +- 30 € l'inverseur, je ne me suis pas embêté 😁
Le 13/01/2024 à 14:18, Didier_ a dit :
Et moi j'ai voulu m'éviter de monter un inverseur pour l'instant. 🤣
Je vais devoir refaire mon tableau proprement donc je le ferais à ce moment là. 👍
Je n’ai pas fait le test mais je me dis que dans ce cas-la les électrons du V2L sont dispos et ils doivent bien aller quelque part s’il y a une demande et si cette demande est trop grande cela ferait disjoncter le V2L, ou alors le reseau fait juste office de stockage. Ce que je voulais dire c’est que si le V2L branché sur une prise produit plus que ce que l’on consomme, le surplus ira aux voisins les plus proches. En pratique, le surplus va directement chez les voisins et est consommé par eux, même s'ils n'en tirent évidemment aucun bénéfice financier.
en Belgique, jusqu’au 31 décembre 2023 il était possible d’avoir le compteur qui tourne à l’envers quand on injecte dans le réseau donc avec un impact sur sa propre consommation. Depuis le 01 janvier 2024, il faut obligatoirement un compteur intelligent qui mesure la consommation du réseau et l’injection et la facture finale est la conso totale - les  kWh injectés au tarif proposé au kWh par le fournisseur d’énergie.
Le 13/01/2024 à 22:37, Plusquier a dit :
Le V2L n'a pas vocation à alimenter sa maison, je ne l'utiliserai que dans le cas d'une panne prolongée, black-out... (donc peu de chances !).
Pour ma part, ayant un abonnement Tempo, j'utilise le V2L systématiquement, en complément/remplacement de la production de mes panneaux solaires dans les périodes en HP rouge.
Objectif zéro HP rouge tenu malgré de longues périodes sans ensoleillement et malgré les 5 jours rouges d'affilé.
Mais mon exemple ne peut pas être généralisé car tout dépend de l'équipement de la maison et de la composition du foyer.
Le 13/01/2024 à 22:57, Didier_ a dit :
26€ quand moi je suis presque à 3 fois plus, bravo!...
Mais j'aurai du mal à faire mieux (vieille maison).
J'ai une pompe à chaleur 10kwh, je n'est pas allumé ma cheminée en janvier, je n'ai pas de panneaux photovoltaïques, je n'ai pas branché le V2L, ioniq 5 est rechargé exclusivement à la maison.
Modifié par Plusquier
Le 13/01/2024 à 15:00, bi_weiss a dit :
Je pense que tu dis une grosse bêtise. Le v2L n'a pas vocation a être en synchronisation avec le réseau et en électricité si le système n'est pas prévu pour il y a un des deux systèmes qui doit s'adapter a l'autre.
Donc le V2L ne va pas aimer et va surement fournir instantanément la puissance max et disjoncter. " ne pas faire le test bien-sûr "
Comme tu dis les electrons vont toujours quelques part et en electronique ils vont dans les transistors et ça brule.
Voila pourquoi il existe du V2H et V2G.
Avec des panneaux solaire on utilise des onduleurs reseau qui s'accorde avec le reseau si tu n'utilises pas ce materiel spécifique ça marche pas.
C’était une supposition sur comment ça peut fonctionner avec le V2L par rapport à des panneaux photovoltaïques individuels mais oui comme tu le dis bien il manque les onduleurs donc ça ne peut pas fonctionner ainsi, . Merci pour la précision.
Bon. À force de jours rouge j'ai fait la seule connerie que je m'étais jurée de pas faire par peur de niquer la voiture. J'ai remis le tableau alors que le V2L était branché (mais bouton déclenché). En gros le courant de la maison a pu traverser l'adaptateur jusqu'à la voiture. Eh bien il ne s'est rien passé du tout côté voiture. J'imagine que si elle ne demande rien le courant ne passe pas ? 🤔 Enfin bref tout fonctionne bien côté voiture. Ouf.
Le 15/01/2024 à 22:43, Tartiflex a dit :
A priori pas de dommage..?  Sinon on va tous t'appeler Tartifledf et te souscrire un abonnement 😉
Modifié par Farfadet 25
