pops50
ID3 - GTX
Ça fait maintenant 2 semaines que j’ai pris possession de la voiture. Je la connais mieux, et je l’apprécie plus encore. Elle apporte énormément de sérénité qui la rend rapidement attachante : douceur, confort, silence. Et dès qu’on met des watts, elle montre un autre visage, et du caractère : ça cabre, ça bouge, ça pivote. Tout est bien calibré : les aides à la conduite, la Clim, les options de confort, les excellents sièges. C’est une très bonne auto, cohérente, homogène, aboutie. C’est même à se demander ce que va apporter le facelift, si ce n’est inciter à la redécouvrir.
Je vous partage quelques-uns des accessoires installés que je vous recommande :
- tapis de sol 3D plastique Elmasline (Amazon) :
bien ajustés
le repose pied conducteur est recouvert
le tapis arrière est d’une seule pièce
- bac de coffre (Amazon) :
parfaitement ajusté
c’est la version « sans plancher mobile », je l’ai demonté car je n’en ai pas l’usage et il fait perdre du volume
- protection dossiers banquette arrière :
parfaitement ajustées
se scratchent tout simplement sur le dossier moquette
- dashcam FitcamX 4K avant arrière :
parfaitement intégrée, on dirait de l’origine !
l’habillage reprend exactement la forme, l’aspect et la couleur de l’habillage d'origine
qualité d’image excellente, bonne application
montage pas évident ; pour la caméra arrière il faut trouver un chemin jusqu’à l’arrière par les garnitures
Modifié par molliuG
Un petit debrief après une cinquantaine de kilomètres. Conduite, route, ville, autoroute...top. énormément de plaisir. Pour le moment je ne suis pas convaincu par leur système de navigation, et par l'affichage tête haute. J'ai l'impression que d'avoir un extrait du parcours est moins clair que de regarder la carte complète avec toutes les indications. Le Travel assist n'est pas toujours rigoureux. L'utiliser lorsqu'il y a des bouchons sur l'autoroute est un plaisir, il n'y a plus rien à faire, mais sinon en condition normale je ne suis pas convaincu. Le système d'info divertissement propose tellement de façon d'accéder à une info que l'on peut s'y perdre. Mais, il n'empêche, il suffit de prendre ses marques et de configurer tout cela pour sa propre utilisation en faisant ses choix  qui sont différents pour chacun. En tout cas c'est vraiment une trop chouette voiture à conduire. Je le répète.. que du plaisir....
Le 23/03/2026 à 19:10, GERONIMEAU a dit :
De quelle voiture tu parles , j’ai du rater quelque chose 🙂
1er problème en 8 mois ce matin .
en partant ce matin l’écran d’info divertissement reste noir , impossible de le rallumer .
je pars quand même , la voiture fonctionne normalement mais je n’ai pas accès au chauffage , gps, caméra de recul , radio etc…
j’arrive au magasin Carrefour ou j’allais faire une charge gratuite d’une heure en faisant mes courses et pendant la charge j’essaie de trouver une solution en allant sur les forums .
je n’ai rien trouvé donc je vais faire mes courses et en revenant 40 minutes plus tard ça fonctionne de nouveau 🤷‍♂️
Le 24/03/2026 à 09:57, Gerald Dubreucq a dit :
Cela m'arrivait de temps en temps. Est-ce que tous les paramètres sautaient (éclairage d'ambiance, couleur du fond de l'affichage conducteur, etc.) ? Il fallait appuyer ~10s sur le bouton on/off pour forcer le redémarrage de l'écran au milieu.
J'ai déjà eu ça sur la Cupra Born, généralement il suffit de sortir de l'auto puis que se réassoir (c'est la méthode la plus efficace que j'ai trouvé), je pense que ce serait un problème dans le capteur de présence du siège mais je n'en suis pas certain.
C'est apparemment simplement l'écran qui ne s'allume pas (au niveau de l'image) car de mémoire toutes les infos restent à jour (kilomètres parcourus, moyenne de consommation, etc..)
il me semble qu'il est toujours possible de modifier la température  via les touches en bas de l'écran (mais sans pouvoir vérifier quelle température on met).
Le 24/03/2026 à 12:58, Gerald Dubreucq a dit :
J’ai eu l’occasion de descendre et monter plusieurs fois pendant l’heure de charge et ça n’as pas reglé le problème.
tout est devenu fonctionnel en revenant de faire mes courses 40 minutes plus tard .
Je n'ai jamais essayé pendant que l'auto était en charge, peut-être que lorsqu'il y a une "activité" le système est neutralisé ?
En tout cas, si ça vous arrive encore sans être en charge, essayez l'astuce "in/out"
Le 24/03/2026 à 17:45, Gerald Dubreucq a dit :
Non , pas du tout , quand je dis écran noir c’est totalement noir , éteint .
Ha comme ça, je n'ai jamais eu (et je touche du bois, ça fait un certains temps que ça ne m'est plus arrivé, j'avais juste une photo dans mes archives)
