Installation dash cam perso
Le 12/12/2025 à 10:56, J8Khp89Gv6qBr3 a dit :
Ok merci pour tes réponses. La dashcam que je compte installer comprend une caméra avant qui filme l'habitacle aussi. La mise en place devrait être un peu moins longue. Pour le mode parking @Grand-Vincetu as mis choc ou détection de mouvement ?
Détection de choc au minimum et pas de détection de mouvement, sinon j'avais trop de faux positifs, c'est impossible de tout regarder après
Après ça ne concerne que ma dashcam, une Viofo A229 Pro
Le 12/12/2025 à 10:26, Grand-Vince a dit :
Oui, c'est l'application intAct Battery Check
Celle qui était recommandée dans la notice du Battery Guard
Tu peux nous donner la référence de ton battery guard ? Si tu as un graphique ça veut dire qu'il est connecté (wifi ? ) et qu'il a une mémoire interne ! C'est top ! Il conserve combien de jours en mémoire ?
Le 14/12/2025 à 15:16, Scritchoune a dit :
Oui c'est celui-ci https://www.amazon.fr/dp/B00ZETXNAQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Il garde environ 2 mois en mémoire, mais il se synchronise en bluetooth à chaque fois que tu prends la voiture, donc potentiellement illimité en fonction de la mémoire du téléphone 😉
Le 12/12/2025 à 11:45, Grand-Vince a dit :
ça évite des surprises, je connais un propriétaire de Tesla, au moment où l'hystérie anti Tesla et électrique était à son comble, il avait régulièrement des détections et des images de mecs qui pissaient sur sa voiture...
Je suis en train d'installer la dahcam Nexus 2X de Vantrue.
Pour les fusibles, j'ai testé cela marche, par contre je regarde pour démonter le côté de la boite à gants sur le côté droit à l'aide de tes photos @Grand-Vince .Tu as du dévisser ou juste déclipser ? Le cable d'alimentation , tu l'as fait passé par le coté droit de la boite à gants ?
J'ai retiré la pièce latérale du dessous à droite de la boite à gants.
Je vais m'y intéresser demain et essayer de démonter proprement comme sur tes photos pour installer la dahcam.
Chez vantrue il y a un système avec 3 modes de sauvegarde de batterie :
https://www.amazon.fr/VANTRUE-Câblage-Vitesses-Porte-fusible-Protection/dp/B0C6Y2C8HF
Cela affiche la tension de la batterie avec des seuils limites.
  • 3 semaines plus tard...
Le 21/12/2025 à 22:34, J8Khp89Gv6qBr3 a dit :
Aïe trop de questions, honnêtement je sais plus désolé.
Je me souviens pas avoir dû dévisser quoi que ce soit, d'ailleurs en relisant mon compte-rendu, je disais que tout se déclipse. Désolé j'ai pas une bonne mémoire
