Info ou intox sur l'i3 ?
Bonsoir, c’est carrément plausible. Suffit de regarder la quantité de poussière de plaquette déposée sur les jantes, très faible... La plus grande partie de la puissance de freinage part dans la batterie.
J'adore la première phrase...On est sur quel site déjà?
Citation
Si l'aspect écologique du véhicule électrique nous semble encore discutable, son avantage certain est d'être bien moins coûteux en entretien qu'un véhicule thermique. La preuve une fois de plus avec ce possesseur d'une BMW i3, qui a parcouru 277.000 kilomètres avec ses freins d'origine.
Encore faut il une conduite à la "pépé" qui permet de pouvoir anticiper tous les freinages. D'ailleurs l'article le dit bien, il utilise les freins qu'en cas d'urgence et pour stopper complètement le véhicule, donc en moyenne une seule fois par trajet.
je pense qu'il doit avoir aussi une excellente moyenne en consommation électrique et qu'il parvient à tenir son jeu de pneumatiques sur un très gros kilométrage.
il y a 10 minutes, lechuck a dit :
Le freinage régénératif est très fort sur la i3.
Sans conduire comme un pépé, tu touches rarement le frein
J'expérimente le one pedal de ma brand New i3 120 Ah depuis quelques jours et j'avoue me faire très vite au plaisir de ne jamais quasiment actionner le frein.... bluffant
Et ce dans toutes les conditions de circulation, maître mot... anticiper
Rdv dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme pour voir l'état des plaquettes 😁
Sur un VT classique les plaquettes c'est 30 000 km, je crois 😂
Il y a 2 heures, Lemont a dit :
Je ne dirai pas très fort ( qui laisserait croire trop fort) , je dirai plutôt bien adapté à la conduite d'un VE.
J'ai essayé la 208 électrique : le freinage régénératif m'a paru insuffisant. Pour mon ancienne C zéro, j'avais fait la modification permettant d'avoir plusieurs possibilité de freinage régénératif : c'était très pratique.
Les constructeurs devraient laisser le choix de la puissance de régénération, soit par un paramétrage au tableau de bord, soit par des palettes, soit par une action sur le levier de vitesse. La pédale de frein sur un VE, c'est un dispositif d'urgence, si un gamin se jette devant vos roues à un passage piéton.
Il y a 6 heures, Lemont a dit :
A condition de rouler lentement et sur des routes ou rues exclusivement plates.
Sur ma i3 de 2016 qui a 74000km et qui roule uniquement sur petites routes de campagne et de montagne rarement plates j'ai changé les plaquettes AV à 18000km, 31000km, 47000km, 65000km.
Et les plaquettes AR à 55000km et plus bizarre à 65000km (changées chez BMW: 55000 un jeu et 10000 l'autre et elles étaient vraiment usées...).
J'ai du mal à croire les 277000km même en ville...
Et je roule plutôt cool en général mais en zone montagne la i3 bouffe les freins et les pneus bcp trop vite.
Je suis le meilleur client de mon vendeur de pneus depuis que j'ai la i3...
Tellement que tous les employés me tutoient maintenant. Lol
Il y a 1 heure, gibemato a dit :
C'est quand même surprenant, ta i3 régénère correctement ?
Sur ma Ioniq, j'ai réglé la régénération à 2 (sur un maximum de 3). Ce réglage est moins "agressif" que celui que j'ai ressenti sur la i3 que j'ai eu le plaisir d'essayer. Pour autant, je ne pense pas que les plaquettes frottent sur les disques souvent mis à part pour arrêter complètement la Ioniq qui ne régénère pas jusqu'à l'arrêt complet.
(un appui léger sur le frein augmente d'abord l'intensité de la régénération avant de mettre en oeuvre les freins)
Pourtant je vis aussi en "montagne" où on ne fait que monter/descendre.
Même en thermique les plaquettes me font facilement 40-60 000 km. C'est pourquoi le chiffre annoncé ne m'étonne qu'à moitié, surtout si le véhicule évolue en plaine et majoritairement sur des axes roulants.
Ou alors c'est que moi, je roule véritablement comme un pépé de course ! 😂😉
Il y a 6 heures, soub56 a dit :
Ce n'est pas ce que je voulais laisser croire, bien au contraire.
Gérer le ralentissement avec une seule pédale est extrêmement agréable. Et sauf erreur de ma part, la i3 a introduit l'arrêt complet du véhicule sans toucher aux freins avant que Nissan introduise la "e-pedal" sur la Leaf (?)
Bref, un freinage régénératif très fort est à mon avis une bonne chose (l'idéal étant effectivement de pouvoir le régler sur plusieurs niveaux : j'ai réglé le mien sur 2 pour éviter que ma femme qui roule majoritairement en thermique et ma fille qui fait de la conduite accompagnée ne soient perturbées).
Il y a 9 heures, Ant1 a dit :
Ca me parait faible. Sur Mon vieux 3008 Mazout qui affiche plus de 210000 je n'ai changé q'une fois... Ok j'habite en plaine sur les bords de Loire mais quand même...
J'anticipe beaucoup, et sans rouler trop pépère, je ne touche que rarement le pédale de frein, effectivement typiquement quand j'ai pas pu anticiper, et c'est tout. Le chiffre de 277 000km ne me semble pas déconant, . Avez vous remarquez par contre,  que lorsque la batterie est très froide , le frein régénératif fonctionne beaucoup moins bien? Et si en plus la batterie est  encore bien chargé (genre 90%), c'est très..surprenant à l'arrivé des carrefours! Je parle d'une 60Ah, j'imagine qu'avec une plus grosse batterie, ce doit être moins perceptible.
il y a 13 minutes, Marc67270 a dit :
Je n'ai pas remarqué pour l'instant de différence de freinage selon la température ou le niveau de batterie mais j'ai à peine 1 000 km au compteur.
Il y a 19 heures, gibemato a dit :
Il faudrait peut-être changer de façon de conduire en montagne...et ne pas utiliser les freins de façon aussi intensive que vous le faites ( à mon avis, les freins de l'i3 sont dimensionnés pour une utilisation beaucoup moins fréquente que la votre). Avec un VT, j'utilise de façon intensive le frein moteur en descente et n'utilise les freins que très rarement ( surtout sur route enneigées). Avec un VE, le freinage régénératif doit permettre de faire la même chose, mais je n'ai pas d'expérience réelle en la matière, j'évite d'utiliser mon i3 en montagne, en particulier sur la neige ( propulsion arrière, trop de poids, pneus pas adaptés, trop de puissance) : la voiture avec laquelle j'étais le plus à l'aise sur la neige, c'était ma MEHARI, même en pneus de route normaux!
Il y a 5 heures, soub56 a dit :
J'essaie d'utiliser les freins le moins possible. Le freinage regen fonctionne très bien quand il y a un véhicule devant. Sur une descente de col peu fréquenté, si il n'y a personne devant, descendre sans toucher aux freins est impossible.
Sauf en roulant entre 10 et 20kmh. A 40kmh le regen ne ralentit pas assez pour passer un virage serré. J'ai essayé.
Ou alors ça passe en vrac si on a des notions de pilotage mais en détruisant les pneus...
Si il y a une auto devant, la camera la voit et active + le regen. Dans ce cas je touche moins aux freins. Mais y a pas souvent qqun devant sur les petites routes de campagne.
Sinon je ne risque pas de conduire ma i3 sur la neige. Mes montagnes sont à La Réunion. C'est des volcans.
Temp 30° et + en ce moment...
Modifié par gibemato
Il y a 23 heures, Ant1 a dit :
Bonjour, il y a une différence de freinage quand la batterie est à 100%. Pas de regénération possible, et tout sur les freins. Ca surprend vraiment la première fois.
Il y a 9 heures, soub56 a dit :
Tu as tort.
La I3 se comporte particulièrement bien sur la neige. Je me souviens avoir vu devant moi une 208, qui n'est pas réputée mauvaise dans ce domaine, partir en grosse glissade, alors qu'avec la I3 j'avais l'impression de me traîner...
C'est justement dû aux pneus étroits et au moteur arrière qui charge un peu l'essieu moteur (juste ce qu'il faut).
Tu as peut-être en tête certaines "Dauphiné" ou "Simca 1000" de notre jeunesse, qui avaient un moteur en porte à faux à l'arrière, et plutôt très lourd par rapport au reste du véhicule. Certains poncifs ont la vie dure 😁
Il y a 14 heures, JEFF85 a dit :
Tu as tort.
La conduite sur neige, c'est une conduite à la limite des possibilités de la voiture ( et du conducteur...). Une 208 avec des pneus usés et pas d'aide électronique, cela ne doit pas être facile à maîtriser, alors qu'une i3, avec des pneus en bon état (ou avec des pneus neige) et une électronique efficace, cela doit être plus sympathique. Tant que mon vieux coupé 406 me le permet, comme il est équipé de 4 pneus neige que je monte en hiver et que je change régulièrement, je préfère rouler avec sur la neige ( et laisser mon i3 au garage, au chaud et sans risque de le mettre dans un fossé ou de le faire percuter par un autre véhicule non maîtrisé par son conducteur) : traction avant, possibilité de rouler en souplesse à bas régime, bon frein moteur, bonne adhérence et surtout une bonne connaissance de ce qu'il peut faire ou pas faire, après 360 000 km et 18 ans d'utilisation.
Il y a 16 heures, gpatou a dit :
C'est normal qu'il n'y ait pas de régénération quand la batterie est à 100 % : pas de place pour les électrons récupérés...Mais dès que vous avez parcouru quelques km, plus de problème. L'autre incidence : si vous allez en montagne, ne pas charger à 100 % avant de redescendre : laisser beaucoup de place dans votre batterie pour les 10 à 20 km de descente initiaux et faites une recharge complète que dans la vallée.
Le 04/01/2020 à 11:21, soub56 a dit :
Au prix du pneumatique... ça fait mal
Il y a 5 heures, Wass a dit :
Non, les pneus neige coûtent moins chers que des pneus normaux : aller voir sur 1,2,3 pneus ou allopneus pour votre voiture. J'ai acheté des jantes d'occasion, les mêmes que celles montées sur ma voiture. Je n'ai pas le kilométrage exact parcouru avec, mais en gros je les garde 5 ans, en parcourant environ 10 000 km par hiver. Et quand je roule en pneu neige l'hiver, je n'use pas mes pneus d'été...
En Michelin, pour ma voiture, pneus neige 112 euros et pneus été 118 euros.
Modifié par soub56
corrections
