Impossible de démarrer ...
Bonjour ,
Panne bizarre cet après midi .
Ce matin aucun soucis , j emmène les enfants à l'école , je laisse la voiture a la maison , vitre légèrement ouvertes pour la chaleur, et je part au boulot ( véhicule de service).
Je rentre a la maison besoin perso de me déplacer j active la clim a distance , j ai la notification ...
Arrivé a la voiture , j ouvre , je m'installe , démarre , tout semble normal sauf qu  'impossible de passer en D (ou R) elle se contente de N ou P .
Essayé plusieurs fois , coupé/remis le contact meme sortit verrouillé/déverrouillé, rein , j ai pas le ready à l'écran , pas de message d erreur .
Je pensais a un soucis 12v ( j en ai eu semaine dernière) mais tout s' est activé normalement ...
Avez vous déjà rencontré ça ?
Étant pressé j' ai pris la voiture du boulot , mais j avoue que ça m'inquiète ... J ai la voiture depuis 1 Mois ..,
P45 de 2021
Oui ne t inquiète pas on a tous eu le problème. Du coup moi j ai toujours une clé de 8 dans le frunk pour débrancher la batterie 12v quand ça arrive.
C est un espèce de lien avec les commandes a distance et aussi si ta voiture est branchée.
Moi quand elle charge maintenant j évite toute commande a distance.
La première que ça m est arrivé j était en train de recharger avec femmes en enfants sur la route des vacances... Gloups.
Le 17/06/2025 à 16:39, Zek a dit :
Bonjour ,
P45 de 2021
Bonjour. J'ai eu le même désagrément,  remonté à l'époque sur le forum  pour ma p45 de juillet 2021, cela c'était soldé par le changement de batterie 12v (sous garantie).  La batterie ne tenait pas la charge, cela s'est passé 3 mois après la livraison neuve.
Je suis revenu a la voiture (30 min après) et tout fonctionne ...
Mais bonjour l'angoisse.
Je vais voir pour un switch sur la batterie .
J ai aussi eu des soucis de 12v semaine dernière , je vais le signaler en concession
Modifié par Zek
@Zek Pas sur que ce soit la batterie. On s'est tous fait avoir une jour ou l'autre avec ca:
Sinon comme l'as indiqué @olivierTh, solution dans le point #38 du post épinglé en debut de section.
Le problème m’est aussi arrivé à plusieurs reprises mais par une procédure de démarrage trop rapide de ma part;
appui sur le bouton démarrer sans avoir appuyer suffisamment au préalable sur la pédale de frein.
je reproduisais la même erreur plusieurs fois à la suite, car en pensant arrêter le mode démarrage en fait je ne le faisait pas que le mettre en position accessoire.
il faut un peu de calme et s’assurer que la voiture est bien en off  avant de refaire la bonne procédure.
J'ai rencontré par deux fois ce problème.
Lors de la première, j'ai essayé 12 millions de trucs et j'ai fini par trouver une bidouille, que je ne pensais qu'être un hasard : j'ai laissé la porte ouverte de la voiture, j'en suis sorti, éloigné, et j'ai essayé de fermer le véhicule avec la clé. Arrivé dans la voiture, j'ai redémarré et ça a fonctionné. Je me suis dit "coup de bol"
Quand c'est arrivé la seconde fois (il y a une quinzaine de jours), j'ai refait la même manip direct : j'ai laissé la porte ouverte, je me suis éloigné, j'ai tenté de verrouillé, puis je suis revenu démarré la voiture.
Et ça a fonctionné.
Ne me demandez pas pourquoi... mais ça a fonctionné par deux fois.
Le 18/06/2025 à 11:54, KLinou a dit :
Et ça a fonctionné.
Soit c'est comme une montre cassée : elle a l'heure 2 fois par jour soit il y a une vraie solution là-dedans !
C'est un problème dont la solution est décrite en n° 32 ici
