Flavien21
ID3 – Version logiciel
Il y a 5 heures, detartrax a dit :
Est ce à dire que VW a changé l'appareil ?, je ne serais pas dire vu le peu d'information délivré par le CC le jour de la restitution de la voiture :-(
C'est ce que j'essaie de comprendre.
A la base, ceux qui ont repéré ce changement disaient avoir certains souci avec la mise à jour et là procédure avait pris bcp de temps.
Donc... Je me suis dit que peut-être ils avaient pu changer le composant.
Mais pour @Marc H la procédure n'a duré que 6h... Donc pas possible de faire la maj et changer le matériel dans le temps imparti.
Donc je suis un peu perdu.
On parle de "référence de l'appareil", ce n'est ni pour parler du matériel (qui a sa ref dédiée) ni le logiciel... Donc je ne sais pas bien
il y a 38 minutes, Fox a dit :
je suis en XXB, normale?
il y a 4 minutes, Marc H a dit :
1ère panne de batterie après mise à jour 2.1
je n’y comprends rien....
eek....... Sur quelle finition? avec la ouverture des portes sans clef etc?
Modifié par wbonnaud
Il y a 5 heures, Marc H a dit :
Euh… C’est bizarre ton histoire
Car déjà en 2.0 il n’y avait plus de souci de batterie.
Du coup, peut-être qu’elle n’a pas été correctement effectuée … 🧐
il y a 14 minutes, Fox a dit :
Non, comme je l’ai dit plus avant, plusieurs bugs sont apparus. Problème de feux directionnels, pas d’app connect, plus d’acc, affichage du kilométrage total en alternance km ou miles...
J’ai appelé l’assistance VW id et 20’ plus tard, le dépanneur était à la maison. Il n’y avait que 4v,dans la batterie. Il l’a rechargée et j’ai pu partir. Lundi matin, direction concession même si l’autre véhicule ayant les mêmes problèmes que moi y est toujours.
l’infointainment n’a pour moi pas été mis à jour complètement.
je tiendrai au courant de l’évolution.
Modifié par Marc H
il y a 2 minutes, Marc H a dit :
Je pinaille, mais en réalité tu n’as peut-être eu « que ça ».
Un peu comme si tu changeais la carte mère, mais pas les autres composants.
Le 19/03/2021 à 10:58, Fox a dit :
Un grand merci à @isrever @Marc H @Speedball @lolo2324 d'avoir mis à jour le fichier pour la version de votre voiture.
Ca, plus un peu de lecture coté Allemand, m'a permis de comprendre quelque chose de nouveau.
La valeur affichée en haut de la page "information systeme"
10A0358XXX correspond en fait au numéro d'un composant SUPER important qu'on appelle ICAS (In-Car Application Server)
J'ai en évidence dans le fichier la valeur qui avant changer entre avant et après la mise à jour.
Cette modification de valeur (dernière lettre qui passe de D à E) veut dire que votre matériel a été remplacé, car il était défectueux.
Je vais mettre dans un autre poste un document (les techs vont kiffer) qui rentre dans le détail de comment fonctionne la voiture
Et vous aller vous qu'il y a une grosse différence entre une Citroen AMI et votre ID.3
Merci @Fox 👍  je comprends maintenant pourquoi ils ont mis 5 jours à faire la MàJ !
Par contre c'est dommage, ça manque un peu de transparence de la part du CC. En plus à leur décharge, ça expliquerait simplement le délai à rallonge, alors qu'il nous fait croire que c'est simplement la MàJ...
Dites
Je viens de voir un test de l'ID3 et le gars qui teste voit sur son tableau de bord plusieurs voies de circulation avec véhicules modélisé.
Sur ma voiture ça n'a jamais fonctionné comme ça , mais simplement le véhicule devant soit... De temps en temps on voit le vehicule rebasculer sur l'autre voie mais il disparait instantanément.
Pourriez vous me dire si c'est juste la 2.1 qui fait ça ( je suis en 2.0) ou si c'est simplement la voiture qui a un problème  ?
Ci joint la capture du test du gars
De temps en temps il a plusieurs véhicules modélisé sur plusieurs voies.
J'ai fait de l'autoroute et jamais s'est arrivé pour moi.
Modifié par Ranu
´L’affiche de base est composé de 3 tiers
1 tiers radar
1 tiers vitesse / puissance
1 tiers guidage
Puis il y a 2 affichages alternatifs
si tu swipes vers la droite, tu étends la partie radar (et ça fera comme sur la vidéo)
si tu swipes vers la gauche, tu étends la partie guidages
tu auras plus d’info comme la durée restante, des trucs comme ça
Vous ne jouez jamais avec tous les boutons dans votre voiture ?
Il y a 9 heures, Speedball a dit :
apparemment la vidéo date du 20 mars
Bizarre, je suis en 2.1, mais j'ai seulement le véhicule qui me précède qui s'affiche
Ça existe depuis le début
il y a une heure, Fox a dit :
@Ranu faut juste que tu changes l’affichage avec un swipe sur la touche « View »
je crois qu’il est à gauche sur le volant
#That’sAllFolks
Donc tu veux dire qu'on ne voit les autres véhicules que celui qui précède que sous ce mode d'affichage ?
#That’sAllFolks
Heureusement je le sais.
Mais jamais l'écran n'affiche les autres voies sur mon véhicule ni plusieurs véhicules d'ailleurs
Visiblement c'est le cas d'autres personnes.
Problème matériel ou logiciel  ?
Probleme de mise à jour  ?
Il arrive que le logiciel "accroche" un véhicule qui change de voie mais il disparait automatiquement dès qu'il est sur l'autre voie et ne reste pas comme sur l'affichage de la voiture du test.
Modifié par Ranu
il y a 4 minutes, Ranu a dit :
Dans mon cas, les autres voies /véhicules n'étaient que visible à partir du moment que j'avais fait la MAJ 2.0.  Franchement je ne suis pas très convaincu que ce soit utile. C'est sympa mais ne servent peu en réalité. Et ce n’est pas toujours juste.
Il y a 10 heures, Speedball a dit :
Exactement pareil.
Faut voir sur quelle version matériel il est.
il y a 4 minutes, wbonnaud a dit :
Je suis en 2.0 et je ne vois toujours pas les autres voies ou sinon façon bug qui clignote très brièvement mais rien de comparable avec ce qu'il y a sur la vidéo
à l’instant, Ranu a dit :
Je pense qu’il faudrait voir ce que cela donne avec 2.1.
2 c’est un peu la “bêta” a ma sense, car je n’avais pas la Clim etc et d’autres oui .
croisent les doits pour vous!
c'est le "travel assist"
si vous l'avez activé et que vous sur la voie centrale vous verrez les vehicule a votre droite et votre gauche, l'ODB integre les autres vehicule pour les changement de voie (tous cela a une certaine vitesse).
==> tester sur une golf 8 (en pret)
si vous ne l'avez pas (comme moi), vous ne verrez qu'une voie et le vehicule en face, si vous roulez a droite (en france) et que le vehicule sur la voie de gauche roule moin vite vous allez le voir apparaitre et l'ACC se calera sur sa vitesse pour ne pas le dépassé par la droite.
