GPS
il y a 7 minutes, SoundJfx a dit :
Ca y est. Le fichier est installé. Merci !!!
Ca prend bien en compte la limitation de vitesse générale à 80 km/h hors autoroute. On peut le vérifier dans les Paramètres/Navigation dans un menu que je n'ai pas sous les yeux, "informations pays" ou un truc comme ça. Par contre, pas d'icône "caméra", mais je m'en doutais. Je pense qu'il faut mettre à jour l'appli (fichier .apk), pas seulement la carte.
peux tu decrire le processus ? juste copie du fichier zip decompressé sur une carte SD et tu la change dans le lecteur de la voiture ?
il y a 27 minutes, Sebcestbien a dit :
Pensez vous qu’il en soit de même pour le Niro ?
Tu n'avais qu'à acheter un Kona na!
Il y a 21 heures, jamel GTE a dit :
le fichier est en cour de téléchargement 17.5 Giga, je le compresse et vous envoie un lien pour le téléchargement pour les personnes intéresser en espérant que cela fonctionne
Téléchargement terminé ... environ 4 à 5h !!
Maintenant il faut avoir une carte SD de 20Go et je n'ai pas celà chez moi ; je n'ose pas tout écraser sur celle présente dans la voiture !!
Le seul dossier Map fait 14 Go !
Une marque à privilégier ? Une capacité , une vitesse d'échange à respecter ?
Modifié par marci3
il y a 53 minutes, Mac_Gyver a dit :
Dans la carte originale il faut aussi récupérer les autres dossiers, j'ai envoyé juste le pavé carto le reste ça dois pas changer normalement
1/ J'ai fait une image de secours de la carte SD d'origine
2/ J'ai effacé le dossier DATA de cette même carte pour libérer l'espace nécessaire (je n'avais pas d'autre carte SD sous la main)
3/ J'ai décompressé le fichier Data.zip dans un dossier temporaire de l'ordi
4/ J'ai copié le dossier DATA (deux sous-dossiers) à la racine de la carte SD
5/ J'ai réinstallé la carte SD, démarré la voiture, lancé la nav, vérifier la version => tout OK.
Modifié par SoundJfx
Note: la carte SD ne contient pas seulement les données cartographiques, mais aussi le logiciel. On peut probablement utiliser une autre carte SD, mais il faut d'abord copier le contenu de la carte SD d'origine sur celle-ci.
il y a 2 minutes, SoundJfx a dit :
c'est  se qu'il fallait faire?
Il y a 2 heures, SoundJfx a dit :
@marci3 : non, pas d'icone radar?
Un moyen rapide (et plus lisible que de lire le numéro de version) pour vérifier la mise à jour de la carte :
Menu "Paramètres/Navigation/Général/" puis "Informations sur le pays actuel"
ben c'est même pas a jour en vrai, on vient d'avoir un arrêté préfectoral dans les hauts de France avec réduction obligatoire de 20km/h pour pic de pollution ?
il y a une heure, SoundJfx a dit :
Avec ma carte de base j'ai la détection de radars, faut juste l'activer dans les menus et confirmer qu'on peut l'utiliser dans le pays traversé.
Il y a 4 heures, marci3 a dit :
@xixou dans quel menu STP ?
Vais devoir demander à mon épouse, c'est elle qui l'a trouvé.
Je crois dans les options GPS/cartes
Modifié par xixou
Il y a 14 heures, marci3 a dit :
Celui qui est accroché à la porte de la cuisine.
N'ayant pas de Kona je fais des suppositions.
Modifié par Antares
Il y a 20 heures, marci3 a dit :
Trouvé !!!
- Aller dans Paramètres/Navigation/Guidage
- Descendre un peu dans la page pour afficher les options en bas de la liste
- Cocher "Alertes zones dangereuses"
- Valider l'écran de mise en garde liée au pays.
L'icone apparaît sur l'écran de la carte.
il y a 16 minutes, SoundJfx a dit :
Trouvé !!!
Merci SoundJfx.
Option activable uniquement avec la nouvelle mise à jour.
Il y a 15 heures, Alergo a dit :
Merci SoundJfx.
Pas du tout, il faut simplement avoir mis son telephone en partage wifi et connecté la voiture en wifi pour faire fonctionner le live, les stationnements et radars sinon les cases n'apparaissent pas ?
Il y a 3 heures, PIFOUKIA a dit :
Sur la Ioniq , effectivement la caméra apparaît dès qu'on se met en partage de connexion...En revanche j'ai essayé sur la KONA, sans succès !! Je me connecte très bien, mais le symbole "caméra" n'apparaît pas, les informations de circulation se chargent... mais pas de caméra !!
@NIKIKI Tu ne dois avoir la même version de la carte SD que  PIKOUFIA ...  A vérifier.
TomTOMLive ne permettant pas au conducteur de signaler les "dangers" qu'il rencontre , les radars mobiles n'apparaissent pas, il n'y a que les fixes, si j'ai bien compris !!
Modifié par marci3
@PIFOUKIA
je viens de vérifier et tu as RAISON : dans les réglages de MAP on coche pour avoir les zones dangereuses (radars et autres...) lorsqu'on se connecte sur le smartphone, ou en wifi le logo 'caméra' apparaît bien ! Mille excuses !!
il y a 26 minutes, marci3 a dit :
TomTOMLive ne permettant pas au conducteur de signer les "dangers" qu'il rencontre , les radars mobiles n'apparaissent pas, il n'y a que les fixes, si j'ai bien compris !!
tu peux aussi signaler un danger : radar, voiture arrêtée etc..
Est ce que l’on peut ajouter des POI manuellement ? Genre base de donnée plus complète niveaux borne de recharges ?
cela fait 2 fois que je télécharge le fichier et a chaque fois le dossier compressé n'est pas valide
