dan11
Inster à la maison
Le 12/01/2026 à 17:39, flo_ioniq a dit :
Merci @tga44 pour ta réponse
Je suis ton fil pour ton Inster commandé en Allemagne, j'espère que tu le recevras bientôt.
C'est effectivement rageant les différences qu'on voit entre les modèles qu'on a en France et ce qu'on nos voisins. Mais je ne suis pas à coté d'une frontière et je n'ai pas l'espace/le temps aujourd'hui de me lancer dans une tel aventure.
Merci pour ta réponse 🙂.
Il est vrai que je n'ai pas choisi la facilité : comme le V2L était pour moi une fonction très importante, c'est ce qui m'a poussé à choisir l'Allemagne. Qui plus est, le concessionnaire au fait des procédures d'import est près de Munich, donc à l'Est de l'Allemagne, ce qui compliquera un peu la récupération du véhicule, d'autant que je vis près de Nantes 🙂...
Mais si le V2L t'importe peu, tu trouveras plein de concessionnaires en Belgique, tout proche de la frontière Française, qui pourraient te proposer une Inster Urban avec jantes 15" et de beaux équipements 🙂. Il n'y a alors ni barrière de la langue, ni le problème des plaques provisoires+assurance spécifiques à l'Allemagne. Aller récupérer ta voiture n'est alors qu'un petit roadtrip pouvant se faire le temps d'un week-end : belle occasion d'un petit séjour touristique en région wallonne 😊.
Si j'avais pu, j'aurais volontiers choisi cette option pour m'affranchir des choix marketings très discutables de Hyundai France 🙂.
A+
Oui il y a des cc juste à la frontière (Tournai, Mouscron), certains viennent même chercher leurs clients en gare de Lille.
La voiture peut même être livrée avec plaques françaises.
En plus la TVA belge étant à 21% on gagne 1% par rapport au prix belge.
Modifié par chgros1
Le 12/01/2026 à 17:54, tga44 a dit :
Et pour être plus précis, cette absence de V2L n'est pas liée à un module logiciel manquant, mais plutôt due à une différence matérielle : en France c'est un ICCU un peu au rabais qui est installé, il n'est pas bi-directionnel 😢
Tu es sur de toi ?
Moi  je doute plutôt qu'il y ait un modèle spécifique d' ICCU pour les VE qui ne disposent pas de V2L.
D'ailleurs quel est le rapport , c'est bien l'onduleur qui transforme le courant continu de la batterie HT en courant alternatif :
Role de chaque élément :
Et pour l' ICCU  si je regarde l'étiquette de celui installé sur mon VE ,
on voit bien que l'ICCU est commun pour Hyundai/KIA ( sur plateforme identique ) ,  beaucoup de pièces  sont communes  pour l'ensemble du groupe :
Sur les modèles 2026 ,une nouvelle version est apparue .
Le 13/01/2026 à 06:39, dan11 a dit :
Tu es sur de toi ?
J'étais chez Kia hier midi, et c'est aussi la réponse donnée par le mécano spécialisé VE à un client qui posait des questions sur la possibilité de V2L sur un eNiro français comparé à un modèle étranger.
Le mécano a parlé de différence technique entre les modèles et pas uniquement logicielle.
Je viens d'être livré de ma Inster et je reviens avec plaisir à un VE après une coupure de quelques années.
Cependant la charge avec le CRO me pose un problème sur ma Green up.
Le chargeur qui m'a été vendu par le CC ne correspond pas à celui qui est décrit dans le manuel et son fonctionnement ne me satisfait pas.
Déjà il n'a que 3 puissances de charge 6-8-12 A. Et si je programme la charge (pour les heures creuses) en sélectionnant la puissance max avant de la brancher, la voiture ne prend que 1,8 KW lorsque la charge se lance. Alors que si je la branche en direct j'arrive à sélectionner la pleine puissance et à charger à 2,6 KW. Apparemment à la mise sous tension du chargeur celui-ci se met automatiquement à 8A.
Est-ce que quelqu'un a le CRO du manuel et est-ce que son fonctionnement et moins contraignant ?
Je vous mets la photo du chargeur qui m'a été fourni (eMove DEFA).
Sur le site Norauto, c'est indiqué une réduction de l'ampérage au bout de 2h
Citation
Le chargeur 16A DEFA, en accord avec la norme IRVE, assure une recharge sécurisée de votre véhicule électrique. Après 2h d’utilisation, le chargeur se bride automatiquement à une puissance de 8A, prévenant ainsi le risque de surchauffe de la prise, et donc d’incendie.
Est-ce que ce ne serait pas la cause ?
Est-ce que le chargeur distingue bien 2h branchées et 2h de charge ?
Le 16/02/2026 à 10:19, ManuTaden a dit :
Pourtant norauto le vend, et l'affiche comme étant 8/16A
Avez vous jeté un oeil sur le site du fabricant de ce chargeur ?
Alors, je n'étais pas allé sur le site du fabricant mais il a fallu que je trouve la notice de ce chargeur sur le net car on me l'a donné avec une notice en anglais.
Sur ma notice il est indiqué (voir photo) qu'il y a différentes options. Il semblerait bien que la mienne ne délivre pas 16 A.
C'est pour cela que je souhaitais savoir comment fonctionnait le chargeur figurant dans le manuel de la voiture.
Modifié par pakk
Le 16/02/2026 à 10:26, flo_ioniq a dit :
C'est vrai, c'est une nuance que je n'avais pas pris en compte. Je ferai un essai en le branchant juste avant le départ de la programmation.👍
Le 16/02/2026 à 13:02, pakk a dit :
C'est pour cela que je souhaitais savoir comment fonctionner le chargeur figurant dans le manuel de la voiture.
est ce que votre chargeur possèderait la référence 502024 ou 502704 ?
parce qu'il s'agirait alors de la version destinée au marché français, doté de 3 puissances de charge : 6, 7 et 8A :
Sur le lien indiqué précedemment il y a les références selon les pays destinataires et les ampérages maximums :
502001 => 16A
502003 - 502103 => 10A
502002 => 13A
502004 - 502117 => 8A
502125 - 502005 => 6A
la notice en pdf du modèle destiné au marché français est téléchargeable ICI
Le 16/02/2026 à 15:57, ManuTaden a dit :
502001 => 16A
502002 => 13A
502001 => 16A
502002 => 13A
Oui, merci beaucoup pour les liens. 👍
J'y suis allé et j'ai cherché mais comme de par hasard le mien n'y figure pas. J'ai le 502304.
Mais c'est sûr c'est un 6-8-12 A. Je ne comprends toujours pas pourquoi on est bridé à 12A en France et bridé encore avec les sécurités spécifiques à ce CRO qui baisse la puissance au bout de deux heures et qui démarre en 8A. pour une programmation de départ de charge.
A 300€ l'engin si j'avais connu les contraintes je me serais abstenu.😞
Modifié par pakk
Le 16/02/2026 à 16:29, pakk a dit :
Pour 2 fois moins chère, il y a ce que tu veux sur ali, et ça marche bien.
Le chargeur fourni d'origine avec mon VE est un 6-8-10-12 A et on peut charger avec autant de temps que l'on souhaite ,sans qu'il diminue la puissance de charge :
Celui en ta possession , ne te permet que de charger 2 h à 12 A, et après passe automatiquement  à 8A .( puisque tu as bien précisé 6-8-12 A )
Comme celui que j'ai ,sans doute ,il faut valider le choix pour que cela reste par ex à 12 A .
C'est un choix d' Hyundai de ne plus fournir maintenant de chargeur .
Et donc c'est les CC qui choisissent pour le client .
Avec une charge 12 A de 2 h ,tu obtient + 10 % de batterie soit pour moi batterie 49 kWh : 4.7 kWh  et cela représente une perte de 15% par rapport à la conso brute .
ET pour info ,avec 8A , + 6% batterie , pertes 24.8 % !!!!!!
Donc bien sur , a privilégier 12 A .
Il te faut donc , avec le mode charge haute 12 A , 4 h de charge ( 4.7 x 4= 18.8 kWh ) pour avoir une autonomie de 100 km ( mon Inster conso moy. depuis achat 15.4 kWh/ 100 km.)
Donc ce chargeur n'est pas satisfaisant , je je ferais reprendre par le CC .
Et j'en prendrais un autre qui permette plutot un réglage 8-10-12-16 A qui te permettrait de prendre le maximum sur ta Green up .
En 16 A ,tu récupère de 6 à 6.5 % batterie/h/charge
Voila ,çà va te permettre d'avancer 😉
Le 16/02/2026 à 16:37, Clo38 a dit :
Le pire c'est que je savais tout ça, d'où ma réflexion. Si j'avais su...
Le 16/02/2026 à 16:44, dan11 a dit :
Merci pour la photo de ton CRO. Garde le bien précieusement parce que désormais celui que les concessions fournissent est bien moins efficient.
En regardant de plus près les caractéristiques de celui qui est vendu chez Norauto (le frère jumeau du mien) on s'aperçoit qu'il répond désormais à une nouvelle norme franco-française dont on a le secret (cf photo).
Bref, une bouse qui avec une green up bride mes recharges inutilement. Je n'avais aucun problème avec mon Niro en 14 A...
Le pire c'est que les concessionnaires ne maîtrisent pas du tout cette problématique. Je vais voir pour me le faire reprendre mais je pressens que ça va être compliqué...😒
En tous cas si on vous propose cette option, alors que vous avez une green up, c'est... FUYEZ PAUVRE FOU !!! 🤪
PS Au passage Norauto vend son chargeur pour un 3,7 KW mais je suis persuadé que ce n'est qu'un 12A.
Moi sur cette photo, je vois que c’est seulement un 8A, c’est écrit dessus. Tu es sur qu’il démarre à 12A ?
Modifié par McPhil
