IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 08/05/2023 à 21:32, yoyo_navigon a dit :
Pour les badges Ulys testés, je ne sais pas si c'est spécifique à ce badge mais sur les 2 stations, les 2 badges n'étaient pas lus du tout. Le néant total.
Ça c'est tout à fait normal étant donné que les seules cartes à pouvoir être utiliser sont les cartes bleues 😄
EDIT : erreur de ma part
Modifié par Tadig
Test de charge lors de mon trajet vers Brest sur celle de Pontchâteau 44 et tout a fonctionné avec l'application. Une petite gène pour madame qui trouvait le transformateur trop proche et bruyant. En revanche, aucune commodité autour pour la gent féminine.
Modifié par Alain D
Le 09/05/2023 à 15:17, Tadig a dit :
Euh non😑 ... Ulys indique sa compatibilité et la borne indique bien lire les badges via RFID.
Le 09/05/2023 à 18:39, Alain D a dit :
Test de charge lors de mon trajet vers Brest sur celle de Pontchâteau 44 et tout a fonctionné avec l'application. Une petite gène pour madame qui trouvait le transformateur trop proche et bruyant. En revanche, aucune commodité autour pour la gente féminine.
Ah bah IEcharge tu fais communion avec la sainte nature et les champs à côté
Modifié par yoyo_navigon
Pas du tout, j'ai utilisé mon badge ulys cette apres midi à la station de Bléré. Ils indiquent dans leur faq qu'on peut lancer la charge avec une carte rfid.
Le revers du prix de 30cts
Le 09/05/2023 à 19:17, denischti59 a dit :
même pour les hommes, il faut faire attention au sens du vent avant... 🤣
Le 09/05/2023 à 18:40, yoyo_navigon a dit :
Quelle stations as tu testé? Elles étaient visible sur l'app Ulys?
Le 09/05/2023 à 19:20, denischti59 a dit :
Oui elles étaient visibles sur l’application Ulys.
Stations concernées indiquées plus haut (Meru et Rue).
Le 09/05/2023 à 20:14, yoyo_navigon a dit :
Ok.
N'hésite pas à remonter le souci à iecharge et ulys. Probablement un problème d'interopérabilité (ou pb de réseau)
Le 09/05/2023 à 20:39, denischti59 a dit :
Ok.
Déjà fait également entre temps 😉.
Le 09/05/2023 à 21:19, denischti59 a dit :
Tu as eu un retour ?
Non, car fait aujourd'hui.
Le problème rencontré était hier.
Faut leur laisser le temps.
J’ai finalement profité d’un voyage dans le coin pour tester la station de Baud. Aucun besoin de charger cette fois, mais puisqu’on passait par là, c’était l’occasion. Habitué aux superchargeurs que je suis, il m’a fallu deux essais pour trouver la bonne place par rapport à la prise de ma Model 3 et j’ai été surpris par le poids du câble, mais sinon tout a parfaitement fonctionné. J’avais pris soin de créer un compte en amont dans l’app, le paiement avec Apple Pay est hyper simple, avec une première autorisation de 20 € et la somme réelle qui est débitée dès que j’ai interrompu la charge.
Alors en effet, il faut aimer la nature et le détour par rapport à la quatre voies du coin est plus long que je l’imaginais. Mais pour 30 centimes, c’est franchement pas mal, surtout pour du 360 kW. Étant arrivé aux alentours de 50 % et sans préconditionnement, on n’a jamais dépassé les 70 kW environ, mais enfin, cela semble impeccable pour des petites stations dans la campagne comme ça.
Reste à savoir s’ils vont assurer une bonne fiabilité des bornes, quand je vois les commentaires de certains ici, ce n’est pas très rassurant. Mais sur le papier, je trouve ça sympa et la vitesse de déploiement m’impressionne toujours autant. J’imagine que le choix des emplacements situés juste à côté des transformateurs électriques aide bien, mais c’est malin de leur part justement.
Quelques photos de la campagne bretonne bien verte en cette saison pour les amateurs…
Le 09/05/2023 à 18:47, thom75 a dit :
Haa, désolé. Je ne pensais pas. Merci de m'avoir corrigé
En général, je ne fais pas d'intervention sur l'orthographe, mais cette erreur m'agace.
Qu'elle soit masculine, féminine, ou autre, la gent reste la gent. Sans e.
Ne pas confondre avec l'adjectif gent, gente, utilisé dans l'expression gente dame.
Si on veut absolument voir des jantes il faut faire le tour de la voiture. 🚙
Le 10/05/2023 à 12:15, Casta a dit :
Quand elle est militaire et en générale totalitaire, on se bouche le nez et ça devient la junte 🤣
Je ne suis pas froissé mais dans mon dictionnaire 2021, gente est le féminin de gent et avant d'écrire, je le consulte à chaque fois.😉
La carte Chargemap fonctionne : 0,33€ le kWh
Retour d'expérience avec iecharge, bornes de Maurs(cantal) mardi matin disponibles sur l'appli, sur place indisponibles. Appel service technique, impossible de débloquer les bonnes, petite recharge à la borne du village pour pouvoir rejoindre Massiac. Arrivé aux bornes de Molompize(avant Massiac) , charge qui démarre et s'arrête au bout de quelques secondes, fais plusieurs essais, appel de nouveau assistance technique, reboot des bornes à distance, essais sur les 2 bornes toujours pareil. (3 heures avant une personne a réussi à charger sans badger😊). J'ai pu recharger à Massiac. Mercredi matin charge sur les bornes de Chazey bons(Ain) sans problème.
Conclusion, défaut de jeunesse pour ces nouveaux arrivants, bornes installées dans la campagne pour ceux qui veulent éviter les autoroutes que je trouve super et encouragement pour améliorer la fiabilité de leurs bornes, prévoir quand même un plan B au cas où.
