IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 31/07/2023 à 17:53, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station IECharge à Reuil, Marne.
2x 320kW CCS
2x 160kW CCS
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Vache ils sont allé vite, il y'a même pas un mois c'était encore un grand chantier même pas goudronné avec aucune trace des bornes!😅
Test d'Autocharge à la station de la Roche sur Yon.
Alors je résume mes opérations. Il faut savoir que je n'avais jamais utilisé l'application jusque là car je badgeais avec ma CB.
Première tentative échouée.
Parce que j'avais mis le connecteur CCS avant d'ouvrir l'application.
Deuxième essai avec l'application.
Un peu laborieux avec la lumière extérieure, je cherche le bon numéro de borne, pas évident, mais je fini par lancer la charge et ensuite brancher le connecteur. Juste pour tester car il me reste encore 70% de batterie.
Le temps d'initialisation dure un moment et puis voilà! c'est démarré. J'arrête au bout de 2 minutes.
Je regarde mon application et de "en attente" c'est passé à "Activé". Bien.
Mais après avoir terminé la charge quand je clique sur "enregistrer la voiture", la page ne bouge toujours pas. Curieux.
Troisième essai sans l'application et avec l'autre connecteur.
Je branche le connecteur, téléphone dans ma poche, et j'attends en regardant l'affichage et en patientant. C'est bon! La charge est lancée. Super!
Screenshot_2023-08-01-14-26-18-844_com.iecharge_cr.jpg.75448763e5af3566756a2c446f308b77.jpg
Bilan.
C'est un vrai confort de prendre le connecteur et de le brancher sur la voiture sans rien faire d'autre.
Vivement que l'autocharge se généralise partout.
Modifié par Edmond17
edit
Merci @Edmond17 pour ce retour.🙂
Donc, si j'ai bien compris, il ne faut pas suivre les étapes décrites dans l'appli, à savoir :
1 Branchez votre VE
2 Attendez 15 secondes
3 Utilisez l'appli pour démarrer le charge
Il faut, au contraire :
1 Démarrer l'appli
2 Trouver le bon numéro de borne et lancer la charge
3 Brancher la voiture
4 Attendre "quelques instants"
J'ai tout bon ?
Je vais tester vendredi matin.
Le 01/08/2023 à 16:49, papymomo a dit :
1 Branchez votre VE
1 Démarrer l'appli
J'ai tout bon ?
Non non, il faut bien suivre l'app MAIS demander l'activation de l'autocharge en 1er!
0 Demander l'activation de l'autocharge sur l'app
1 Branchez votre VE
Le 01/08/2023 à 17:05, thomas73 a dit :
Et à combien estimes tu le temps d'attente par rapport à un paiement CB sans contact ?
Tu gagnes toute la manip écran + passage CB
Le 01/08/2023 à 17:08, denischti59 a dit :
1 Branchez votre VE
En fait, je n'ai jamais reçu de mail de confirmation de chez IECharge. Je ne sais pas pourquoi.
Et donc, quand je suis arrivé, j'ai en effet suivi les indications données mais cela a échoué.
C'est pourquoi j'ai procédé différemment.
Je ne sais pas quoi dire de plus sauf que mon autocharge a bien été validée comme cela.
Voilà
Bof! je ne sais plus vraiment. Mais le temps d"attente ne me semble pas plus court.
1 Branchez votre VE
Ok, bon, alors, j'ai bien demandé l'activation, j'ai bien reçu le mail, tout ça, tout ça et l'autocharge est en attente dans l'appli.
Donc, j'arrive à la borne et que fais-je ? Je branche sans démarrer l'appli ?
C'est ce que tu as fait, toi ?
Modifié par papymomo
Le 01/08/2023 à 17:57, papymomo a dit :
Tu fais ta première charge normalement, en la démarrant par l'appli ;)
ça enregistre l'association de ton compte avec ton véhicule...
après que la charge se soit lancée, tu peux couper et ensuite il suffira de brancher à nouveau directement pour être reconnu ;)
Modifié par Mokkette
Le 01/08/2023 à 17:20, thomas73 a dit :
Je vois bien l'intérêt surtout quand il pleut / pour prêter ta voiture à un néophyte en recharge / etc., mais je me demande essentiellement par curiosité si le temps d'authentification est vraiment court (voire instantané ?) par rapport au passage CB.
pour moi en Bêta c'était 10 à 15 secondes max
je lançais et ensuite je rentrais dans la voiture..ça se lançait ;)
Le 01/08/2023 à 18:03, Mokkette a dit :
C'est ce que j'avais fait chez Fastned, mais apparemment, là il y aurait une petite différence.
Bon, je verrai bien...
Là tu as fait l'étape 0
Maintenant tu suis les étapes 1 2 et 3 🙂
Bon, perso j'avais demandé l'activation la veille ou l'avant-veille. J'avais reçu le mail avec la procédure de validation.
J'ai branché la voiture. Verrouillage de la prise et l'écran me demande de badger ou passer par l'appli.
Je lance puis coupe via l'appli et l'activation ne s'est pas faite.
On reverra tout cela samedi.
j'ai l'impression que l'installation des bornes IECharge se fait parfois en plein milieu de nulle part.
Jveux dire, y'a pas beaucoup de comodité...
Le prix m'interesse mais avec un enfant, rester 20/30min sans rien à coté c'est pas simple du tout !
Le 02/08/2023 à 09:55, furyfox63 a dit :
En fait pas du tout, ça ne se fait pas parfois au milieu de nulle part, ça se fait TOUJOURS au milieu de nulle part, c'est leur modèle de déploiement 🤣
Mais :
- tu as des champs, parfois un abreuvoir à vaches, de beaux paysages autour... et souvent une centrale EdF ;)
- ce n'est que 0.30€ en charge rapide ;)
C'est ce qui leur permet d'avoir ce tarif imbattable. Quand il y a avantages, il y a inconvénients.
Regarde ma vidéo pour mieux comprendre
Auto charge activée, faut bien suivre les instructions.(il m'a fallu 2 essais mais c'est bon).
Ça donne ça :
J'ai testé dans la foulée et ça fonctionne, on branche et ça recherche et ça charge 👍
Modifié par Fred508
Modifier
Le 02/08/2023 à 15:16, thomas73 a dit :
Tu nous mettrais pas Iecharge à la place de Fastned sur ta carte ? 😉 Qui pourrait avoir sa place avec Allego, Electra, etc..
On est encore loin de la limite des 2000 points par calque (valable il y a quelques années, à confirmer), mais autant ne pas s'y prendre trop tard si tu continues ton boulot avec autant d'ardeur ?!
Je ne m'étais pas renseigné sur cette limite ☹️
