Soann
Intégration domotique Ioniq 5
Salut.
Je suis utilisateur de Jeedom depuis un paquet d'années maintenant.
J'ai regardé le plugin mais ses mises à jours ont l'air de dater un peu.  Il est vraiment encore fonctionnel?
Je pense que je vais developper plutôt une passerelle bluelink vers mqtt, histoire d'avoir un truc plus générique. J'ai toujours peur des plugins payants qui tombent à l'abandon sur Jeedom, dont il est difficile après de publier des modifications pour des raisons de droits d'auteur.
Je viens de terminer de modifier OpenEvse pour avoir une interface mqtt correcte ( il manquait pas mal de commandes ).
Je vais m'attaquer au Bluelink en attendant la voiture ( prête le 20 normalement ) .
Le 15/06/2022 à 08:34, JSam a dit :
Bonjour Soann,
J'ai bien les deux mais, est-ce que "branchée" devient actif lorsque tu branches le câble à la voiture ou lorsque tu lances la charge ?
Voiture non branchée :
branchée non
en charge non
Voiture branchée, charge non démarrée :
branchée oui
en charge non
Voiture branchée, charge démarrée :
branchée oui
en charge oui
Voiture branchée, charge arrêtée:
branchée oui
en charge non
Attention, les valeurs ne sont mises à jour que s'il y a eu un refresh des données de la voiture vers Bluelink.
Bon, ben j'ai un bug....
Je branche, lance un update et cela dit "débranché".
Je vais faire sans avec node-red 😥
Merci pour ton retour.
Modifié par JSam
Salut
Je remarque que je n'ai plus de remontée des infos de la batterie 12V sur l'api depuis plusieurs jours. Pourtant les autres data sont ok.
Rencontrez vous le meme problème sur Bluelink ?
Le 16/08/2022 à 09:47, KipK a dit :
Salut
Le 15/06/2022 à 08:44, KipK a dit :
Salut.
Je suis en train de migrer de Domoticz vers Jeedom et je me demandais si vous aviez des nouvelles du plugin "Hyundai-Bluelink" (https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=4079)
La date de dernière mise à jour indiquée sur le market est  "2022-11-16 18:08:46". Donc plutôt récente.
Vous me confirmez qu'il fonctionne avec nos IONIQ 5 et sous Jeedom v4 ?
Je vais tester ça.
Je testais une migration de Jeedom vers HAss ... mais en faisant la somme des pour et des contre des 2, je pense que je vais rester sur Jeedom finalement.
Est-ce qu'il est possible d'utiliser les commandes vocales de la voiture pour envoyer des commandes à l'assistant Google ?
J'ai une motorisation de porte de garage Somfy IO pilotée par une box Tahoma Switch couplée avec l'assistant Google.
L'idée serait de pouvoir dire "ouvre la porte de garage" (puis le code pin de sécurité) directement après avoir appuyé sur le bouton de commande vocale du volant, et de pouvoir rentrer la voiture sans avoir à chercher la télécommande au fond de mes poches...
Avec Android auto et un système domotique compatible, tu peux le faire.
Tu peux même te créer des raccourcis dans le menu Android auto.
J'allume les lumières de la façade de cette manière.
Ok, merci pour l'information. Je vais essayer ça
Teste d'abord depuis ta maison. Si ta box domotique communique avec Google assistant, la même commande fonction depuis ton téléphone, Google home, Google hub, Android auto ...
Le 20/01/2023 à 00:34, sACLe a dit :
Le 19/01/2023 à 23:14, Drigon78 a dit :
Testé à l'instant, ça fonctionne bien ! (je n'avais jamais utilisé Android Auto).
J'avais déjà galéré mais réussi à configurer la box Tahoma Switch avec l'assistant Google, avant de poser la question. Mais j'avoue qu'ouvrir la porte de garage depuis mon salon avait moins d'intérêt que depuis la voiture.
J'ai juste branché le tel en USB après avoir installé l'appli Android Auto. J'ai suivi les indications sur l'écran. Puis un clic sur le bouton "commande vocale" du volant, un "OK Google" lance l'activation de l'assistant google puis "Ouvre la porte du garage" lance l'opération avec vérification du code pin. Impec.
Je vais de ce pas lire les topics sur Android Auto que je découvre...
Merci pour le coup de main, je voyais ça plus compliqué.
Modifié par Drigon78
Le 20/01/2023 à 13:27, DavidAix a dit :
J'ai aussi box Tahoma, est ce que cela fonctionne avec Apple carplay?
Si la domotique est compatible HomeKit, il est possible de demander à Siri de faire une action. Je ferme les volets Somfy comme cela parfois.
Le 19/01/2023 à 10:58, Drigon78 a dit :
@Kadargo
Modifié par Momodo
Un bref appui sur la télécommande de mon garage suffit...
Je sors...
Mais est-ce que ta télécommande peut gérer une scène du genre :
"Ok google, je suis rentré"
- Ouverture du portail
- Allumage des lumières extérieur si heure > Heure de couché du soleil
- Dépliage du tapis rouge
- Musique d'ambiance ou foule en délire au choix
- Notification sur le téléphone des enfants "Papa est rentré, mettez la table"
- Notification sur le téléphone de madame "On mange quoi ?"
Par contre une porte de portail est pour moi un ouvrant de sécurité, comme les baies vitrées.
Donc j' interdis à ma domotique de les ouvrir via Google assistant si l'alarme est activée.
On pourrait imaginer quelqu'un qui crie "ok google, ouvre la baie vitrée" depuis l'extérieur : ça marchera si un assistant google est capable de l'entendre depuis l'intérieur. Et ce n'était pas acceptable pour moi.
Mais je suis sur Jeedom (cocorico), je ne suis pas sûr que tu aies la même flexibilité sur Tahoma.
Le 20/01/2023 à 16:12, sACLe a dit :
bah en fait je suis pas du tout "ok Google...", ni "ok Siri..." ni "ok Cortana...", je n'ai rien contre la domotique mais je n'ai rien pour tout ce qui est dans le cloud, donc..... ;-)
fin du HS :-D
fin du HS :-D
Le sujet c'est intégration domotique avec Google donc tu es un peu dans le thème quand même !
Perso en domotique j'ai une règle d'or : l'installation doit fonctionner même si je n'ai plus internet et même si ma box domotique tombe en rade. Le reste c'est du confort.
Certains ont des interrupteurs sans fils qui communiquent avec la box, qui communique avec les lumières : plus de box, plus possible d'allumer ou éteindre la lumière
Le 20/01/2023 à 16:19, sACLe a dit :
Je me suis également posé la question de la sécurité en permettant à un assistant d'ouvrir la porte de garage. Mais l'ouverture de la porte de garage par la Tahoma via l'assistant Google est protégée par un code pin qui est réclamé par l'assistant avant de s'exécuter. De plus, la porte de garage est protégée par un capteur de l'alarme et deux caméras IP filment ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du garage... ça limite le risque.
Le 16/01/2023 à 13:43, jumpingjackfly a dit :
Bon, je me réponds à moi-même: Après installation et tests, le plugin ne marche plus. Certaines infos ne sont pas remontées correctement (odomètre par ex) et les widgets ne s'affichent pas correctement, notamment en position verticale. Bref, passez votre chemin.
Modifié par jumpingjackfly
Dommage. Sur home assistant le plugin marche très bien... et gratuitement.
(Mais il y a des choses qui me gênent sur hass comme les scénarios)
Je recherche des infos sur le bluelink associé avec Alexa j’ai vue qu’il était possible de le faire au Canada et Amérique mais pas encore en France.
y en a t’il par mis vous qui on des infos sur une potentielle sortie future en France. Ou des conseils sur ou je pourrais trouver des infos. J’ai creusé les recherches sur le net mais je ne trouve aucune info.
